Сломался моторчик хол.хода тот что под АКБ!
  • 3 месяца спустя...
Такая же фигня с мотрчиком, перестал срабатывает, его слышно про включении зажигания. Щас пойду снимать потом отпишусь.
Посмотрел, подумал, скинул тросик, в место упора рычага подложил бумажку от пачки сигорет. Все, обороты почти1000, заводится отлично.
@Роман1220 Бумажка это прям как-то жесть) Там же винт, в который упирается лапка, им отрегулируйте обороты хх. А на запуск этот моторчик не влияет . Только на прогревочные обороты.
22 часа назад, reunion89 сказал:
Нет балтика
не ужели никто не знает где он в бензинке стоит.. просто на разборе бензинок куча.. а что есть 100%  или в экспорте но есть..
а на дизелях везде на разборе такой же как и у нас будет, за редким исключением
@Роман1220 Ту лапку что вы пальцем держите оставьте в покое, пусть она стоит в в крайнем положении куда ее пружина отталкивает.
Винт я имел ввиду тот, в который упирается лапка, помеченная зеленой краской у вас на фото. Вот вращением этого винта можете выставить обороты холостого хода. Покрутите его туда сюда. Там сами поймете в какую сторону его надо вращать вам.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день, вот ковыряю моторчик хх, разобрал, все как с завода шестерни целые, контакты в порядке. Поставил на место. Включил зажигание, тросик натянулся полностью и чуть отошол назад, завел мотор, тросик ослаб и не ходит, погазовал тросик начал ходить тудасюда по мере набора оборотов, хватило на три раза разануть и тросик ослаб и неходит. Шток на моторчике опять втянулся и не дергается, соответственно и тросик не ходит, зазуй не газуй, глушил мотор включал зажигание, трос не натягивается, вернулся счего начал, что опять разбирать моторчик? Что делать не знаю, может надобыло тросик отрегулировать в каком-то оределенном положении?
13 минут назад, iliamondeo2 сказал:
у меня так же. тросик не нужно регулировать мозги сами это делают в не зааимости он втянут полностью или на обород. дело как я понял в залипнии контактов, нужно разбирать моторчик сам высверливать и чистить. сам хочу но пока руки не дошли..
13 минут назад, Ильятиммпрр сказал:
контакты почистил, не помогло.
3 часа назад, Ильятиммпрр сказал:
именно внутри там заклепы нужно вроде высверливать?
Да я все разбирал
  • 5 месяцев спустя...
Не знаю на сколько актуально но там проблема не в контактах, если моторчик при старте жужжит то с контактами все нормально, там стоит пластмассовая шестеренка толкает шток, вот она начинает люфтить на своей оси из-за этого при нагрузке, когда надо надавить она просто проскакивает, из-за этого тросик не может натянутся. Я пробовал туда вставку ставить из меди хватило на месяц, новую такую шестеренку не нашел.
