Все привет. Ежели вы всё-же решили поменять колпачки САМИ то это не так сложно как кажется и особых затрат не требует. Можно без снятия ГБЦ - тогда нужно давлением держать, но я всё-же советую ГБЦ снять т.к. часто из за не правильного газораспределения, и не работающей системы ЕГР, идёт перегрев движки в следствии чего выходят из строя именно колпачки на выпускных клапанах, а что твориться с самими клапанами и их сёдлами УЖАС.
Разсухарить просто пару ударов по тарелке и усё, но чтоб не заниматься варварством лучше сразу начать с изготовления разсухаривателя. Берём советский и меняем нажимной механизм так чтобы одним концом можно было зацепиться за болт вкрученный в ГБЦ, а саму нажимку изготавливаем из шайбы подходящего диаметра. Сняли сухари, клапана, не забыв пронумеровать последние, теперь видны колпачки аккуратно подцепляете их простой отвёрткой с одной стороны и как-бы смещаете их с посадочного места и всё клапан в руках. Притрите клапана по необходимости(я притёр только выпускные) и соберите в обратной последовательности.
Проверьте гидрики они не должны быть заклинившие, в любом случае промойте их:D
Изменено пользователем TROL
 При запуске двигателя в холодную погоду (-10 -20 холоднее пока не было) после длительной стоянке, несколько секунд идёт черный дым с выхлопухи и стук гидрокомпенсаторов  после 3 - 5 секунд всё нормализуется, нормальный дым и гидрики успокаиваются . Это нормально, или стоит задуматься о замене МаслоСъёмныхКолпачков?
вот по поводу моей ситуации так никто и не ответил. при выкрученных свечах-14 во всех. если выкручивать по очереди и мерить по 12. кручу стартером долго.
пришлось ответить самому. 15 с прибором купленным за 400 р в магазине БИ-БИ а 12,5 с прибором взятым у знакомого на СТО.
вывод-не меряйте всем подряд))). у то можно на раскольцовку с перепугу попасть))). никогда не думал что на столько может врать прибор:(. палево откровенное:(
следует задуматься от чего перелив топлива или же оно не полностью сжигается. колпаки не при делах
Нашел поиском вот такое утверждение:
Поэтому не создавая новой темы спрошу тут!..
Выявил у себя похожий трабл, да + ко всему масло кушает прилично, разориться можно..
Решил в ближайшее время заняться этим вопросом, т.е. зменой МСК со снятием ГБЦ, заодно и клапвна притру.
Для чего порылся на elcats.ru заглядывая параллельно в базу отзывов о качестве з/ч, и склонился все расходники в т.ч и сами МСК взять фирмы "Elring", а именно МСК впуск и выпуск, прокладку ГБЦ, прокладку клапанной крышки и сальники РВ.. все вместе выходит немного более Двух КилоРублей..
Подскажите, на сколько надежного производителя я выбрал и может я что то упустил из своего списка?..
А так же укажите кто делал уже сию операцию, где проявить чрезмерную аккуратность, при снятии/установки и разборке/сборке ГБЦ?..
Опыт по замене ремня ГРМ со снятием клапанной крышки был, тьфу*3 удачный, а вот опыт работы с гидрокомпенсаторами и с 16-ти клапанными головками - нет!..
Подскажите пожалуйста порядок выполнения работы и укажите на так называемые подводные камни, хочется все сделать правильно!..
ЗЫ.. Поиском проходился, нашел только эту тему и еще откуда цитату брал..
Обязательно сравни старую прокладку ГБЦ с новой на предмет совпадения отверстий.
