думаю дешевле авто поменять с круизом))
Эт да! И всё же "своя рубашка ближе к телу" :winking:
Чё никто движок не ремонтировал???
а чего его ремонтировать? он же у нас миллионник!
Да у меня на холодную в движке что то постукивает и на холостых оборотах машину колбасит)
ты знаешь, у меня тоже что- то похожее, и колбасит, да и х..р на него, з...епался я ремонтировать его, едет и ладно! 16 лет как уже)))
точно также
это вообще  стучит шкив коленвала. А колбасит, это когда вместе с мотором вся машина трясется.
Изменено пользователем stels3nik
Думал что эта вся хрень из-за натяжителя ремня генератора! Поменял ремень, натяжитель и 2 ролика! Ничего не поменялось) Может это действительно шкив коленвала???
  • 3 месяца спустя...
Привет, есть ли в Витебске спец который может перешить приборку чтобы заработал бортовой комп. ?
Привет! Подскажите что делать? Машина на горячую плохо заводится, а сегодня и совсем не завелась... Не знаю что делать, а на СТО ехать не хочется, там как наговорят... Кто сталкивался с такой проблемой???
Изменено пользователем Kastet87
первое от чего не заводится наша машина это насос подкачки под правым задним колесом умирает , подключи 12 вольт(или замкни реле под капотом вроде №4)  на него и послушай гудит или нет
Да нашел проблему. Кстати, насос подкачки исправен! Сняли ошибки( топл. насос) и машина завелась с пол оборота. Не знаю почему, опять полетел генератор( пол года назад менял акум и генерктор).
у меня не заводилась из-за датчика распредвала.
Датчик менял?
конечно
А перед тем как плменять датчик, делал диагностику?
конечно. каждый раз когда машина не заводилась выскакивала ошибка датчика.
точнее как не заводилась, постоит в гараже, заводится как надо, даже пару раз подряд, работает, прогревается. Выгоняешь тепленькую с гаража, глушишь и назад уже машину заталкиваешь. Сколько стартером не крути она уже не заведется. Причем когда крутишь, слышишь, что мотор вообще не схватывает, как будто топливо не поступает. Потом когда полностью остывает - опять заводится.
Привет! Менял кто нибудь насос подкачки? Какой лучше поставить?
Спасибо за инфу! А адресок не подскажешь где перебирают? В этот раз я решил поменять, плставил китайский за 60р.
