смешал 92 с 95 и получилось.... 0_o
вообщем отъездил 350км на 92, осталось в баке 10л, долил 10л 95, всё смешалось и гдет через 5-7 км машину стало неузнать, нажимаешь на газ, её колбасит, дёргает, тяги никакой, движёк работает расколбасом, 95ый с нестеа, 92 незнаю откуда, это изза топлива или случайное совпадение какой то поломки?
мульен раз мешал бензин, одно время на киришах небыло 95 заливал 92, резвость теряется.... а у тебя перестала ехать ... это странно.... может топливный насос засорился... потому и дергает...
самое странное что актановое число повысилось а не понизилось и заправка вроде нормальная, вообще какая то ахинея непонятная, топливный насос сложно прочистить? пол машины ненадо случаем разбирать? крепление его реально открутить не высверливая? =)
Примерно так
de3er7
Не парься. Зебин попал "тухлый". Хорошо что мало плюхнул. Видать солярочкой размочен.
Затарь 10-15 98-го.
Удчи.
de3er7
Затарь 10-15 98-го.
Удчи.
Привет! Да я думаю уж до конца его откатать, шоб потом с нуля залить нормального
На тойоте была у меня такая трабла после заправки 5 литров 95 на славнефти (ехал уже на лампе, до другой заправки не дотянуть было), а потом 20 на киришах. Провалы были, дергалась, не ехала. В итоге купил у алкашей в гаражах пол литра спирта и на ночь залил в бак, на следующий день первые километра 3 подергалась и поехала нормально. Споирт связал все более-менее растворимое дерьмо в баке и вместе с ним сгорел.
Еще одна причина.
критическое количество воды в бензобаке или в отстойние, или в топливном фильтре
короч вода может где-то
Biv
+1.
Тоже нужно учитывать.
Изменено пользователем Жиша
Вода в мороз может плохую шутку сыграть, так как она расширяется
Уменя бензонасос один раз замерз, вернее примерз.
Обычно сетка превращается в герметичную преграду.
0_o откуда там вода
конденсат, снег, попадающий в бензобак при заправке и т.п.
и как от неё избавиться?
Обычно хватает залить в бак изопропилового или обычного питьевого спирта из расчета 100-200мл на сезон (ну или купить то же самое в автомаге под видом супер-пупер влагопоглотитель).
Только ОБЯЗАТЕЛЬНО неразбавленные спирты.
Спирт свяжется с водой, у этой "бодяги" плотность будет ближе к бензину чем к воде и она вместе с топливом сгорит в двигателе.
Альтернатива - снять бак, пропарить, очистить и высушить.
Дима как всегда локаничен и точен. Цэ2-ш5-оаш (этиловый спирт) рулит на все 100.
Возможно бенз. Я почти год лил 92й было все нормально, потом решил залить 95й и ездил на нем где-то месяц. Однажды утром я ее завожу и она через некоторое время глохнет на холостых, когда холодная. Поехал в сервис, выкрутили свечи, а на них накал =\ из за 95ого бенза. В итоге 7 тысяч только за свечи улетело :))) По сей день все нормально на 92м =)
спасибо всем за ответы, попробую спиртику туда плюхнуть, хотя работа машины вроде нормализовалась сама по себе =)
а зачем в машину лучше сам замути ее
а в машину лучше залей нормального бензина
Именно он не самый лучший, а точнее наименее эффективный для данных целей. Просто более доступен. так что лучше изопропиловый.
  • 3 года спустя...
Доброго всем дня. Вопрос про фишку на бензин. Сам разъем я нашел, но он без фишки. Что сабой представляет фишка ( обычная перемычка- если да, то чем можно заменить). И стоит ли ставить фишку если в моем авто стоит двигатель 1999г, а кузов и проводка 1993г. Расход 8л в смешаном, холостые норм., свечи в белом налете ( бедная смесь ), на холостых двигатель как буд-то подергивается иногда, и при разгоне(когда тапка в пол) иногда слышен звук похожий на лязганье, свечи недавно меняны (Beru платина). Заранее спасибо...
тут надо схемы сравнивать, как подключение должно быть с этим двигателем, какие мозги и тд, что сделали, как подключили, но бедная смесь(ИМХО) не от этой перемычки
УДАЧИ!
УДАЧИ!
+100000000000000000
толку  от перемычки  92-95  бенз  с одной бочки
