Вопрос собственно в следующем: почему при снятии/установке родная сигналка не моргает светом и не издаёт никаких звуков? И реально ли сделать чтобы моргала и писчала?
Потому что это не сигналка, а дистанционный центральный замок. Реально - поставить стороннюю сигналку с сиреной и подключть к поворотникам и центральному замку.
Если это просто дистанционный центральный замок, то зачем тогда стоит сирена, причем с автономом...? И почему тогда она орёт если встаёт сама на сигналку, а я двери открываю или ключ поворачиваю???
Так есть какие то варианты или вообще оно там даром не сдалось?
если у тебя есть книга по сигнализации этой то там подробно описано как перепрограммировать ее для снятия/постановки со звуком,
Сигналка родная Ford...ккую поставили на заводе...И еще - вычитал что при постановке на двойную блокировку должны маргать поворотники...а они не моргают :(
Что можно сделать с родной сигналкой???
Забыть о ней...
В каком месте она расположена?
Родная - в багажнике под обшивкой левого заднего крыла...
Так же она оборудована датчиками объёма (установлены в стойках между передними и задними дверями).
Учитывая неугоняемость ФМ - ставь нормальную - сервисно удобную сигналку с автозапуском и др. примочками и забудь "родную" как страшный сон...
