ну положим, что с солярой ничего не будет ;) а как можно слить замерзшую солярку - вообще не представляю :) машину отогревают, делают выводы, принимают меры (например антигель) и едут дальше.
Иногда выход только один -сливать топливо (например, при залитом полном баке г..на), поэтому варианты или выкатывать в теплом помещении (что затруднительно, тк расход на ХХ будет около 1л\ч) или сливать/снимать бак, менять фильтр и т.д
Принимать меры уже поздно и никакой антигель не поможет в такой ситуации.....
В соседней ветке вот вы пишете, что в сертификате указано - Температура помутнения - 18 градусов. Ничто иное как помутнение, является визуальным признаком начала парафинизации. Так вы сравните 0, о котором вы говорите и -18... принцип действия антигеля я уже приводил. Думаю, что каждый сделает свои выводы, главное, чтобы у всех все работало в итоге :)
Внимательно читайте текст, не надо путать топливо и антигель.
Антигель "работает" при положительных температурах самого антигеля и топлива, в любом другом случае никакого (положительного) эффекта не будет.
не покажу, я ж сказал - "допустим" = например.
:rolleyes:
скажите мне как неопытныму дизелисту: если бахнет сорокет и солярка у меня замерзнет, то при потеплении до минус 20-15 градусов она оттаит?
Солярка немного оттает, но парафины останутся (в фильтре скорее всего точно).
Присоединяюсь к вопросу. Предлагаю добавить константу: например, соляра была с ПТФ -26. (можно раздвоить ситуацию, добавив второй вариант: ПТФ -31)
И если отогреется, то насколько долгим может быть процесс? До начала езды :)
Процесс может быть долгим, но даже при заведенной машины есть риск остановки двигателя по причине парафинизации фильтра и топливопроводов.
Кстати, при движении зимой все охлаждается немного ниже температуры окружающей среды (топливопроводы как пример...)
Дык вроде внимательно читаю, поэтому то, что написал считаю правильным :)
Изменено пользователем Cryograph
считать (читать) можно как угодно, но физико-химические процессы еще никто не отменял...
Пришлось порыть инет, чтобы хоть как-то подтвердить свою мысль. Вот линк на небольшой обзор, возможно он объяснит понятнее.. кстати, там ссылаются на температуру выше чем ПТФ на 10 градусов, а я приводил пример где -35 и предполагал, что при -15 поможет. Значит точно поможет.
Еще раз внимательно читаем даже в/п ссылку:
На последнем пункте остановимся чуть подробнее. Антигели способны модифицировать лишь растворенные парафины, поэтому присадки следует добавлять только в теплое топливо, а летнее топливо низкого качества мутнеет даже при температурах, близких к нулю. Например, в качественном летнем топливе кристаллы парафина начинают выпадать при температуре −5°C. Чтобы присадка-антигель выполнила свою функцию, она должна добавляться при температуре, как минимум на 10 градусов превышающей температуру помутнения. В противном случае результата не будет.
Антигель не сможет растворить парафины при минусовой температуре. :rolleyes:
Laser,
Вы шире на написанное там посмотрите и поймете, что "теплое топливо" - это метафора :) Подтверждающая мои слова фраза написана там же дальше по тексту :
"летнее топливо низкого качества мутнеет даже при температурах, близких к нулю. Например, в качественном летнем топливе кристаллы парафина начинают выпадать при температуре −5°C. Чтобы присадка-антигель выполнила свою функцию, она должна добавляться при температуре, как минимум на 10 градусов превышающей температуру помутнения. В противном случае результата не будет."
А теперь рассмотрим пример с зимним топливом, у которого ПТФ пониже чем у летнего будет градусов на 20 а то и больше (в зависимости ОТ), соответственно и помутнение- кристаллизация парафина наступает при более низкой температуре...
Антигель будет работать для тех парафинов, которые еще не образовались в цепочки (как утверждает теория), и совершенно понятно, что чем ниже температура, тем он будет хуже действовать, но есть некий порог, после которого действие антигеля ухудшается стремительно.
Речь изначально шла о том, что антигель, по-вашему, надо лить только выше 0 и только в такое же топливо, а я это мнение оспаривал. И по поводу выбрасывания замершей соляры и антигеля оспаривал...
Ну я, правда, уже не знаю, как это еще объяснить.
@Laser,
Я обращаю ваше внимание, что там не было написано того, о чем вы написали.
Я признаю, что я не знаю ответа на обсуждаемый вопрос.
Но читая статью предложенную @Cryograph, из которой вы взяли выдержки, я вижу три важных предложения, что-то уже было процитировано вами:
добавлять антигель в топливо, которое уже помутнело, абсолютно бесполезно — депрессорная присадка действует лишь на растворенные парафины; (тут все понятно - помутнение - температура парафинизации, но еще не ПТФ)
Антигели способны модифицировать лишь растворенные парафины, поэтому присадки следует добавлять только в теплое топливо (вот в этом месте как раз и возникает спор. Если прочитаем дальше, то понятие "теплое топливо" становится вовсе не таким уж и теплым.)
Например, в качественном летнем топливе кристаллы парафина начинают выпадать при температуре −5°C. Чтобы присадка-антигель выполнила свою функцию, она должна добавляться при температуре, как минимум на 10 градусов превышающей температуру помутнения. В противном случае результата не будет. (Если верить автору статьи, получается, что нам осталось лишь узнать температуру помутнения дизтоплива с ПТФ -31, и тогда мы сможем понять, при какой его температуре еще не поздно добавить антигель).
Полагаю, нам всем интересно узнать истину, а она, как известно, рождается в спорах.
Самое интерсное, косвенная практическая правота @Laser вытекает из того факта, что растворить хорошенько антигель можно только при заправке, а там оно практически "теплое", 0 градусов и выше наверное, да?
Представьте себе ситуацию, когда у вас 50 л заправлено, но прижали морозы.. топливо стало -15, вы едете на заправку, льете антигель и заливаете еще топлива, пусть 0 градусов - я думаю перемешается.
Но про необходимость "замеса" и спорить не буду, т.к. согласен. Лично я залил "сверху" и дозаправил.. ниче - работает. ... может и без антигеля работало бы конечно.
ну.. кто готов предоставить морозилку для эксперимента?)) взять соляры, охладить, залить антигель, еще доохладить.. сравнить с такой же бутылочкой без антигеля хотя бы визуально :)
Во всяком случае результаты такого опыта, проведенного к примеру с солярками от разных компаний, были бы весьма интересны. И опыт!!!! Сын ошибок трудных.. Дай Бог нам обойтись экспериментами, а не на ошибках учиться!
Жаль не в одном селе живем, а всего лишь в одном городе....
Изменено пользователем Webmoroz
Вот прошли морозы и я решил поведать о проблеме с ППП.
Сразу скажу, что с субботы на воскресение в - 35 Вебасто на моей Моне умер. (Просто не сработал по таймеру!!!)
Однако, на удивление машина завелась без ППП с первого раза.
По этому грешить на плохое топливо и АКБ не стал. Подумал что глюк по электрике.
Позвонил дилеру. Сказали приезжай.
Ждал два часа.
В итоге машину сделали.
Поговорив с мастером, выяснил причину.
А причина все-таки в топливе!!!
Дело в том что топливная трубка к ППП тоньше чем к двигателю, и топливо в ней промерзает быстрее.
При отсутствии солярки и четырех неудачных попыток запуска Вебасто в принудительном режиме, она заблокировалась!!!
По этому дальнейшие попытки оборачивались исчезновением галочек в меню КОНВЕРСА (Кто то про это спрашивал)
После разблокировки и тепла в боксе все заработало.
По этому в сильные морозы антигель все же лучше лить. Даже если двигатель работает нормально и топливо на первый взгляд не замерзает.
Всем удачи!!!
Может кому то поможет.
Изменено пользователем Rognar
Представил себе село, в котором столько фордов мондео )))
ну для помутнения как раз хватит, особенно, если солярка будет почти летняя :)
Ждал два часа.
Всем удачи!!!
Расскажите, вы деньги за это заплатили в итоге, и где проходила процедура? У меня, видимо такая же фигня стряслась с вебастой, только еще есть надежда, что она как догреватель работает и причина в аккумуляторе. На субботу записался в Форд-Измайлово на диагностику - было бы здорово вашим опытом заручиться.
mavr
Ваши наблюдения - как раз тема соседней ветки! :)
Расскажите, антигель лили уже в замороженное топливо или оно предварительно было смешано с чем-то?
По поводу "завелся с толкача" - это на летней соляре, той, которая с осадком была, правильно я понимаю?
Заплатил 2200руб. Случай как вы понимаете не гарантийный.
Делал в Мейджоре на 47 км МКАД.
Ребята сказали что с такой проблемой обращений много, и не только с Мондео, и не только с Фордом.
Я сам соляру провафлил!!!
Слушайте, ну я тут на форуме читал где-то, что человеку забило снегом выхлоп, а ОД сделал по гарантии и отпустил.. Получается, что за 5 минут ковыряния с IDS или как его там, затребовали 2К?.. цобаки. По поводу соляры - я вот лил антигель, но не знаю промерзло там что или нет.. но, собственно, где тут моя, как владельца вина, что эта ср*нь замерзла при -25.. топливо зимнее, чеки даже есть...
вот выкладываю видео как я заводил своего моню сегодня. что не правильно? сорри за качество, холод собачий :wacko: почему приборка мерцала?
http://www.youtube.com/watch?v=xVjiKKRKTRg&feature=youtu.be
Всего лишь слабый аккум,ПРОВЕРЕНО ОПЫТНЫМ ПУТЁМ!!!:cool1:
И Я думаю,что не надо так долго ждать после погасания спиральки:acute:Погасла,сразу заводим!!!
А чё никто про "обратку" не говорит???
Она же подогревает топливо в баке!!!Вот вам и тёплое топливо которое будет "размораживать" не вовремя залитый антигель!!!
ТОЖЕ ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ:D
Просветите, что за обратка волшебная ?
Даже если забило снегом выхлоп то дилер в этом точно не виноват.
А по поводу топлива могу сказать, что двигатель все таки работает, и работает без перебоев.
Значит в баке и магестрали ДВС все пучком!!!
А тонкая трубка ППП косяк производителей Вебасто (не учли они наши морозы и качество топлива)
Хотя после последних морозов в Европе может и учтут:lol1:
Да,и на LR Клубе об этом много пишут.
Мы не одни!!!:dance3:
Согласен, что не ОДшная проблема, но разблокировали и отпустили по гарантии... о как.
Об том и речь - не учли - сами и платите за эту *ерь за столько денег. Она нужна для подогрева в мороз, а ласты клеит первая. Мое мнение - добиваться бесплатности.
То, что мы не одни звучит удручающе.. бессильно я бы сказал.
Спасибо за информацию тем не менее.. как раз собирался ехать в Мажор, если что сломалось серьезно, но теперь предварительно их прокачаю на эту тему.
Справедливости и бесплатности сейчас модно добиваться на Болотной:rolleyes:
Здесь вон спутники падают (НЕДОРАБОТКА БЛИН!!!), а ты удивляешся по поводу Вебасто.
Как сделаешь напиши, если не в лом.
Здесь вон спутники падают НЕДОРАБОТКА БЛИН!!!), а ты удивляешся по поводу Вебасто.
про Болотную подумал, но там больше нюансов.. ))
Обязательно напишу, как разрешится проблема, все же надеюсь на то, что я ее не довел до иступления :)
