Я вчера отписывался в одной из темок-но там человек в сугробе сидел!... Если все путем-не должно такого быть... Сгоняй к ОД на диагностику?! :unsure:
Было бы лето, сам бы прозвонил! Скорее всего датчик какой-то глючит. Если ещё раз проявится, поеду на диагностику.
Вчера пришлось по дороге в гараж проехать по сугробам. Обошлось без экстрима - машина "бразды пушистые вздымая" легко прошла по бездорожью. Однако, по дороге домой, завожу авто, не гаснут лампочки ABS и ESP, и как позже выяснилось, не срабатывают оба сигнализатора непристегнугого ремня водителя/пассажира. Читал про эти симптомы на одной из первых страниц темы. Это случайное совпадение или задумка инженера Форд? Есть ли шанс, что пройдет само? Проехал уже около 80 км - и то и другое не работают...
Изменено пользователем St.Dim
Уважаемые соклубники, кто нибудь знает, есть ли аналог считывателю EML327 (диагностика двигла и пр. по шине OBDII) только для ABS, EBD?
Мучает вопрос, что надо доставить чтобы включить функцию помощь при трогании в гору. Из чего состоит эта система. Пролопатил ЭТИС, но там ничего не написано.
- просто прошить к сожалению не получится - гидроблок с блоком управления разнится.
Прочел тему.
У меня проблем таких нет. Но судя по шквалу похожих проблем - проводка больное место. Может есть смысл после 3-4 лет эксплуатации, после первого глюка заменить все проводку от блока АБС до датчиков колес?
Раз имеют место "перетирания", "зелень", закисания? Ведь плохой контакт похоронит что хошь из более дорогого...
Летом пройдусь по всей цепи и обслужу контакты. Надо все заизолировать и промазать. При наших питерских, соляных зимних ваннах что хочешь сгниет...
Кто скажет, сколько стоит весь пучок проводов?
Добрый день форумчане, есть проблемка, не знаю куда даже и обратиться, заключается в следующем, поменял всю подвеску, а конкретно аммо по кругу с опорами, рулевые тяги с наконечниками, шаровые опоры, ступицы, тормозные диски, колодки. всё брал НЕоригинал.. после замены симптомы следующие, спидометр стал врать примерно на 20 км в +, и самое главное иногда, 1-2 раза за поездку срабатывает антипробуксовочная система, и движок не дает набирать обороты, т.е. просто едешь себе спокойно и машина начинает думать что колеса пробуксовывают... если газ отпустить то всё проходит и едешь дальше спокойно...
На моем Мондео аналогичные симптомы с антипробуксовочной системой начались после замены ступицы на неоригинал (Pilenga). Чаще всего система срабатывает при проезде небольших неровностей. Придется менять на ступицу нормального производителя, а то по меньшей мере не комфортно, когда обороты двигателя перестают набираться во время обгона.
подскажите пожалуйста!уменя форд мондео 4 2008 г.1,6л (купил недавно)комплектация самая простая .Вопрос есть ли вней сиситема курсовой стабилизации ESP?(лампочек не каких нет сигнализируещих ESP)
А кнопка рядом слева от кнопки включения "аварийки" есть? На ней нарисована кривая дорога и машинка. Если есть - то это она.
Утром сел в машину, завел и вылез почистить... Когда собрался ехать увидел что горит значек на приборке ESP и горит лампочка на кнопке ESP что она отключена.... На дисплее надпись ESP OFF. Нажал на кнопку, лампочки потухли... Что за хрень? Я ESP не отключал, даже не пробовал этого делать... Грешу что на кануне парковался задом с пробуксовкой на нечищенной парковке и заглох... Может она сама автоматически отключилась?
та нет врядли, мож мозг тупанул чуток)
У меня была примерно другая ситуация когда при экстренном тормажение срабатывала абц и после абс /есп вырубались.... фишка была в косе (провод) подключения заднего левого датчика , был там коротыш и при тормажение зад разгружался и происходил разрыв. Возможно из той же оперы.. но такие баги ищются очень сложно. Я год мучался пока у меня стабильно не начала проявлялась данная проблема при экстренных тормажениях..по началу раз в 2 недели появлялась ошибка потом раз в неделю..пока не дошло до каждого случая
Извеняюсь если было, но я не обнаружил. Загорается ABS ESP, но машина не глушиться. На счет работы этих систем в этот момент не знаю. Заводка с кнопки. Приходиться порой раз 10-15 нажимать на кнопку, что бы заглушить авто. После повторной заводки авто всегда пропадает. Где искать подводный камень?
Странная хрень какая-то!... Косяк, полюбасу... Попробуй: 1. Снять клемму, на подольше-минут 10-15, потом еще раз все проверить... Если не поможет и будет продолжаться, то: 2. На диагностику к ОД!... :!: Что-нибудь из нештата стоит?
дело в том что я не могу предугодать когда это случится. Иногда бывает раз в два месяца, иногда дважды за неделю. ИЗ нештата только LED подсветка на подсветке номера, лампы вместе P21/5 обычные P21 (все руки не доходят в мороз поправить)
Понятно!... Фигня какая-то... Судя по твоему описанию-тебе надо на диагностику, или к ОД, или к качественным спецам с оборудованием-решай сам!... :unsure: И по логике, и по смыслу...-даже если какая неисправность с АБС-ЕСП, то ну никак это не должно влиять на возможность заглушить машину!... Не думаю, что перечисленный НЕштат-имеет к этому отношение!!! А ждать очередного события, чтобы показать ОД-так с ума можно сойти-когда оно вылезет??? Дуй щас, пусть сканируют, проверяют ошибки и прочее!!!
Очень похоже как раз на мой случай !!!.. у меня тоже при тормажениях с абс загорались лампы.... выключал и включал авто и все пнормально было пока опять резко не затормажу.. полюбому где то проводка коротит !!!
нене ) У меня только когда включаю, не при торможении а при заводе движка горит есп абс и мотор не сразу глушиться. бывает чаще при морозах. Когда было тепло такого не было. Из нештата кстати акум варта на 65 или 70 а/ч
хммм.... тогда еддь к диллеру с такой багов, при низ показывай баг и скажи чените !!! у меня когда баг был такой плавыющий , и приехал к диллеру, посадил мастера на пассожирское сиденье и продемонстрировал ошибку абс/есп.. после чего они часа 3.5 искали траблу))))
это не возможно продемонстрировать... это спонтанное явление (
хмм тогда как только загорелись лампочки едишь к диллеру с горящими лампочками и говоришь, вот горит вот неис правность, машину типа не глушить иначе пропадет !!!
