Подскажите плиз!
ест резину на всех черырёх колёсах причём только с внешней стороны.
ну про передние понятно там развал схождение, хотя в сторону не ведёт
Вот про задние я незнаю...подшипники не свистят... подскажите что это??тоже сход развал?? резина 195/60 15R
ulanchic
На стенд СР тебе нужно ходить, но не на зачухонный.
Подвеска должна быть исправной перед ходьбой на стенд и на холодных шинах установлено давление 2,1 везде.
После регулировки схождения рулевое колесо должно стоять "прямо" при движении авто вперёд.
На Моне регулируется только схождение спереди и сзади. Развал конструктивно заложен в кузов.
ulanchic
подскажи пожалуйста, если машина была бита, незнаю на сколько сильно,эта проблема с развалом колёс может быть неисправна??
Это может сказать опытный кузовщик, проведя тщательный осмотр кузова. Места сварки/вмешательства кузовщика не замаскируешь.
Из-за нарушенной геометрии кузова и развал уйдёт от допусков. Если намного то ничего не сделать, то от такого папелеца нужно избавляться. ибо работать будешь только на резину.
Стенд СР покажет если развал ушёл.
