Шумы присутствуют по факту и попадают на пикселы
Шумы образуются в светочувствительных элементах. Тех самых pn-переходах картинки которых ты приводил. То бишь когда капли (свет) льют в огромных количествах пяток попавших на горлышко бутылки на фоне тысяч попавших в бутылку - это ерунда, а когда из десятка капель половина попадает не в бутылку, а на горлышко - получаем неправильное количество воды в бутылке. И это только один из видов шума. Второй простой и понятный - это т.н. тепловой шум - думаю из школьного курса физики знаешь про то что электроны (заряды) движутся при температурах отличных от абсолютного нуля - вот от этого в pn-переходе тоже возникает нечто, что потом трактуется как шум.
С 24 до 12 это не чашка а половина
Просто попробуем опять медленно: вот есть у тебя картинка 32767*32767 точек и смотришь ты ее на экране 800*600. В лучшем случае среднее значение группы из примерно 49 пикселей (7*7) "превратится" в один пиксель усредненной яркости. То есть вот так вот влегкую все твои изыски по пиксельной резкости и полсотни пикселей с такой разной и чОткой информацией вдруг превратятся в один -))
Притом обрати внимание, что этот 1 пиксель будет более достоверно нести информацию о яркости, т.к. усредняется часть шума ("совравшие" пиксели)
Я смотрю на мониторе 5120x2880 на настольном и 1920х1080 ноутбук и имею возможность приближения.
Да ты что :) от чего :) учи матчасть:
Причины возникновения цифрового шума
На отношении сигнал-шум влияют шумы аналоговой электроники цифрового фотоаппарата («обвязка», усилители, АЦП), но основным источником цифрового шума является фотосенсор. Цифровой шум в фотосенсоре возникает по следующим причинам.
  1. Дефекты (примеси и др.) потенциального барьера вызывают утечку заряда сгенерированного за время экспозиции — т. н. чёрный дефект. Такие дефекты видны на светлом фоне в виде тёмных точек.
  2. (англ. Dark current  — Темновой ток) — является вредным следствием термоэлектронной эмиссии и «туннельного» эффекта и возникает в сенсоре при подаче потенциала на электрод, под которым формируется потенциальная яма. «Темновым» данный ток называется потому, что складывается из электронов, попавших в яму при отсутствии светового потока. Такие дефекты видны на темном фоне в виде светлых точек, т. н. белый дефект. Белые дефекты особенно проявляются при больших экспозициях. Основная причина возникновения темнового тока — это примеси в кремниевой пластине или повреждение кристаллической решётки кремния. Чем чище кремний, тем меньше темновой ток. На темновой ток оказывает влияние температура элементов камеры, электромагнитные наводки, как внешние, так и внутренние, от самой камеры. При увеличении температуры на 6-8 градусов, значение темнового тока удваивается.
  3. Из-за шума, возникающего вследствие стохастической природы взаимодействия фотонов света с атомами материала фотодиодов сенсора. При движении фотона внутри кристаллической решётки кремния, вероятно, что фотон, «попав» в атом кремния, выбьет из него электрон, родив пару электрон-дырка, но сказать точно, сколько фотонов родит пары, а, сколько пропадет с какими-то другими эффектами нельзя. Электрический сигнал, снимаемый с сенсора будет соответствовать количеству рождённых пар. Снимаемый сигнал с сенсора при заданных выдержке и диафрагме (интенсивности света) будет определять квантовая эффективность — среднее число рождаемых пар электрон-дырка.
  4. Из-за наличия дефектных (не работающих) пикселей, которые возникают при производстве фотосенсоров (несовершенство технологии) и всегда находятся в одном и том же месте. Для устранения их негативного влияния используются математические методы интерполяции, когда вместо дефектного «подставляется» либо просто соседний элемент, либо среднее по прилегающим элементам, либо значение, вычисленное более сложным способом. Естественно, что вычисленное значение отличается от фактического и ухудшает резкость конечного изображения. Этот же дефект вносит интерполяция, корректирующая конечное изображение, при использовании фильтра Байера.
Что влияет на величину цифрового шума
  • Плотность пикселов - размер фотодиода на микросхеме зависит от технологии. По технологии CCD элементов «обвязки» у пиксела меньше, чем по технологии CMOS и больше площади сенсора достается линзе фотодиода. Это особенно сказывается на сенсорах маленького размера. При одинаковых физических размерах сенсора, у сенсора, имеющего большее разрешение, активная площадь каждого фотодиода меньше. На маленькие линзы фотодиода падает меньше света, меньшие потенциалы считываются с фотодиода и требуется бо́льшее аналоговое усиление сигнала перед оцифровкой. В результате больше уровень шума и меньше отношение сигнал-шум. Но данное утверждение справедливо только при неизменной технологии изготовления матрицы. Новые матрицы могут содержать менее шумные элементы и соответственно увеличивать можно или разрешение с сохранением уровня шума или сохранить разрешение, но уменьшить шум. На текущий момент производители предпочитают вариант сохранения уровня шума и увеличение разрешения.
  • Время экспонирования. Темновой ток фотодиода при больших экспозициях сильно ухудшает отношение сигнал-шум. Чем больше время экспонирования (при равном количестве попавшего на матрицу света), тем больше тепловой шум транзисторов электроники и хуже отношение сигнал-шум.
Итак. Шум- это ошибки (отклонения от правильного значения) в оцифровке сигнала с пикселей на матрице. Эти помехи - неотъемлимая часть АЦП (аналого-цифрового преобразователя), который находится в фотокамере. Максимальное проявление шумы имеют при очень малом уровне полезного сигнала на фотодетектор (пиксель), т.е. при слабом освещении. Визуально это проявляется в том, что в тенях на фото не ровный темно-серый цвет, а явные "шумы".
Шумы усиливаются вместе с усилением входного сигнала на АЦП. То есть при повышении ISO увеличиваются и шумы, поэтому не рекомендуется без необходимости фотографировать на высоком ISO.
Шумы напрямую зависят от физического размера пикселя. Другими словами - от мегапиксельности фотоаппарата. Чем больше мегапикселей, тем меньше каждый пиксель, и тем большие ошибки в преобразовании аналогового сигнала (света) в цифровое значение он выдает.
Покажи любой пример научно обоснованный что при большем разрешении и меньшем размере пиксела уменьшается кол-во шумов. Я искал, есть только доказательства обратного.
Да ты что от чего учи матчасть
То есть ты даже не в состоянии понять, что я тебе то же самое упростил до уровня школьников? -)))
Упустив суть.
Прекратите спорить. Дорогущая ФФ + топовые стекла утрут нос любой технике сжатия, пережатия и т.д. Аминь ))))
Согласен :) но можно пойти другим путем совершенствуя технику съемки.
ФФсё сдаюсь... показывай примеры... :winking:
Я еще совершенствуюсь, всего пол года назад снимал только на мыльницу ну еще опыт владения Зенитом. Но немного есть :)
Не большой фоторепортаж с катка. Внимание на ISO.
Sony E 16-70mm F4 ZA OSS
1/125 сек
0.7 eV
приоритет диафрагмы
f/6.3
70 мм
ISO2500
1/125 сек
0.7 eV
приоритет диафрагмы
f/6.3
70 мм
ISO2500
1/125 сек
0.7 eV
приоритет диафрагмы
f/6.3
69 мм
ISO1250
1/60 сек
0.7 eV
приоритет диафрагмы
f/6.3
31 мм
ISO1600
А вот фото знакомого на А7 ISO 6400, конечно большая ФФ матрица и крупные пикселы делают 6400 рабочим ИСО.
https://fotki.yandex.ru/next/users/flockauto/album/159095/view/1028511
То есть пока только теория? :D
Ну вот надеюсь в ближайшее время сможем перейти к практике...
То есть ты хочешь сказать, что рабочее ИСО?
Ну если так, то вопросов больше нет...
И да, без обид - но не одной удачной фотки... нет, поверь не камни кидаю, я уже 100 говорил, что фотография это субъективно... сугубо моё мнение, полная каша, детализации ноль.
А вот фото знакомого на А7 ISO 6400, конечно большая ФФ матрица и крупные пикселы делают 6400 рабочим ИСО. https://fotki.yandex...95/view/1028511
:lol: Вот теперь точно убил... :lol:
И правда зачем сжимать фотографии? :D
Просто твой приятель разместил фотографию в размере в котом можно хоть худо бедно смотреть на неё... примерно на 0,5Мп - для ФФ матрицы это просто рекорд :good: Если бы её открыть в полном размере - то там даже лицо разглядеть было бы не реально...
Остальные фотки - тоже почему то так, до нескольких Мп...
Если действительно посмотреть работу NEX, лучше смотреть здесь: http://www.sonynex.r...ic=119&page=172
:D А ты вообще анализировал фотографии, которые ты мне предложил в качестве примера?
Размер фотографии 12,35Мп - при начальном размере Nex-5n 16,7Мп... :D Не говоря уже об отдельной обработки глаз...
Я так несколько фоток ткнул, что бы посмотреть - и как то видимо мне везёт - все сжаты - ну там на 4Мп и более...
Просто, кто то пытается показать шедевр и убедить, что он профи, а кто то не являясь "художником" просто говорит правду... в этом основная разница - между тем, что я пишу и показываю, и между очень многими :winking:
Я рад что тебе нравится то что ты пишешь. :)
Вопрос не в нравится или нет... а вопрос в объективной оценке, в реальности... то ест в истине :winking:
Я не являюсь истиной, но пытаюсь во первых говорить открыто и честно, во вторых сам для себя пытаюсь понять, как в фотографии добиться успехов...
Смотрю очень много разных примеров и удачных и нет, сравниваю со своим творением не рук человеческих :D - делаю выводы, что то пытаюсь устранить, что то улучшить...
Не стараюсь зарываться в пустую теорию... поскольку теория без примера, пустое... для поговорить.
Я не являюсь истиной, но пытаюсь во первых говорить открыто и честно, во вторых сам для себя пытаюсь понять, как в фотографии добиться успехов... Смотрю очень много разных примеров и удачных и нет, сравниваю со своим творением не рук человеческих :D - делаю выводы, что то пытаюсь устранить, что то улучшить... Не стараюсь зарываться в пустую теорию... поскольку теория без примера, пустое... для поговорить.
Сам себя убедил и хорошо :) оставайся истиной на здоровье :)
Ну так учись, практикуйся :) ждем шедевров.
В кафе снимал, уже подвыпивши потому на полном автомате :) хорошо, у цейса стаб хороший, но лицо конечно долго сложно удержать.
Да вообще стекло зачетное. Я себе ещё 55-ку купил - то-же не нарадуюсь ему.
Ещ бы добротным шириком и макро от цейса обзавестись и радоваться по полной )))
Так вот, я приметился к Цейсу 50 макро очень суперское стекло, но стоит 55 000 дороже чем Цейс на полный кадр А7 55 мм. Вот его примеры: http://www.sonynex.ru/index.php?showtopic=6402&page=10
Я думал или перейти на А7 но решил остаться на Кропе, взять лучшие объективы Цейсы 12 мм, 32 мм, 16-70z и вот теперь нацелился на свежий 50 макро Цейс.
у меня минолтовская макросотка через переходник есть.....в теории хочу макро90, но надо будет смотреть на цену
