de3er7 Опубликовано 11 декабря, 2009 Опубликовано 11 декабря, 2009 вообщем отъездил 350км на 92, осталось в баке 10л, долил 10л 95, всё смешалось и гдет через 5-7 км машину стало неузнать, нажимаешь на газ, её колбасит, дёргает, тяги никакой, движёк работает расколбасом, 95ый с нестеа, 92 незнаю откуда, это изза топлива или случайное совпадение какой то поломки?
de3er7 Опубликовано 11 декабря, 2009 Автор Опубликовано 11 декабря, 2009 Не вижу проблем Всмысле? Может пояснишь?
DeMax21 Опубликовано 11 декабря, 2009 Опубликовано 11 декабря, 2009 мульен раз мешал бензин, одно время на киришах небыло 95 заливал 92, резвость теряется.... а у тебя перестала ехать ... это странно.... может топливный насос засорился... потому и дергает...
de3er7 Опубликовано 11 декабря, 2009 Автор Опубликовано 11 декабря, 2009 мульен раз мешал бензин, одно время на киришах небыло 95 заливал 92, резвость теряется.... а у тебя перестала ехать ... это странно.... может топливный насос засорился... потому и дергает... самое странное что актановое число повысилось а не понизилось и заправка вроде нормальная, вообще какая то ахинея непонятная, топливный насос сложно прочистить? пол машины ненадо случаем разбирать? крепление его реально открутить не высверливая? =)
Biv Опубликовано 11 декабря, 2009 Опубликовано 11 декабря, 2009 мульен раз мешал бензин, одно время на киришах небыло 95 заливал 92, резвость теряется.... а у тебя перестала ехать ... это странно.... может топливный насос засорился... потому и дергает... Примерно так
Жиша Опубликовано 12 декабря, 2009 Опубликовано 12 декабря, 2009 de3er7 Не парься. Зебин попал "тухлый". Хорошо что мало плюхнул. Видать солярочкой размочен. Затарь 10-15 98-го. Удчи.
de3er7 Опубликовано 12 декабря, 2009 Автор Опубликовано 12 декабря, 2009 de3er7 Не парься. Зебин попал "тухлый". Хорошо что мало плюхнул. Видать солярочкой размочен. Затарь 10-15 98-го. Удчи. Привет! Да я думаю уж до конца его откатать, шоб потом с нуля залить нормального
Alden Опубликовано 12 декабря, 2009 Опубликовано 12 декабря, 2009 На тойоте была у меня такая трабла после заправки 5 литров 95 на славнефти (ехал уже на лампе, до другой заправки не дотянуть было), а потом 20 на киришах. Провалы были, дергалась, не ехала. В итоге купил у алкашей в гаражах пол литра спирта и на ночь залил в бак, на следующий день первые километра 3 подергалась и поехала нормально. Споирт связал все более-менее растворимое дерьмо в баке и вместе с ним сгорел.
Biv Опубликовано 12 декабря, 2009 Опубликовано 12 декабря, 2009 Еще одна причина. критическое количество воды в бензобаке или в отстойние, или в топливном фильтре короч вода может где-то
Жиша Опубликовано 12 декабря, 2009 Опубликовано 12 декабря, 2009 (изменено) Biv +1. Тоже нужно учитывать. Удачи. Изменено 12 декабря, 2009 пользователем Жиша
Biv Опубликовано 12 декабря, 2009 Опубликовано 12 декабря, 2009 Вода в мороз может плохую шутку сыграть, так как она расширяется Уменя бензонасос один раз замерз, вернее примерз.
de3er7 Опубликовано 12 декабря, 2009 Автор Опубликовано 12 декабря, 2009 0_o откуда там вода и как от неё избавиться?
D-Stream Опубликовано 12 декабря, 2009 Опубликовано 12 декабря, 2009 Вода в мороз может плохую шутку сыграть, так как она расширяетсяУменя бензонасос один раз замерз, вернее примерз. Обычно сетка превращается в герметичную преграду. 0_o откуда там водаконденсат, снег, попадающий в бензобак при заправке и т.п. и как от неё избавиться?Обычно хватает залить в бак изопропилового или обычного питьевого спирта из расчета 100-200мл на сезон (ну или купить то же самое в автомаге под видом супер-пупер влагопоглотитель).Только ОБЯЗАТЕЛЬНО неразбавленные спирты. Спирт свяжется с водой, у этой "бодяги" плотность будет ближе к бензину чем к воде и она вместе с топливом сгорит в двигателе. Альтернатива - снять бак, пропарить, очистить и высушить.
Жиша Опубликовано 13 декабря, 2009 Опубликовано 13 декабря, 2009 как от неё избавиться Дима как всегда локаничен и точен. Цэ2-ш5-оаш (этиловый спирт) рулит на все 100. Удачи.
sn1ck Опубликовано 13 декабря, 2009 Опубликовано 13 декабря, 2009 Возможно бенз. Я почти год лил 92й было все нормально, потом решил залить 95й и ездил на нем где-то месяц. Однажды утром я ее завожу и она через некоторое время глохнет на холостых, когда холодная. Поехал в сервис, выкрутили свечи, а на них накал =\ из за 95ого бенза. В итоге 7 тысяч только за свечи улетело )) По сей день все нормально на 92м =)
de3er7 Опубликовано 13 декабря, 2009 Автор Опубликовано 13 декабря, 2009 спасибо всем за ответы, попробую спиртику туда плюхнуть, хотя работа машины вроде нормализовалась сама по себе =)
visla Опубликовано 13 декабря, 2009 Опубликовано 13 декабря, 2009 а зачем в машину лучше сам замути ее а в машину лучше залей нормального бензина
D-Stream Опубликовано 13 декабря, 2009 Опубликовано 13 декабря, 2009 Цэ2-ш5-оаш (этиловый спирт) рулит на все 100Именно он не самый лучший, а точнее наименее эффективный для данных целей. Просто более доступен. так что лучше изопропиловый.
Pavel220 Опубликовано 7 октября, 2013 Опубликовано 7 октября, 2013 Доброго всем дня. Вопрос про фишку на бензин. Сам разъем я нашел, но он без фишки. Что сабой представляет фишка ( обычная перемычка- если да, то чем можно заменить). И стоит ли ставить фишку если в моем авто стоит двигатель 1999г, а кузов и проводка 1993г. Расход 8л в смешаном, холостые норм., свечи в белом налете ( бедная смесь ), на холостых двигатель как буд-то подергивается иногда, и при разгоне(когда тапка в пол) иногда слышен звук похожий на лязганье, свечи недавно меняны (Beru платина). Заранее спасибо...
Miha26 Опубликовано 7 октября, 2013 Опубликовано 7 октября, 2013 тут надо схемы сравнивать, как подключение должно быть с этим двигателем, какие мозги и тд, что сделали, как подключили, но бедная смесь(ИМХО) не от этой перемычки УДАЧИ!
visla Опубликовано 7 октября, 2013 Опубликовано 7 октября, 2013 тут надо схемы сравнивать, как подключение должно быть с этим двигателем, какие мозги и тд, что сделали, как подключили, но бедная смесь(ИМХО) не от этой перемычки УДАЧИ! +100000000000000000 толку от перемычки 92-95 бенз с одной бочки
