apper123 Опубликовано 10 ноября, 2009 Опубликовано 10 ноября, 2009 Стоит сигнализация, но с пульта не-могу закрыть авто- при закрытии сигналка "ПИКАЕТ" 3 раза сообщая что кокаято дверь открыта(хотя всё закрыто)! Пытается закрыть двери с водительской стороны и сразу открывает, с посожирской стороны стоит недвигаясь! Закрываю двери токо так: С пасажирской стороны поворачивая ключь и одновременно нажимаю кнопку на пульте, пикает 3 раза и закрывает! Позвон датчиков открытия дверей нечего не дал! Поделитесь опытом! П.С. Хочу поставить БОРТОВОЙ КОМП на ФМ1- тот сразу покажет какая дверь глючит, А ЭТО ВОЗМОЖНО???? 0 Цитата
Жиша Опубликовано 10 ноября, 2009 Опубликовано 10 ноября, 2009 (изменено) при закрытии сигналка "ПИКАЕТ" 3 раза сообщая что кокаято дверь открыта(хотя всё закрыто)! 1.Проверить исправность работы концевиков в дверных проёмах(открывать поочереди двери и наблюдать за включением/выключением плафона освещения в салоне).Не забыть про 12 сек. задержку свечения плафона салоа после закрытия двери. 2. Мех.часть замков грязная и грязе-масляная эмульсия (а на улице значительно похолодало по сравнению с летом) сопротивляется действиям электроники. Делать ТО всем замкам дверей. 3. Сдохший эл.питания в ключе. Силы сигнала от двери водителя "не хватает " , а справа спереди блок ЦЗ рядышком посему и работает. 4. Залезать под ковровое покрытие пер.пассажира и делать там ревизию эл.проводки. 5. Контакты в эл. схеме - детская болезнь Мони. Удачи. Изменено 10 ноября, 2009 пользователем Жиша 0 Цитата
RuslanObninsk Опубликовано 10 ноября, 2009 Опубликовано 10 ноября, 2009 Пытается закрыть двери с водительской стороны и сразу открывает, с посожирской стороны стоит недвигаясь! А если закрывать двери изнутри салона (не с сигнализации), то центральный замок двери закрывает? Т.е. для начала попробовать: - закрываем водительскую дверь - все закрываются? - закрываем пассажирскую дверь - все закрываются? 0 Цитата
rafraf Опубликовано 11 ноября, 2009 Опубликовано 11 ноября, 2009 [size=4 при закрытии сигналка "ПИКАЕТ" 3 раза Позвон датчиков открытия дверей нечего не дал Во-первых, надо попробовать подождать потухания плафона и попробовать закрыть, если просигналит как надо - 1 раз, тогда не там подключена сигналка( стоит на проводе идущем с задержкой.)Если не изменилось - ищем конечники под капотом и в багажнике. Ну а мотор в пас. двери скорее всего сдох. 0 Цитата
KomaToZZ Опубликовано 12 ноября, 2009 Опубликовано 12 ноября, 2009 (изменено) Была подобная хрень с дверьми - Нажимаешь кнопку сигнализации, замки всех дверей закрываются и сразу же обратно(как будто что-то мешает). Заехал к электрику и поменял замок пассажирской двери, теперь все в порядке. Изменено 12 ноября, 2009 пользователем KomaToZZ 0 Цитата
Жиша Опубликовано 12 ноября, 2009 Опубликовано 12 ноября, 2009 Микрики в замках вот в чём 80% глюков в работе ЦЗ. А точнее их контактные группы. Удачи. 0 Цитата
KomaToZZ Опубликовано 12 ноября, 2009 Опубликовано 12 ноября, 2009 Микрики в замках вот в чём 80% глюков в работе ЦЗ. А точнее их контактные группы.Удачи. Насколько я помню, тема про микрики и чистку замка уже поднималась.. Проблема только в одном - замки не разборные. Так что тут уже нужно думать, купить б/у работающий или копаться со своим замком.. 0 Цитата
Жиша Опубликовано 12 ноября, 2009 Опубликовано 12 ноября, 2009 Проблема только в одном - замки не разборные У кого руки не оттель растут (личного ничего не имею) - да, не разборные. Сам лично расфуфыривал замок по методе Страны советов. Работает уже 2-й год исправно, как уже очень долго работают часы на Спасской башне Кремля. Удачи. 0 Цитата
apper123 Опубликовано 12 ноября, 2009 Автор Опубликовано 12 ноября, 2009 Самое интерессное, что когда закрываю двери с пульта, то сробатывает только водительская дверь(закрывается и сразу открывантся), посожирская глухо стоит на месте, при открытии( если удалось закрыть после хитроумных махинаций с пультом и ключом) то открывается замечательно. Задняя посажирская дверь вообще никак нереогирует! Освещение салона горит всё-время если включить на открытие дверей-типо открыта дверь. Когда глушу машину пикает пикалка света котбутто открыта дверь. Из нутри закрывается токо если передние двери закрывать одновременно. при открытых дверях вообще нельзя закрыть дверь (раньше она пыталась закрыть и сразу открывалась)......О КАК! 0 Цитата
вова Опубликовано 12 ноября, 2009 Опубликовано 12 ноября, 2009 (изменено) Самое интерессное, что когда закрываю двери с пульта, то сробатывает только водительская дверь(закрывается и сразу открывантся), посожирская глухо стоит на месте, при открытии( если удалось закрыть после хитроумных махинаций с пультом и ключом) то открывается замечательно. Задняя посажирская дверь вообще никак нереогирует! Освещение салона горит всё-время если включить на открытие дверей-типо открыта дверь. Когда глушу машину пикает пикалка света котбутто открыта дверь. Из нутри закрывается токо если передние двери закрывать одновременно. при открытых дверях вообще нельзя закрыть дверь (раньше она пыталась закрыть и сразу открывалась)......О КАК! Вскрывай коврик пола под пассажиром, там идет жгут в коробе и ищи место где сходятся четыре оранжевых провода. Вскрой изоляцию и все увидишь. Это стандартный дефект фм1. Изменено 12 ноября, 2009 пользователем вова 0 Цитата
apper123 Опубликовано 12 ноября, 2009 Автор Опубликовано 12 ноября, 2009 Вскрывай коврик пола под пассажиром, там идет жгут в коробе и ищи место где сходятся четыре оранжевых провода. Вскрой изоляцию и все увидишь. Это стандартный дефект фм1. Спосибо- на викэнде попробую! а коврик трагично снимается? непреходилось?! 0 Цитата
Жиша Опубликовано 13 ноября, 2009 Опубликовано 13 ноября, 2009 apper123 Откручиваешь саморезы пластика порога и вперёд на осмотр. Ковровое покрытие начинаешь отгибать (без фанатизма) сверху из ниши пер.пассажира. Удачи. 0 Цитата
slafffka Опубликовано 18 ноября, 2009 Опубликовано 18 ноября, 2009 Я у себя нашёл обрыв под водительским сиденьем.Там идёт разветвление на две стороны.Но проверить рекомендую всё.И ещё,чтоб не мучить и себя и пластиковые детальки,лучше снять сиденье, будет удобней и видней. 0 Цитата
apper123 Опубликовано 18 ноября, 2009 Автор Опубликовано 18 ноября, 2009 Я у себя нашёл обрыв под водительским сиденьем.Там идёт разветвление на две стороны.Но проверить рекомендую всё.И ещё,чтоб не мучить и себя и пластиковые детальки,лучше снять сиденье, будет удобней и видней. Снял ковер со стороны пасожира, идёт пучок проводов, некоторые ужодят в комп(я так понел) некоторые идут в кокието штекера, так и непонел что мне искать! оранжевые провода идут и приходят в штекер, тестер маргнул на одном из контактов штекера (в который вхобят оранджевые провода) при закрытии\открытии дверей,,,чото нечо не понел чо надо делать... 0 Цитата
Жиша Опубликовано 18 ноября, 2009 Опубликовано 18 ноября, 2009 (изменено) чото нечо не понел чо надо делать Судя из описания твоих похождений с господином Листричесво ты на ВЫ. На СТО к автоэлектрику тебе бы податься. Понимаю желание "сам", но желания маловато, знания нужны и эл.схема девайса. Удачи. Изменено 18 ноября, 2009 пользователем Жиша 0 Цитата
vtx Опубликовано 13 января, 2013 Опубликовано 13 января, 2013 (изменено) А если закрывать двери изнутри салона (не с сигнализации), то центральный замок двери закрывает? Т.е. для начала попробовать: - закрываем водительскую дверь - все закрываются? - закрываем пассажирскую дверь - все закрываются? Похожая проблема. От сигнализации закрывается норм. С ключа, с водительской стороны, закрывает и сразу открывает обратно, если закрывать со стороны пассажира - закрывает все норм.Закрываем водительскую дверь - закрывается только водительская,Закрываем пассажирскую - закрываются все.И еще, при открывании с брелка, все двери открываются, но пассажирскую дверь снаружи открыть невозможно. Ведет себя как будто закрыто, хотя ручка в салоне в положении "открыто". Изнутри открываешь и все норм, дальше открывается нормально. Стоит закрыть и опять тоже самое.Как - то так...Заранее СПАСИБО всем откликнувшимся!! Изменено 15 января, 2013 пользователем vtx 0 Цитата
