Опишу ситуевину,при морозе больше -25,когда заводишь двигатель начинает свистеть гидроусилитель.Свистит не долго минуты 3-4,как только чуть чуть прогреется,свист пропадает.Жидкость в бачке гидроусилителя в норме,но какая то больно уж густая.По консистенции похожа на густой мед.... Так и должно быть? Или стоит что нибудь с этим сделать?Ждкость доливал по осени,была нормальная,текучесть хорошая...
у меня в морозы тоже свистело,у брата 5 летняя мицубиши в морозы тоже жаловался на свист гидрика ,даже был выплеск жидкости .
до -20 никаких проблем.
при -20 .25 и у меня свистит несколько сек.хотя жидкость свежая, надо слегка рулём плавно покрутить сразу после запуска. а вообще советую тебе её заменить густой она не должна быть. тот остаток что лежит у меня в багажнике в канистре не густеет
Изменено пользователем sbx2007
У меня остаток тоже лежит в багажнике,но и он густой как не знаю что.... :unsure:
а что за жидкость?
жидкость ATF LUXE DEXRON III
я использую МОБИЛ-ATF-220/ ,без проблем
у меня в прощлый год тоже свистело , летом залил мобил атф 220 , в мороз не свистело
А МОБИЛ АТФ 220,это синтетика или нет? А то я уже подумываю залить туда синтетику....
MegaDroid
+это масло для автоматических коробок передач
Это будет пожиже чем то, о чём ты рассказал в первом топе.
Но лучше тогда жижу менять в тёплом боксе ибо при прокачке системы на морозяке в ней создаёся большое множество возд.пузырьков и процесс удаления воздуха из системы ГУРа возрастает во времени.
У меня точно такая же проблема,и я на 90% подозреваю,что ето жидкость ГУРа,и ее надо сменить при первой же удобной возможности,тобиш когда потеплеет,или Моньке повезет встретить теплый бокс. Ремень тут не причем.
