Хочу поменять поликлиновый ремень, а какой размер ремня должен быть, от чего это зависит,понял , что у автомата и механики они разные, по каталогам размеры колеблятся от 1715 и выше?
Размеры колеблются т.к. такие ремни идут не только на форд, ещё например на мазду такие ставят. Если кондея нету, то твой размер 1710-1715. 1710 по каталогу если не ошибаюсь.
Есть кондей....
Есть кондей....
2100 мм. Вот такие например DAYCO - 6 PK 2100, CONTITECH -6 PK 2100 ставлю давпо. Ходят отлично.
Однако, одинаковые двигатели, а значит и ремешки тоже. Разница в длине ремня. При кондее ремень длиннее.
А правильно ремень подбирать по VIN.
Привет Олег!
дополню. ремни отличаются только по длине
на кондюке приводе длинна ремня от 2080 до 2100
без кондея от 1710 до 1718
Привет, Олег! С VIN можно не парится, 2100 - 2080мм. идут с кондеем и ручкой. Проверено за 300 тыков только моего пробега :D .
  • 9 месяцев спустя...
dimm5
Согласен насчёт замены ремня без снятия опоры и поддомкрачивания двигла. У меня защита стоит к снятию не приветливая, поэтому выбор понятен. Двух рук мало, но достаточно. К ним ещё монтировка для фиксации ключа на натяжителе в ослабленном положении, и неплохо что-нибудь вроде электрода с Г-образным концом для проводки ремня по роликам (ставил без него, но страстно желал). У меня заняло 30 минут, сейчас займёт 15.
5 минут всего нужно для замены ремня от силы,:rolleyes:
а то и две..., но мне нужно всего 15 :cool:
в сервисе просили 600 р. минимум, ну не плохо за 5 минут, правда?
мне верхний ролик хотели за 2500 поменять,хотя сам минут за 10 управился.
  • 5 лет спустя...
подскажите пожалуста движок RKA 1.8 ЗЕТЕК с кондеем купил контитек 2100-снял старый (пред хоз )менял а он у меня 2080-что скажете подойдет 2100 или под замену СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ...
вазможно защиту с низу не снимать ?ато предстоит замена а поставил защиту с низу вот думаю как новый ремень пропихнуть не  снимая защиты?
Колесо выверни и будет видно.
