Не работает печка (вероятно проблемы с вакуумом)
Следующая ситуация.
Мондео2, кондиционер, климат-контроль
Перестала работать печка, точнее говоря - вентилятор крутит, климат не работает ни на температуру, ни на переключение воздуха в ноги, в салон и т д , только на лобовое стекло. Рециркуляция тоже не работает (щелчок при включении есть).
Думаю, что проблема в вакууме. Кто может поточнее посоветовать, где что искать? Магистраль до обратного клапана или до вакуумного бачка или вакуум в двигателе? И желательно что где располагается, лучше с фото. Двигатель - 2,5л
Спасибо
Изменено пользователем candy1
По Microcat сверху от впускного коллектора на вакуумный усилитель тормозов идет трубка, в ней стоит обратный клапан (FINIS - 6109676) с 4? отверствиями, один из них тот, который идет на печку?
На практие, правда я не уверен, что там стоит клапан, по моему я его там не видел, но точно посмотрю завтра. А вторая трубка сверху от впускного коллектора(двигатель 2,5л) куда идет?
Господа гуру, какие будут предположения? Что где искать? Есть ли у кого схема вакуумной магистрали? Где искать вакуумный шланг, который идет на печку через кузов? Где стоит вакуумный бачок?
Или проблема в электромагнитном клапане (Finis - 6822365)?
Спасибо
А я тебе зачем ссылку давал? Шерстить нужно инфу, которую тебе предлагают. Та всё есть про рессиверы системы управления отопителем салона.
По вак.трубкам с впускного стучи в личку к Maikle. Дрыгатели 2,5 его "распаханное поле".
Вот ещё ссылка по климе
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=51576&st=0&p=913005entry913005
Изменено пользователем Жиша
candy1
а ведь тебе быстрее подъехать чем переписываться....
сними блок управления климатом и посмотри приходит ли вакуум.
трубка вакуума заходит в салон в районе шлангов печки.
http://mondeoclub.ru/remont/contur.php
слева есть ссылка "схема вакуума"
candy1
а начинается она где? Где трубка на усилитель тормозов? Или та, которая рядом?
Судя по всему к климату не подходит вакуум по черной трубке... завтра буду искать бачок вакуума
