работа вентилятора при старте
сейчас заметил что как только завожу двигатель , тут же начинает работать вентилятор на полной мощьности и спустя немного времени прекращает , так должно быть или это неполадки ? раньше вроде такого небыло .
silenthil
Тут где-то темка была про этот глюк,у меня тож так было,не помню,вроде контакты на лямбде почистить надо.
Нет, не контакт лямбды.
Тем не раз поднималась, надо смотреть (-) контакты на АКБ которые тоненькие.
silenthil
Вот Vlas +1. Однако, опыт не пропьёшь.
Именно там и копай. Или окислы или слабый контакт. Но прежде чем там возиться (придётся снимать клемму со штыря АКБ) проверь есть ли код от мафона.
И рядом не лежат.
Привет ! Если умер датчик охлаждающей жидкости, то мозги переходят в аварийный режим и включают вентилятор на постоянно. Обнули мозги для начала, а там если не поможет считай с них коды. Может у тебя датчик на грани присмерти.
Не внимательно читал, однако. И мозги трогать не нуно.
кондиционер не включён точно , а контакты минуса на акб сегоня проверю , (кстати куда они ведут и куда их надо проследить , к вентилятору или ещё куда ?
К датчику температуры ОЖ (что вверху кожуха термоса), к ЛЗ если не ошибаюсь.
