Контрольный взмах стеклоочиститилей
Привет, На моньке-3 после пользования стеклоомывателем, когда щетки завершили последний цикл, через несколько секунд делают контрольный взмах - очень мешает. Вопрос отключить можно вообще или нет.
Присоединяюсь. Бесит порой ужасно,только размазывает грязь.
Уверен,это один и тот же диверсант,который придумал еще и открывание капота "с улицы", и дырку AUX в бардачке и некоторые другие "перлы". :D
:rolleyes: Отключить нельзя, единственный вариант: во время тройного взмаха включить режим паузы дворников(при этом регулятор паузы должен быть не далее 4-го положения) после окончания тройного взмаха выключить режим паузы, взмаха не будет.
Кстати вспомнил, что у меня нет такого режима работы дворников. Сегодня еще раз проверил и убедился, что когда брызгаешь омывателем на стекло, то щетки делают 4 подряд взмаха с одинаковым интервалом времени между ними. Т.е. нет никакой дополнительной паузы между третьим и последним взмахом дворников.
Может у меня машина не правильная, а? :D
на дорестайле такой функции небыло. Так что как не прискорбно, но машина у тебя правильная :)
Была, однако...
У меня есть. Задолбала функция.
Пару слов в тему.
У меня были первая и вторая мони, там этого четвертого взмаха как раз и не хватало. Там трапеция была сделана так, что после трех взмахов по центру стекла начинал стекать жирный ручей остатков омывайки и приходилось через несколько секунд его вытирать. Поэтому я поначалу обрадовался автоматическому четвертому взмаху.
Однако вскоре я заметил, что правая щетка уходит дальше и РУЧЕЙ НЕ ОБРАЗУЕТСЯ. Абыдно стало понимаешь......
а я наоборот ражуюсь такой вещи у еня всегда сверху стекла сопля стикает
во время взамохов после пользования омывателем, опустить рычажок стеклоочистителя вниз (для одиночного взмаха) - после этого взмахов больше не будет (дозу взмахов регулировать по надобности)
:rolleyes: Не прокатывает, во всяком случае на последнем рестайле.
lightmax, Заполни профиль, поля Откуда и Машина http://mondeoclub.ru/forum/index.php?app=core&module=usercp&tab=members&area=profileinfo
на 2001 её нет и никогда не было
она появилась на 2002+
видать в этом и кроется тайна :) рэлюшки в блоке управления разные, так что либо ставить те кот. 2001 г.в., либо искать между ними различия и чего-то например паять :(
Привет,знаю точно что отключается 4-й режим,в сервисе где обслуживаюсь предлагали отключить с помощью п.о. я отказался теперь жалею,очень обламывает,как узнаю отпишусь.
никакие релюшки паять и менять точно не надо.
Изменено пользователем aleksasha
ну и?
Если у кого получится отключить, напишите, где это делают. Официалы сказали, что нельзя (как и ожидал).
Странно , а мне наоборот эта фишка очень понравилась Первый раз вообще подумал померещилось :)
Хотя может у меня щетки новые пока .
И мне очень нравится, наоборот думаю что это продуманная фишка! Всегда ручеёк стекает по середине, а тут раз, и всё чисто! А если грязь остаётся - нужно менять щётки! :D
Дело не в том что грязь остается, грязи как раз и нет, но учитывая чистоту наших дорог сейчас, грязь успевает налететь как раз за паузу между контрольным взмахом, и он только усугубляет положение :)
Отключить нельзя, единственный вариант: во время тройного взмаха включить режим паузы дворников(при этом регулятор паузы должен быть не далее 4-го положения) после окончания тройного взмаха выключить режим паузы, лишнего взмаха не будет.
:rolleyes:
жаль что не отключить((( а то токо очистил и контрольный взмах все смазывает(
:rolleyes:
Контрольный взмах прописан в программе центрального таймера. Предназначен убрать остатки омывайки стекающие сверху. На мой взгляд полезная опция. Убрать не получится никакими заменами реле, колдовством с переключателем, плясками с бубном и проч.
Недавно поставил веерные форсунки от первого фокуса америкоса. Супер.
Вот только ничего он не убирает, а наоборот размазывает по уже сухому и чистому стеклу :(
На предыдущей 2001-го года такой фигни не было, а тут "улучшили", блин ((
Нет, все таки что-то у тебя не так. Может форсунки забились и мало жидкости льют? Или сам мало кнопку держишь?
Кстати, по сравнению с предыдущей действительно показалось, что напор слабее. Надо будет проверить форсунки.
