Неоригинальные запчасти - порекомендуете?
Подскажите, пожалуйста, варианты усиленных пружин (перед/зад) на V6.
Всем привет! наткнулся тут вот на что: http://www.ebay.com/itm/MONDEO-MK3-1-8-2-0-PETROL-DIESEL-TDCi-TDDi-REAR-WHEEL-BEARING-HUB-X-1-00-06-/271024335024?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3f1a4f28b0&vxp=mtr
Кто-нибудь заказывал - ставил? Цена уж больно низкая.
Есть ли разница между этими колодками по качеству: ферадо, трв, бош.(Ресурс, стирание диска и тд )
В принципе существует. Но все зависет от режимов езды, тороможения и т.д и т.п. Каждый выбирает сам. Например сервис на ул. Чаломея ставит Ферадо - хорошее соотношение цены и качества, бош - всегда занимался тормозами, но появились нарекания. Вот как то так
  • 3 месяца спустя...
Стойки задние стабилизатора поперечной устойчивости Lemforder прошли 3000 км - застучали. Возможно из-за мороза - имел место вояж в -36. Но в любом случае можно погрешить на качество Lemforder - заказал другие. Кто какие ставил?
@tt-zone, вот смотри http://www.exist.ru/cat/TI/Default.aspx?SubType=0&id=4F90000B&MethodType=FO1015
а также в поиске в разделе шасси подвеска набераешь стук задней подвески и в темах найдешь - уже писали. а так ставят феби, муг, дельфи.
Вчера на проверенном сервисе менял оба передних ступичных-FAG- диски BREMBO-качество отменное! Кстати поменял во впускном коллекторе 4 заслонки(ремкомплект)-старые были убиты конкретно,брал с собой робу,говорю ребятишки-буду Вам помогать :D парни были не против,кстати на вп.коллекторе заменил всё сам-парни мыли топл.систему и меняли масла ВЕЗДЕ!!! Намучились со снятием дисков и поворотных кулаков,с перепрессовкой соответственно-на выпресованных ступицах остались внутренние обоймы подшипников-резали болгаркой! :mad: За 137 тыс.пробега никто ничего не делал...Все детали и расходники заказывал здесь-же на фирме-ребята давно у нас в Омске занимаются только Фордами.Короче приехал в 10 -уехал после 12 ночи!Зато сегодня езжу-доволен как слон!!!! :siski:
  • 5 месяцев спустя...
Брал оригинал наконечников рулевой тяги (1 138 313), при вскрытии коробки он оказался - TRW (JTE768). Разница по деньгам в 3 раза :mad:.
Изменено пользователем ozm72
ну если б ты прежде чем чтото купить покурил форум, то узнал бы, что в оригинале идут наконечники ТРВ и тогда не переплатил в 3 раза
век живи - век учись
  • 1 год спустя...
Друзья мои! какие свечи нужно искать? форд мондео 3, 2006 год, 1,8 мотор, 125 л.с.
А вот сюда заглянуть не пробывали http://mondeoclub.ru/forum/topic/113198/
, да не беда )))
Также осмотри провода на наличие белых следов на колпачках и самих проводах - следы пробоя. И осмотри катушку зажигания (снизу корпус) на предмет трещин и черных следов пригара
, да не беда )))
хорошо! спасибо за помощь =)
, да не беда )))
Поменял для начала Свечи. Нашел только такие из не дорогих: NGK BPR6EFS по 187 рублей) зазор выставил сам))) Не помогло. На диагностике приговорили катушку (модуль зажигания), заменил, всё отлично работает) На старой визуально дефектов я не обнаружил. Старые иридиевые думаю вкрутить обратно)
С выздоровлением )) Катушку в принципе визуально сложно оценить. Её мастера проверяют на осцилографе ))
  • 1 год спустя...
Добрый день.
Вот такой вопрос. Заказывал на Exist масляный фильтр номерок 1751529 оригинал. Пришёл ответ "Снято" с формулировкой "Отказ поставщика". Ну, ОК, думаю, посмотрю аналоги. Заказываю Mapco 61602 затем Filtron OP 532/2. На оба заказа приходит ответ "Снято" - "Ошибка". Интересуюсь, в чём ошибка, отвечают - "Неверный подбор", хотя в графе "Применимость" у них же на сайте вижу, что оба аналога подходят для Mondeo седан III (B4Y) 2.0 16V [CJBA; CJBB] 146 л.с. Бензиновый. В чём прикол? И если всё таки ошибся я, то какой ещё "неоригинал" порекомендуете?
 Filtron OP 532/2.
Вчера забрал такой в "Автодок".Ты не ошибся,это у Экзиста в последнее время косяк на косяке.
Изменено пользователем tanliz
Благодарю.
