Всем привет!На мондео 2, 2,5L. проблема с электрикой-не работают габариты по кругу,подсветка приборной доски и бардачка.Всё отказало одновременно.Предохранители проверил,все целые...Что делать не знаю(( Может кто сталкивался с такой проблемой?Или подскажите грамотного электрика по мондео...Всем заранее БОЛЬШОЕ спасибо!
Изменено пользователем Johnko73
наверно стоит проверить выключатель габаритных огней.
Johnko73
Сними пластик под рулевой колонкой. С фонариком осмотри контактную группу включателя головного освещения. Сними/одень с него клемму несколько раз. Проверь эффект. Не получилось ничего - прозвон мультиметром приход на включатель и отход от него напруги на потребители.
Если сам ни ни, то к автоэлектрику.
Johnko73
там обычно окисляется(глазом видно) пошкрябай чемнить дочиста и все ок (у меня получилось)
Была такая беда, долго искал, проверь есть ли + на включатель( вроде крайний правый верхний красный провод ) у меня был перетёрт под пластиковой полкой возле лобового, при этом у меня кроме подсветки подьёмников и часов не горело нечего, удачи!!!
Johnko73
Спасибо,обязательно попробую!Только неужели из-за этой фигни и габариты и щиток...))
Похоже оно!По результату отпишу.Спасибо!
Сии девайсы освещаются именно от включения включателя головного освещения. Это как говорится - "центр ответсвенности". Рой в этом месте пока. Чуток подгоревшый контакт на включателе и ппц.
Я из-за этой фигни пол года без тех осмотра ездил, а потом просто кинул плюс от акума на переключатель и всё загорелось как новогодняя ёлка, хотел новый провод кинуть, ну а когда снял пластик под дворниками что новый провод тянуть там и старый перетёрто-перегоревший нашёл, восторгу небыло предела!
