Турбина, турбокомпрессор, ТРК
@valinavali, На самом деле я подписываться на 100% не буду ибо не помню все коды моих ошибок при смерти клапана, просто их тоже было много) P132B и P006A точно были, и ещё какие то были.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/81726/?do=findComment&comment=2879040вот тут есть код и фото оригинального клапана. Там ещё для сравнения 2.5т приведён, но не знаю подходит ли он.
Блин все ровно не соображу)
Дайте не понятливому человеку номера,которые подойдут на 2.0экобуст,и они есть в экзисте,пожаааалуйста)
я себе заказывал такой: 5243075
это оригинал, сейчас стоит примерно 5500р
Печаааль(
Поменял клапан симптомы теже...
Турбина под замену?(
Ну нужно для начала разобрать ее наверное, что бы понять в каком она состоянии.
Возможно как и предполагали - крыльчатку погнуло.
Печаааль( Поменял клапан симптомы теже... Турбина под замену?(
Похоже на то. А диагностику то нормальную негде сделать? Чтоб посмотрели что с турбиной, ошибки считали, вердикт вынесли
Поменял турбину)
Пришла с клапаном)
Так что есть 2лишних)
Лопасти прижало к стенке,и словила клина вся турба)
Еще что то там и отвалилось)
Типы с сервиса поржали)
Сказали не выдержала напора
В итоге во что встала эпопея?
Изменено пользователем AbssMoon
Всем привет. Походу умирает клапан турбины. Ошибка P0234. Оригинал 5243075 от 5 тыс. р. стоит. Есть что-нибудь подешевле из аналогов? От 2,5 так никто и не попробовал?
Никто не сталкивался с наличием масла в трубочках которые к клапану подходят? Что это может означать?
Изменено пользователем AlexejB
от 2.5 подходит, 100%
Люди ставили это раз, а два там одинаковые агрегатные номера (не финис коды)
Такая же ситуация, полетел клапан((( Сегодня заказал - сроки доставки 3-4 дня. Можно ли это время ездить на машине (никаких ошибок на конверсе не выдает)?
У меня когда полетел, ездить не рекомендовали в ОД. Но в теории можно конечно, правда не знаю полезно ли
Я тоже ездил, и даже больше-дольше... Тоже ОД сказал, что ниче страшного... Так или нет-не знаю, но никаких доп. проблем ни ДО, ни В ПРОЦЕССЕ, НИ ПОСЛЕ-не было, не заметил, никак не отразилось...
Тоже решил ездить, правда в более щадящем режиме))) Думаю за три дня ничего страшного не случится!
Грусть, тоска, печаль.. А гарантии я так понимаю нет уже да?
Кстати слышал про ремонт турбин, когда меняют крыльчатку и восстанавливают её как-то. Гарантию даже дают из серии - пол года.
Сейчас 50к https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/turbina_na_ford_mondeo_4_2.0_ecoboost_novaya_294286217
А у ОД в р-не 120 000р ,    ЭКЗИСТ 96370р  ремонт предлагают около 18тр
Изменено пользователем valerka
скажите пожалуйста где искать экспертизу и как это происходит? я первый раз буду судиться? неоднократно обращался в сервис ни чего не исправляли (гидроусилитель иногда перестает работать, ток утечки и разрядка аккумулятора за 1 ночь, глюки АКПП = после того как удается прикурить не работает АКПП и горит ESP, и тд)
Поздравьте меня!
Сегодня приговорили турбину во второй раз.
На 20000 км поменяли блок турбокомпрессора, сейчас, на 42000, клапан под замену. Хорошо, что я себе расширенную гарантию купил.
