Дополнительный дисплей ФМ 1
Подойдет ли доп дисплей на Фм 1 1993 г.в. у меня просто там такой маленький кармашек, а хочу приобрести дисплей. Как он подключается?? и скока примерно он стоит??? Слышал чо очень кассная штука. пожалуйста объясните .
Изменено пользователем Eclipse
Видел на ауди, понял что он дублирует часть индикации и некоторые функции компьютера, еще там что то не расспрашивал, его точно при тюнинге ставили, узнай в салонах
Чтоб поставить этот дисплей, нужно протянуть километры проводки, купить тройку датчиков, поменять кормашек на спец окошечко.
Если будешь делать сам, то всё возможно, ну а если на сервисе, то тебя либо пошлют, либо отдашь пол стоимости авто.
Вот что получается:
Ford 1053058 Управл. индикатором сист. предупрежд 15137,43р.
И это только индикация + датчики жидкостей омывайки и охлаждающей (также бачки с местами для датчиков) датчик температуры, датчики на колодки и т.д.
На всякий случай для информации, это компьютер на мондео 2:
Ford 1029161 Tripminder в сборе 28 101,16р.
Изменено пользователем sonik35
Вот для мондео 1
Ford 6880590 Управл. индикатором сист. предупрежд 15137,73р.
И компьютер
Ford 1012772 Tripminder в сборе 31673,21р.
+ ещё нужен блок контроля целостности ламп.
имхо, труды того не стоят. если только не найти дешёвого донора, где все это будет.
Изменено пользователем Vladimir
Вот для мондео 1
И компьютер
Естественно покупать новое - безумие. БУ трип стоит 30-50 долларов.
Да еще нужно ли, я с удовольствием пользуюсь карманчиком для всякого, полезная штука.
а как этот дисплей правильно называется???
Модуль графической информации.
Обо всём этом ты можешь прочесть в мануале который можно скачать с сайта клуба :)
кстате а по какому принципу работает лампочка когда заканчивается бензин, просто у меня ее нету. Из чего она состоит и где можно купить приспособления*?
Штука очень удобная, особенно лампочки низкого уровня омывайки, охлаждайки и не закрытых задними пассажирами дверей.
На лампочку бензина есть отдельный датчик в бензобаке, никак не связанный с потенциометром для стрелки.
Загорается, когда комп показывает бензина где то 7-8 литров.
Если с донора ставить, там нужно:
1. модуль контроля ламп.
2. компьютер, ибо он зажигает снежинки. (компьютер сам по себе удобная вещь)
3. датчик температуры за бортом
Датчик дверей цепляется к проводам центрального замка,
датчик колодок - собственная проводка,
датчик уровня охлаждайки - под расширительным бачком
датчик уровня омывайки - очевидно, на бачке омывателя.
снежинки - к компу.
и так далее по схеме.
модуль контроля ламп - самое сложное, чего нужно подключать, ибо на каждую цепь (дальний, ближний, габариты, стоп-сигнал, поворотники) на каждую фару нужно подключаться.
снежинки - к компу.
а вот датчик низкого уровня топлива у меня в баке есть в комплектации GLX без компьютра этого?? просто хотябы что б лампочка загоралась на приборке када бензина мало?
Экзист говорит, что для автомобилей с бортовым компьютером и без бортового компьютера топливные насосы отличаются.
Судя по фотографии - разъёмом, может ещё и наличием этого лепестка, зажигающего лампу.
ну вот у меня компьютера нету этого и на панели приборной када бенз заканчивается ниче незагорается, а как сделать?? хз
Э, кхм, самый простой способ - поменять топливный насос с датчиком уровня на аналогичный с доп. включателем лампы.
Либо можно собрать простенькую схемку на транзисторе, которая будет включать лампу при определённом напряжении на выходе датчика уровня топлива.
Берёшь Полевой транзистор с n каналом, цепляешь его истоком к земле, стоком - к лампочке,лампочку - к плюс 12В, затвор - к проводу с датчика топлива.
Момент зажигания лампочки проще всего регулировать включив последовательно с потенциометром ещё один подстроечный резистор.(смещает момент зажигания на больший уровень топлива, в другую сторону - нельзя ибо параллельно датчику топлива включать нельзя, чтобы не влиять на шкалу стрелочного прибора).
Самый простой способ, это забыть или поменять машину. Топик-стартер уже одну ветку до этого поднимал, уже ему советовал - забудь ты про эту затею, зачем оно тебе?!
Карманчик для мелочи тоже удобная штука.
звонил на авторынок у нас , сказали 30 у.е со всеми датчиками если будет в наличии, хм интересно сколько времени займет подключение если куплю
Если с электрикой на "ты", то за сутки поставишь.
Осторожнее с панелью, приборами и дефлекторами - очень всё нежное.
Все же вопросик! Подскажите сайтик где мона купить ковую или б/у такую вещь желатешьно с датчиками вместе!!!=)) Огромное спасибо!
Eclipse,
Легче поменять GLX на более свежее и CHIA с той же доплатой что ты вложишь на модернизацию и внедрение комплектации. Из пустышки навороченую сложно сделать и накладно.
УДАЧИ!
