AbssMoon Опубликовано 15 мая, 2015 Опубликовано 15 мая, 2015 Давно уже нет) Уже от 50к 50 это не 150 на экзисте))) Плюс турба то не на экобуст нужна а на 2.5, она дешевле
lexx816 Опубликовано 15 мая, 2015 Опубликовано 15 мая, 2015 (изменено) 50 это не 150 на экзисте))) Плюс турба то не на экобуст нужна а на 2.5, она дешевле эко 4. на экзисте 142 фордовский восстановленный или есть Borgwarner за 68, вроде новый. но вопрос то собственно не в этом, картридж стоит покупать? или это бессмысленно? Или только вместе с ракушками брать надо? А восстановленные кто нибудь брал? Изменено 15 мая, 2015 пользователем lexx816
AbssMoon Опубликовано 16 мая, 2015 Опубликовано 16 мая, 2015 (изменено) @lexx816, в РФ такие картриджи не продаются, диллер меняет все в сборре, в этой теме упоминаний о картриджах нет, собственно опыта в этом ни у кого нет... Думаю вам надо поискать инфу среду фокусоводов, на ST и RS такой же двиг, может там кто менял... Изменено 16 мая, 2015 пользователем AbssMoon
Specnaz Опубликовано 4 июня, 2015 Опубликовано 4 июня, 2015 http://mondeoclub.ru/forum/topic/92837/?do=findComment&comment=2911121Не мог не подельться
denispaul Опубликовано 19 июня, 2015 Опубликовано 19 июня, 2015 Всем привет! Засвистела турбина на ecoboost 203 л.с. В сервисе посмотрели, ниче толком не сказали кроме того, что это вроде турбина (что я и без них знал) Свистит на холодную, после прогрева становится меньше (но есть). Субъективно вроде есть потеря в мощности, но она только после 120-140 км\ч проявляется так как дальше разгоняется по чайной ложке в час. Может кто подскажет, где можно отремонтировать в Питере и есть ли смысл или уже менять?
AbssMoon Опубликовано 19 июня, 2015 Опубликовано 19 июня, 2015 Надо понять в чем проблема, может клапан просто (врятли?)...
denispaul Опубликовано 19 июня, 2015 Опубликовано 19 июня, 2015 На клапан не похоже, там просто турбина отключается и ошибка. Вообще не очень понимаю, кроме как что где-то дырка и воздух идет, почему свистеть может? с крыльчаткой что-то?
AbssMoon Опубликовано 19 июня, 2015 Опубликовано 19 июня, 2015 Скорее всего стандартная тема = прогарает внутренний материал выпускного колектора, он отслаивается и отваливается, улетая прямо в крылчятку и повреждая ее... в итоге вначале крыльчатка побитая еле еле работает, а в итоге клинит.
lexx816 Опубликовано 4 июля, 2015 Опубликовано 4 июля, 2015 Купил турбину на ебее. Какие шланги с прокладками надо докупить, чтоб второй раз туда не лазить? А то щас разберут, а потом три недели какую нибудь шайбу ждать придется.
dyker Опубликовано 6 июля, 2015 Опубликовано 6 июля, 2015 Купил турбину на ебее. Какие шланги с прокладками надо докупить, чтоб второй раз туда не лазить? А то щас разберут, а потом три недели какую нибудь шайбу ждать придется. посмотрите тут, может поможет: http://www.drive2.ru/l/4941515/?page=0 во сколько с ебея обошлась?
о.Виталий Опубликовано 6 июля, 2015 Опубликовано 6 июля, 2015 Интересно а нам можно поставить турбину по больше по мощнее?
lexx816 Опубликовано 6 июля, 2015 Опубликовано 6 июля, 2015 посмотрите тут, может поможет: http://www.drive2.ru/l/4941515/?page=0 во сколько с ебея обошлась? 36 вместе с доставкой. брал у http://www.ebay.com/usr/turbotechnik24?_trksid=p2047675.l2559
lexx816 Опубликовано 6 июля, 2015 Опубликовано 6 июля, 2015 посмотрите тут, может поможет: http://www.drive2.ru/l/4941515/?page=0 у меня 5 цилиндровый. и тут как то просто все. а маслянные патрубки надо менять? а водяные? на экзисте если смотреть то там куча всяких трубок подходит. только вот какие из них надо менять?
valinavali Опубликовано 16 июля, 2015 Опубликовано 16 июля, 2015 Народ) Похожая ситуация) Ехал пропала мощность,нажал при этом тапку в пол,загорелся чек) Если это то, что у все дайте пожалуйста номерок детальки. И можно ли проехать 700 км с такой неисправностью?(домой вернуться)
AbssMoon Опубликовано 16 июля, 2015 Опубликовано 16 июля, 2015 (изменено) Я в этой ветке уже постил номер детали, прочтите пару страниц в обратном порядке И можно ли проехать 700 км с такой неисправностью?(домой вернуться) Если это клапан 100% , то ничего не будет. Если проблема с турбиной, можно потерять двигатель, если масло уйдет, а в купе с заменой двигателя, замена турбины + работа у официалов встанет примерно в 550 тыс руб Вывод - без диагностики я бы рисковать не стал Изменено 16 июля, 2015 пользователем AbssMoon
thebadman Опубликовано 16 июля, 2015 Опубликовано 16 июля, 2015 @AbssMoon, не надо на форуме клубном никогда такие цифры писать))) за 650 можно купить машину на экобусте, 11 года, на фарше)))
AbssMoon Опубликовано 16 июля, 2015 Опубликовано 16 июля, 2015 (изменено) @AbssMoon, не надо на форуме клубном никогда такие цифры писать))) за 650 можно купить машину на экобусте, 11 года, на фарше))) Я сделал акцент на официалов, и именно за такую сумму моему коллеге недавно провели точно такой же ремонт = замена шорт блока + турбины + работы. Ушло масло на ходу из-за лопнувшего масляного фильтра. Оплатил все ФМК после до судебной претензии, дилер ремонт по гарантии проводить отказывался. Изменено 16 июля, 2015 пользователем AbssMoon
thebadman Опубликовано 16 июля, 2015 Опубликовано 16 июля, 2015 Я сделал акцент на официалов, и именно за такую сумму моему коллеге недавно провели точно такой же ремонт = замена шорт блока + турбины + работы. Ушло масло на ходу из-за лопнувшего масляного фильтра. Оплатил все ФМК после до судебной претензии, дилер ремонт по гарантии проводить отказывался. Жесть.. Это сколько нужно желания, что бы добровольно такую сумму ОД отнести))
valinavali Опубликовано 16 июля, 2015 Опубликовано 16 июля, 2015 Ребят заскочил на диагностику 3 ошибки:P006A;P123B;P0106 Ваш вердикт?) Ехать можно?)
AbssMoon Опубликовано 17 июля, 2015 Опубликовано 17 июля, 2015 Ребят заскочил на диагностику 3 ошибки:P006A;P123B;P0106 Ваш вердикт?) Ехать можно?) P006a Ford - MAP Mass or Volume Air Flow P132B = VNT(Variable nozzle turbo) mechanism sticks inside turbo by dirt from exhaust manifold P0106 - MAP/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem По это P123B почти нет инфы, но если это то, что я нашел, то дело плохо
AbssMoon Опубликовано 17 июля, 2015 Опубликовано 17 июля, 2015 (изменено) Такую штуку еще нашел P123B OBD Code Definition: BARO – Turbocharger/Supercharger Boost Sensor B Correlation В общем посмотрите какие ошибки были у людей с такой проблемой по фороуму Изменено 17 июля, 2015 пользователем AbssMoon
valinavali Опубликовано 17 июля, 2015 Опубликовано 17 июля, 2015 P132B на компе было написано турбонаддув регулирование турбонаддув режим А Амплитуда сигнала слишком мала P006A MAP массовый или объемный расход воздуха Ошибка корреляции Нет сигнала P0106 Барометрическое давление Неисправность в эл.цепи Неверный сигнал
valinavali Опубликовано 17 июля, 2015 Опубликовано 17 июля, 2015 И еще какой выбрать датчик: Клапан упавления турбиной Ford оригинал: 1 371 924 Volvo: 9465528 Volvo: 30670449 Аналог Pierburg: 7.28197.16.0 Блин thebadman) Один ты проливаешь свет на все мои ситуации) @valinavali, клапан умер)) Опять ты проливаешь свет на все ситуации)
valinavali Опубликовано 17 июля, 2015 Опубликовано 17 июля, 2015 Что заказать?) Не хочу время зря терять)
