снял клемы с АКБ - не работает магнитола
может кто сталкивался с подобным, подскажите:
подзарядил дома АКБ, принес, поставил, включил экран - климат и навигация работает, а магнитола не работает. Код магнитолы знаю, но его не спрашивают. испробывал различные комбинации манипуляций с кнопками, тач скрином, джойстиком. кроме "бип" - ничего.
ниже фото экрана
Изменено пользователем SanSanych
сделал компьютерную диагностику ( проблемы с заводкой). включил экран, там попросили пин-код. ввел, все заработало. видимо когда усадил акб, что то "заклинило".
спасибо за участие.
C этого места можно поподробнее, где его там искать?
В бардачке должна быть наклейка,где угодно(обычно слева внизу).
Изменено пользователем Дмитрий,СПБ
Привет всем. Помогите найти код для магнитолы cd6000 на форд фокус 2 (2006 г.).Заранее спасибо.
для кода надо указать № магнитолы который наклеен на ее корпусе..
Не вводи народ в заблуждение, правильно сказать- МОЖЕТ БЫТЬ..и уж никак не ДОЛЖНА БЫТЬ..изначально наклейки с номером вложены в руководство к магнитоле, а уж куда их хозяин прилепит- это его дело..Кто в бордачек, кто под пепельницу, кто под козырек, кто на корпус магнитолы..
А где нужно его указать и как он выглядит?
Ну извините,не так немного написал.
И что с ним делать?
Была у меня такая хрень :) Код 4-х значный. У меня была наклейка в бардачке на боковой стенке. Может быть в руководстве для аудио (отдельная книжица должна быть).
Способ ввода: Например код 4385. Первая цыфра- кнопа 1 четыре раза нажать, вторая-кнопа 2 три раза, третья-кнопа 3 восемь раз и четвёртая-кнопа 4 пять раз. Затем нажать кнопу 5 и слушать музыку.
  • 2 года спустя...
"климат и навигация работает, а магнитола не работает"-такая же проблема.Что конкретно нужно сделать??Заранее благодарю!!
  • 4 месяца спустя...
По большей части код магнитолы находится в пепельнице, вытаскиваете ее и снизу есть код, белая наклейка.
Здравствуйте, помогите пожалуйста раскодировать магнитолу!
CD SW 01. 01. 9B
Bezel SW 1. 1
ACU CFG 030138
Boot 01. oB. 03
