вот проблема:
не работает АБС и вместе с ним антипробуксовка
возможно от этого не работают (совсем) задние тормоза
сегодня был на диагностике, где компьютер выдал ошибку - переднего правого датчика на колесе, затем была проведена еще одна диагности (что-то там давление мерили, что ли) в которой выяснилось, что датчик в норме
оставили кугара греться в отапливаемом помещении, что бы он отморозился ...
так вот может у кого было что-то пободное, как решить проблему?
вот проблема:
для начало неплохо бы заменить тормозуху в системе , прокачать тормоза,проверить состояние колодок и очистить все от грязи
рем.комплекты, колодки и тормозные диски уже заказаны - будем ремонтироваться, но неужто это может вылечить АБСку ?
сильно сомнительно, учитывая, что прежний хозяин кота сказал мне, что АБС полетела после помывки движка
Изменено пользователем Xabr
Залили блок, наверное, когда мыли. Насколько я слышала, это не редкость при мытье движка.
ты пишешь что диагностика не показала неисправность блока
да, верно - диагностика не показала ошибки, она показала ошибку на переднем правом датчике, который потом был перепроверен и оказался в норме
сейчас забрал кота из сервиса - результат тот же - не пашет абс и задние тормоза
сказали, что возможно где то проводка отошла или окислилась, на след. неделе буду еще раз завозить на проверку...надоело :(
вполне возможно после мытья с химией ,тем более проводки не один год,у меня индикатор износа колодок горит, хотя все в норме, где то проводка глючит ,лень лазить
хотел узнать а передние колодки одинаковые на 2.5 и 2 литровыми
Они даже у 2,5 бывают разные...
разные
разные
а есть у кого нить наглядное пособие
в чем там разность даже у 2.5???
(имеються ввиду передние!
Изменено пользователем Ilerd
незнаю как разные могут быть для 2.5, если имеется ввиду обычные и спорт, наверное - да.
бери для 2.5 и не парься
да просто мне нужна скоба к которой крепиться
в общем(кронштеин тормозного супорта) вот
одинаковыли они!
одинаковыли они!
это вопрос? я покупал колодки уже со скобами.
нет немного не та скоба что с колодок!!!
А вот когда меняеш колодки передние ты выкручиваешь
2 направляюших болта вот мне сорвали в сервисе резьбу
на этой скобе (в которую ты болты вкручиваеш по
которым двигаеться супорт)
тогда дуй на разборку и от мондео возьми
нувот и интересно есть разница между ними или нет
а то дадут 5 штук и сиди думай выбирай снимат не охото
и ехать не ближний свет!
У америкосов шли два варианта диаметра тормозного диска, соответственно разные суппорта и колодки...
