meteor Опубликовано 8 декабря, 2010 Опубликовано 8 декабря, 2010 Я ездил на М4 без АБС, пока не разобрался с датчиком и проводкой... Поверьте. тормозной путь не стал меньше, и при резком торможении (Фарик свидетель) - машину носило как пушинку.. Так что глупостями не занимайтесь...
карел Опубликовано 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 (изменено) ребята, объясните тупому! кнопка слева от аварийки, это отключение чего? курсовой устойчивости или антипробуксовочной? просто снегу навалило, и иногда полезнее пробуксовывать, чем нет! дак вот я думал, что эта кнопка антипробукс. нажимал ее, а машина все равно буксовать не хотела( заглохнуть пытается) и лампочка на приборке моргает, вобщем как обычно все! Изменено 16 декабря, 2010 пользователем карел
meteor Опубликовано 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 Это кнопка отключает ESP - т.е. систему стабилизации курсовой устойчивости. http://cartest.omega.kz/system/esp.html
DemidSPb Опубликовано 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 Это кнопка отключает ESP - т.е. систему стабилизации курсовой устойчивости. http://cartest.omega.kz/system/esp.html В состав которой входит и антибукс. Т.е. нажимаете эту кнопку пару секунд, она загорается. И машина должна спокойно буксовать.
карел Опубликовано 16 декабря, 2010 Опубликовано 16 декабря, 2010 В состав которой входит и антибукс. Т.е. нажимаете эту кнопку пару секунд, она загорается. И машина должна спокойно буксовать. поидее да! только у меня все равно "машину душит", завтра конечно проверю еще раз, но вроде у меня всеже так
СерМонд Опубликовано 22 декабря, 2010 Опубликовано 22 декабря, 2010 (изменено) Точно не уверен, но АнтиБукс в Мондео постоянно включён. Откючение ESP не связано с отключнием электронного блокиратора дифференциала(АнтиБукса). Как-то свесил машину: одно переднее колесо в воздухе(да на подъёме)-началась трещётка, выключил ESP- и ничего не изменилось. Изменено 22 декабря, 2010 пользователем СерМонд
DemidSPb Опубликовано 22 декабря, 2010 Опубликовано 22 декабря, 2010 При отключении есп не работает система курсовой устойчивости. Отключается душение двигателя при пробуксовке. Подрабатывание тормозами на начальном этапе букса остается. Далее машина буксует, не знаю уж отжимаются тормоза или двигатель преодолевая их крутит колеса.
СерМонд Опубликовано 1 января, 2011 Опубликовано 1 января, 2011 (изменено) При отключении есп не работает система курсовой устойчивости. Отключается душение двигателя при пробуксовке. Подрабатывание тормозами на начальном этапе букса остается. Далее машина буксует, не знаю уж отжимаются тормоза или двигатель преодолевая их крутит колеса. ESP-это и есть система курсовой устойчивости. Хотелось бы узнать мнение специалиста по принципу работы АнтиБукса и ESP. Мне кажется, что заложен один принцип- при пробуксовке колеса оно подтармаживается.Разница в системах заключается в оборотах, при которых срабатывают сигналы для включений АнтиБукса или ESP. Изменено 1 января, 2011 пользователем СерМонд
viper_ufa Опубликовано 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 Случайно перевернул датчик ESP, когда снимал руль, вылетела ошибка и мозги отключили ESP. Вопрос к знатокам, сломал ли чего я в результате неправильного положения этого датчика на руле? Возможно ли его откалибровать, сняв руль или это только диагност может заново сделать?
Vadim4eg Опубликовано 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 Перевернул это как? Тупо на 180 градусов, но потом поставил как было? Если так - то все должно быть ок, либо если ты его отключал (всю часовую в сборе) - то это тож нормально, ошибка сама пропадет. А если не сама, то ее нужно сбросить диагностикой, у диллера например.
viper_ufa Опубликовано 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 Перевернул это как? Тупо на 180 градусов, но потом поставил как было? Если так - то все должно быть ок, либо если ты его отключал (всю часовую в сборе) - то это тож нормально, ошибка сама пропадет. А если не сама, то ее нужно сбросить диагностикой, у диллера например. Уж и не помню, на сколько градусов повернул, но без усилия это точно. Он же там свободно вращается вродь, то есть мог и на 10 и на 20 градусов сместить? Просто когда ставил заметил, что он сместился, ну а поскольку все встало обратно в пазы и без усилий, то просто не придал этому значения и забыл. А то, что ESP загорелась сразу списал на случайность и на резкое похолодание, подумал что снег налип где-то. Уже сейчас, читая про устройство ESP, понял, что именно привело к отключению и, сопоставив все предшествующие действия, и то, что ABS исправно работает сделал вывод. Нашел информацию, что ESP на большинстве авто калибруется путем проезда "восьмерки" это может помочь или просто байка?
Vadim4eg Опубликовано 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 хм... смахивает на байку... Ну раз ты повернул часовую пружину на 10 градусов и в теже пазы поставил руль, не сместив его, оносительно руля, тогда должно быть все ок... Покатайся пару дней, скинь аккум на 15 минут, может помочь, если ошибка не постоянная. А так - смотреть и стирать ошибку.
anikxan Опубликовано 8 февраля, 2011 Опубликовано 8 февраля, 2011 (изменено) Приветствую форумчан! Вчера я стал счастливым владельцем дизельного зверька четвертого поколения мондео (2008 год).До этого был ФМ3,за 3 года использования НИ ОДНОЙ ПРОБЛЕМЫ.По четвертому же поколению,судя по обсуждениям на форуме - траблов много... Машинку осматривали очень тщательно и ничего серьездного не нашли...Когда забрал,она начала меня удивлять))Для начала трещина пошла по лобовому стеклу,это не особо в тему,но все равно не приятно.Сегодня загорелись над Конверсом две лампочки АБС и ESP,при осмотре они 100% не горели и АБС работал...Теперь АБС не работает (((Чо с ним может быть и как чинить? Машина не на гарантии.... Можно конечно и без него ездить,но все таки хочется брать от машины все что она может.Заранее благодарен... P.S. не в тему: подскажите,как включить hands free? Изменено 8 февраля, 2011 пользователем anikxan
Alex2110 Опубликовано 8 февраля, 2011 Опубликовано 8 февраля, 2011 Загорание этих ламп тут уже у кого-то было - оказался временный баг или в случае частого включения ЕСП... Насчет Хэндсфри: тынц
zrachek Опубликовано 9 февраля, 2011 Опубликовано 9 февраля, 2011 доброго времени дня. вообще проблема следующая. Вечером завел авто все было в норме. потом поездил поморгал акб.(предворительно пахло гарью, думал от того что дал "джазу") потом акб загорелся. заглушил машину и завел. все вроде в норме. потом опять ехал загорелся акб и все лампочки АБС и ЕСП, потом машина на нетрально скорости заглохла. акб заряжаешь заводится. и значек АКБ не горотит. но потом загорается или при оборотах загорается. не могу понять в чем проблема. может в реле каком? и когда клему акб скидываешь машина глохнет.
zrachek Опубликовано 10 февраля, 2011 Опубликовано 10 февраля, 2011 подозрение упало на акб. пока хз даже что думать. на машине продлина гарантия(ну дополнительная гарантия) думаю обращаться или нет. скажут менять акб и возьмут денег за диагностику. жалко(((((
zrachek Опубликовано 10 февраля, 2011 Опубликовано 10 февраля, 2011 звонил на дилера. говорит скорее всего гена. завтра еду на диагностику.
chernich Опубликовано 12 февраля, 2011 Опубликовано 12 февраля, 2011 странный вопрос какой-то. Полно информации в интернете, как это работает (и реально помогает на собственном опыте). Ну вот кратко, например http://www.drive.ru/technic/2007/06/01/316349.htm
MaryL Опубликовано 12 февраля, 2011 Опубликовано 12 февраля, 2011 (изменено) Есть такая фишка у моньки... может кто разъяснит? Не даёт уйти машине занос ( снос). Реальная ситуация на дороге: левые колёса на льду, а правые попали в рыхлый снег. ЕСП сбросила газ и затормозила двумя левыми колёсами. Машину не занесло. Не пришлось выруливать и лихорадочно газовать. Изменено 13 февраля, 2011 пользователем MaryL
adminxp Опубликовано 12 февраля, 2011 Опубликовано 12 февраля, 2011 (изменено) Есть такая фишка у моньки, я сегодня прикалолся, порадовался, что дороги скользкие, читал, что такая фишка стоит в районе 50000 русских денег, улыбнуло, я сегодня специально в разные заносы машину пускал, даже с разворотами, хотелось понять, что за фигню купил, порадовало, что мог в заносах управлять, как мне надо, но не понял юмора чего чего это фигня делает, кроме, как зажигать, что типа колёса пробуксовывают, может кто разъяснит? прежде чем нести пургу - хоть прочитал бы список комплектаций автомобиля. то что ты имеешь ввиду просто усовершенстованная система стабилизации, так как к стандартной добавлены электронно-управляемый амортизаторы. Изменено 12 февраля, 2011 пользователем adminxp
Alex2110 Опубликовано 12 февраля, 2011 Опубликовано 12 февраля, 2011 А ЕСП в теперь штате... Тут обсуждалось: Тынц
int18h Опубликовано 13 февраля, 2011 Опубликовано 13 февраля, 2011 Фигня работать должна если она исправна и не отключена вручную. Она и притормозит и двигло придушит когда надо.
_tree_ Опубликовано 13 февраля, 2011 Опубликовано 13 февраля, 2011 есп работает отлично у моньки - другое дело что оно не всегда нужно - и иногда его надо выключать - но для этого кнопка и есть ваши наезды на есп - либо в непонимании что происходит - либо вы не чувствуете что происходит - что оно не работает сомневаюсь - диагностика вам бы сообщила чтонибуть если чего - но в жизни всякое бывает
meteor Опубликовано 13 февраля, 2011 Опубликовано 13 февраля, 2011 http://mondeoclub.ru/forum/topic/78054/ - тема о АБС и ЕСП - где можно это написать http://mondeoclub.ru/forum/topic/56122/ - тема про опции, и помощи в покупке http://mondeoclub.ru/forum/topic/85911/ - тема чисто посвященная данной функции и ее самостоятельной установке
Yakko Опубликовано 13 февраля, 2011 Опубликовано 13 февраля, 2011 Хорошо, исходим из того, что я жутко тупой, машина жутко вумная, при пробуксовке я могу достаточно чётко регулировать премлемое для меня направление, машина никак не вмешивается в этот процесс, кроме как загоранием лампочки, что есть пробуксовка, обороты двигателя не падают, колёса крутятся, как я желаю, в чём тогда смысл этой примочки? Раздели её задачи на 2 части, 1-обеспечить стабилизацию при резком манёвре или заносе, 2-не допускать чрезмерной пробуксовки колёс при ускорении, а также увода с траектории. Обороты двигателя начинают падать, когда она уже совсем осознала, что прокладка никак не реагирует на её позывы.
