gringo Опубликовано 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 Зарылся на днях в снег по самые не балуйся. Засел намертво - вылез только с подомкратчиванием. Пока пытался выбраться естественно буксовал. На приборке загорелись и отключение есп и абс. Когда выбрался сразу же перестала гореть лампочка абс. Лампочка есп перестала гореть на следующий день после 100 метров поездки. Все в норме! :wink:
Antonii Опубликовано 28 февраля, 2011 Опубликовано 28 февраля, 2011 хм... смахивает на байку... Ну байка, не байка, а у меня знакомый на новом мерсе s-350 скидывал ошибку ABS и ESP, которую ему выдал борт. комп, путем кручения руля определенное кол-во раз из стороны в сторону и вкл. и выкл. зажигания. Так что может быть и не байка.
grandis Опубликовано 4 апреля, 2011 Опубликовано 4 апреля, 2011 У меня 1,8 ТД Мондео 2007. После покупки загорелась лампа ошибки ABS и ESP. На диагностике сказали, что датчик скорости правого переднего колеса показывает 240 км/ч при неподвижном состоянии. Сначала хотел менять датчик, но решил съездить к диллерам. Они начали прозванивать проводку в итоге выяснилось, что есть разрыв в цепи. Они заменили некоторые участки в проводке и пока все хорошо. За ремонт заплатил около 80 баксов.
CHENG Опубликовано 10 апреля, 2011 Опубликовано 10 апреля, 2011 Здравствуйте уважаемые владельцы форд мондео. У меня такая беда: во время движения начали хаотично мигать лампочки ABS и ESB по характеру похожему на плохой контакт от встряски(передвигался в населенном пункте).В удобном месте остановился на обочине заглушил и снова завел мотор, в результате все нормализовалось и забылось. После этого автомобиль в ненастные дни простоял в гараже около двух месяцев. Аккумулятор снимал на подзарядку.После этого поставил аккумулятор проездил целый день и в конце дня по дороги домой из Краснодара опять повторилось тоже самое. Помня предыдущий случай остановился на обочине заглушил мотор,но он не завелся ,сигнализируя о включении иммобилайзера .Хотел снять клемму,но все ключи остались в другой машине.Поэтому походил вокруг машины, попробовал завести мотор, мотор завелся. Сигналы ABS и ESB продолжали гореть. Так и добрался домой. После этого если заглушить мотор,то как правило сразу не заводится, нужно снимать клему на неопределенное время. Во время движения на сервис спидометр и одометр то работали то нет, время от времени включалась на пару секунд аварийная сигнализация. На сервисе произвели диагностику, проверку электрооборудования и вынесли вердикт- менять блок АБС и не только эл.часть, а в сборе т.е. модулятор (77900 руб.). Обидно очень. Машина не битая, не царапанная даже, по роду своей работы и наличии другого автомобиля пробег всего 21000 км. хотя и 2007 года выпуска. Также не понятно почему завязан иммобилайзер. Дилер сказал, что в АБС лежат ключи поэтому иммобилайзер так работает. После замены аккумулятора (т.к. тот попал под подозрение) машина завелась и ни каких сигналов минут 15 не выходило. Сейчас после заводки мотора сигналы могут выйти почти сразу, могут выйти после 10-20 минут и в это время все работает нормально. Можно влючать, выключать ESB, но спустя некоторое время все повторяется. Замерял напряжение : перед пуском 12.5, во время пуска мотора 11, во время работы 14.4 (первые 5,10 минут) потом 13.4 , но не факт может вернуться на опять на 14.5. Может у кого-то было что-то похожее? Поделитесь информацией пожалуйста.
Alex2110 Опубликовано 10 апреля, 2011 Опубликовано 10 апреля, 2011 1. Запуск машины с кнопки? 2. Ключи в АБС НЕ находятся. 3. Похоже на неисправность одного из передних датчиков АБС или проводки к ним, раз не работает спидометр/одометр. 4. АКБ в норме по всей видимости. 5. Заполни профиль полностью - город, авто, комплектация и тд - так было бы проще...
grandis Опубликовано 11 апреля, 2011 Опубликовано 11 апреля, 2011 Здравствуйте уважаемые владельцы форд мондео. У меня такая беда: во время движения начали хаотично мигать лампочки ABS и ESB по характеру похожему на плохой контакт от встряски(передвигался в населенном пункте).Может у кого-то было что-то похожее? Поделитесь информацией пожалуйста. Мне кажется торопиться не стоит все менять, а попробовать съездить к разным специалистам, послушать мнение каждого, а то сумма приличная выливается и не факт, что поможет. Я так понимаю, что гарантии нет уже, можно съездить и к неофициалам.
CHENG Опубликовано 11 апреля, 2011 Опубликовано 11 апреля, 2011 1. Запуск машины с кнопки? 2. Ключи в АБС НЕ находятся. 3. Похоже на неисправность одного из передних датчиков АБС или проводки к ним, раз не работает спидометр/одометр. 4. АКБ в норме по всей видимости. 5. Заполни профиль полностью - город, авто, комплектация и тд - так было бы проще... Добрый день! 1. Запуск машины безкнопочный 2. Как утверждает дилер ключи находятся в АБС, блоке БСМ (по-моему так называется)который в ногах переднего пассажира и в компьютере. 3. Датчики и проводка к ним визуально не проверялись, сказали если что-то было бы с датчиками то диагностика показала бы неисправность их. 4. Автомобиль выпуска июль 2007 2.5Т Chia
CHENG Опубликовано 11 апреля, 2011 Опубликовано 11 апреля, 2011 Мне кажется торопиться не стоит все менять, а попробовать съездить к разным специалистам, послушать мнение каждого, а то сумма приличная выливается и не факт, что поможет. Я так понимаю, что гарантии нет уже, можно съездить и к неофициалам. Да все это понятно, буду пытаться. Вся проблема в том, что автомобиль живет своей жизнью т.е. заводится как ему вздумается. Живу в Белореченске, до Краснодара чуть более 100 км, все дилеры и нормальные неофициалы только там. Один раз приехал домой на эвакуаторе( после диагностики заводится никак не хотела), зато утром завелась. Бог с ним с АБС еслиб машина нормально заводилась... А дилер утверждает, что вся проблема в блоке АБС, когда поменяется, тогда и заводиться будет нормально
grandis Опубликовано 11 апреля, 2011 Опубликовано 11 апреля, 2011 Да все это понятно, буду пытаться. Вся проблема в том, что автомобиль живет своей жизнью т.е. заводится как ему вздумается. Живу в Белореченске, до Краснодара чуть более 100 км, все дилеры и нормальные неофициалы только там. Один раз приехал домой на эвакуаторе( после диагностики заводится никак не хотела), зато утром завелась. Бог с ним с АБС еслиб машина нормально заводилась... А дилер утверждает, что вся проблема в блоке АБС, когда поменяется, тогда и заводиться будет нормально Мне спецы тоже советовали датчик поменять, правда официалам ума хватило проводку проверить. Попробуй на разборке блок взять, а если не поможет обратно отвезеш с небольшим вознаграждением.
Alex2110 Опубликовано 11 апреля, 2011 Опубликовано 11 апреля, 2011 Тогда сначала лучше все-таки прозвонить проводку передних датчиков... чем покупать столь дорогостоящий модуль. И сами датчики проверить... В АБС ключей нет.
СерМонд Опубликовано 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 Здравствуйте уважаемые владельцы форд мондео. У меня такая беда: во время движения начали хаотично мигать лампочки ABS и ESB по характеру похожему на плохой контакт от встряски(передвигался в населенном пункте). .................................................................................................................................. Замерял напряжение : перед пуском 12.5, во время пуска мотора 11, во время работы 14.4 (первые 5,10 минут) потом 13.4 , но не факт может вернуться на опять на 14.5. Может у кого-то было что-то похожее? Поделитесь информацией пожалуйста. Работа аккумулятора и генератора по этим признакам-в норме.
foxas6868 Опубликовано 15 апреля, 2011 Опубликовано 15 апреля, 2011 Cегодня резко стартанул с места и загоелась АБС и ЕСР и чек (не сразу) .Движок работает нормально.Что делать подскажите , может у кого была проблема?/ Mondeo 2008. 2.0 /
Джордж Опубликовано 27 апреля, 2011 Опубликовано 27 апреля, 2011 У меня такая хрень бывала на ФФ2 после неудачного старта - когда при старте чуть не глохнешь, с характерным звоном из под капота. Лечилось перезапуском двигателя. Если это не помогает, то ИМХО, следующий вариант- кинуть клемму минут на 10-15. Ну , а если и это не поможет, то без расшифровки кодов ошибок не обойтись...
igby Опубликовано 30 мая, 2011 Опубликовано 30 мая, 2011 Я заменю всю проводку к чертям) Проводку заказал. Чуть позже отпишу Так и не отписался, в чём проблема была? У меня сейчас такие же проблемы - по мокрому отключается после 1 часа езды, потом когда просыхает - всё становится нормально...
Zahar_83 Опубликовано 4 июля, 2011 Опубликовано 4 июля, 2011 У меня загорелась лампочка АБС и курсовой устойчивости, в сервис попаду только 31 декабря. Знакомые говорят, что на М4 если аккумулятор сел на половину, то могут такие ошибки выдавать. Посоветовали поездить пару дней без включения подогревов. У моего друга на новой фиесте после морозов ( когда начилась сегодняшняя оттепель) АБС горела 2 дня, потом погасла. Подскажите пож-та у кого нибудь такое было и как лечили? У меня та же проблема что была описана meteorom намного раньше! Загорелись обе ошибки, уже не на гарантии авто! Поехал к знакомому шаману, посмотрели датчик скорости правого колеса, промыли, диагностике показало скорость 250км\ч! Прокачали тормоза, сцепление, поменяли датчики местами с левого колеса, все равно показывает что 250км.ч Есть лёгкий Люфт подшибника левого колеса, но почему блок управления АБС выдаёт правое!??????? Ребята помогите, как быть??В чём причина??
Zahar_83 Опубликовано 7 июля, 2011 Опубликовано 7 июля, 2011 У меня та же проблема что была описана meteorom намного раньше! Загорелись обе ошибки, уже не на гарантии авто! Поехал к знакомому шаману, посмотрели датчик скорости правого колеса, промыли, диагностике показало скорость 250км\ч! Прокачали тормоза, сцепление, поменяли датчики местами с левого колеса, все равно показывает что 250км.ч Есть лёгкий Люфт подшибника левого колеса, но почему блок управления АБС выдаёт правое!??????? Ребята помогите, как быть??В чём причина?? Я только был на сервисе! Прощупали всё! Вообщем вынули аккамулятор, там естьэлектронный модуль АБС воле него справа идет куча проводов, отсоединили от разьёма, поменяли провода местами с левого колеса на правое, показало что левое колесо 250км\ч, прощупали проводку, под колесом возле стоики соединяется датчик, вот собственно и в нём причина была!
jusupoff Опубликовано 28 июля, 2011 Опубликовано 28 июля, 2011 Яндекс рулит: Emergency Brake Assis - система помощи при экстренном торможении работает примерно так: система оценивает скорость и усилие нажатия на педать тормоза и если она считает, что водитель тормозит экстренно, то машина сама начинает тормозить "наиболее эффективным способом". Если система экстр. торможения активирована, то включается аварийная сигнализация для предупреждения водителей сзади.
ZemAnd Опубликовано 28 июля, 2011 Опубликовано 28 июля, 2011 Ну вот я уже 2 раза экстренно тормозил, аж до свиста, а аварийка нефига не включалась...
payne Опубликовано 2 августа, 2011 Опубликовано 2 августа, 2011 (изменено) все гораздо проще При экстренном торможении срабатывает АБС -это несомненно улучшает тормозные характеристики автомобиля, но позже инженеры столкнулись с такой проблемой, что при срабатывании АБС на педали ощущаются характерные вибрации и педаль становится очень тугой для дальнейшего нажатия, а для наиболее эффективного торможения ее как раз надо выжать до упора, что достаточно непросто сделать без сноровки. Так вот, суть работы EBA в следующем: При экстренном торможении, при срабатывании АБС эта система дожимает педаль тормоза, таким образом доводя тормозное усилие до максимума. p.s. аварийка и эта система не связаны, насколько я знаю, аварийка срабатывает, когда автомобиль считает что есть опасность удара сзади, там свой алгоритм срабатывания, но в принципе "да", аварийка загорается при экстренном торможении, но не при каждом Изменено 2 августа, 2011 пользователем payne
Mikhs Опубликовано 2 августа, 2011 Опубликовано 2 августа, 2011 Ну вот я уже 2 раза экстренно тормозил, аж до свиста, а аварийка нефига не включалась... С какой скорости ?
ZemAnd Опубликовано 2 августа, 2011 Опубликовано 2 августа, 2011 60-80км/ч. Вообще, АБС хорошо себя проявляет на сухой ровной дороге. Во всех остальных случаях только удлиняет тормозной путь. Как то я расстроился. Думал эта штука реально помогает...
Mikhs Опубликовано 3 августа, 2011 Опубликовано 3 августа, 2011 Да, путь в некоторых случаях может удлиниться. Все-таки, у АБС основное предназначение - избежать неконтролируемого скольжения (заноса).
Mikhs Опубликовано 3 августа, 2011 Опубликовано 3 августа, 2011 Про EBA ролик демонстрационный. http://www.youtube.com/watch?v=qpSp1K3WWJ4
sanyc Опубликовано 3 августа, 2011 Опубликовано 3 августа, 2011 Ну вот я уже 2 раза экстренно тормозил, аж до свиста, а аварийка нефига не включалась... Аварийка включается при торможении "в пол" со скорости 100 км/ч и выше
