Добрый день!
Ваши предположения:Мондео 1,8 бензин,95 г.в.,"на холодную" очень большой провал сопровождающийся выстрелами то в выхлопную,то в черепаху.Когда нагреется о буквы М (слова нормал) едет нормально,но всё равно небольшой провал присутствует.И свечи черноватые,короче переливает все 4-ре цилиндра(форсунки чистил,свечи ориг.новые,провода новые НЖК,фильтра недавно менял).Какой датчик не работает? :dry:
Пы.сы. и перестал врубаться вентилятор радиатора,снимая фишку работает.
Изменено пользователем danil07
Может нарушились фазы газораспределения?
Привет!Скорей всего у тебя неправильно стоит ремень грм.Проверить несложно,если есть желание.Сними пластиковую защиту со шкифа коленвала и крышку головки блока цилиндров.Выставь шкив коленвала по метке.Для этого тебе понадобится головка на 18 и вороток.На шкифе есть метки,совмещяешь вторую с выступом на поддоне картера.Затем смотриш положение распредвалов.С правой стороны в них имеются прорези.Прорези обеих распредвалов должны быть прямолинейны.Если это нетак,прийдется переставлять ремень,а лучше заодно поставить новый.Для проверки прямолинейности прорезей в распредвалах,пробуй вставить в них пластину 5мм.шириной и длиной 220мм.На самом деле эта процедура довольно несложная и займет времени неболее получаса.
Кстати у меня температура никогда неподнимается даже до буквы R даже при интенсивной езде.
danil07
Рой в системе зажигания и топливной системе. Диагностировать работу форсунок можно стетоскопом, а вот проверить их работу на стенде.
Всё хорошо объяснил, только вот часть этой цитаты должна быть 0 "паралльлельны плоскости головки блока цилиндров".
Прорези и так сами по себе прямолинейны.
danil07
Когда чистил форсунки их на стенде проверяли.А не может это быть из-за датчика темп. охл. жидкости(тот что на мозг),он не работает и не врубается вентилятор радиатора?
Откель ты знаешь что он мертвяк?(погрей его в кастрюлтке и измерь паратемры согласно Тех.данных по ДТОЖ). То, что он не врубает карлсоны ничего иСчо не значит.Почисти контактики тоненьких проводков что на (-) клемме АКБ.Может и заработают карлсоны от ДТОЖ.
Один из проводков это ДТОЖ.
Только вчера чистил! :rolleyes: Согласно мануалу...врёт он и подклинивает.
