не тянет больше 2000 оборотов
Утром завел машину, все как обычно, но как начал движение сразу понял что что-то не так. На всех передачах машина не тянет больше 2000 оборотов, начинает дергать.Не тянет в том числе и на холостом ходу. Правда на холостом ходу стрелка переваливает за две, но потом (газ выжимаю) обороты падают, звук двиг-ля становится тише, через секунды 2 стрелка сново поднимается, но уже не до 2тыс, а до 1.7. Может кто-то поможет разобраться в чем беда, своих знаний пока нет.
Диагностика тебе поможет 100%
Проверь давление топли в рампе, замени воздушный и топливный фильтр. Может катализатор забит или пробка в выхлопной системе. Проверь пока это. Потом дальше смотреть будем.
Пару часов назад проверил как там моя проблема...
Прогрел, дал газу на холостом, и все работает как часы, во второй раз проблема опять дала о себе знать, в третий раз я выжал до 2000 и пока стрелка не упала еще раз выжал газ - проблема пропала и больше не давала о себе знать....
Завтра попробую на передаче.Если что буду действова по плану "980"...
