при нажатии на педаль тормоза на борт.компе не погасли индикаторы стоп сигналов. стопы в фонарях и дополнительный не горят. предохранитель цел.что может быть? подскажите
Кнопка под педалью тормоза.
pantesha
Хлипкий там кронштен, на котором живёт включатель стопов.
Только подгибай его в несколько приёмов и чуток, и одновременно с проверкой утапливая педаль тормоза и состояния индикатора стопов на диспле.
лягушку проверил.она в норме. пошел по проводам от фонарей к педали тормоза. в итоге массы нет по всей длине,дальше провод пошел наверх под торпеду.снимать ее не стал.очень морочно.рубанул я ентот проводок.кинул другой от лягухи. работает,только на дисплее компа одна лампочка гаснет,а вторая нет.вот так.спасибо всем,кто откликнулся
А масса подключается к фонарю прямо от кузова недалече от места, где он установлен. Так что через, как ты говоришь "лагушку", проходит (+).
Эх ты, Е-лектрик.
Изменено пользователем Жиша
pantesha
Оно и стало понятно из топа 5. Классически на всех авто однопроводная эл.схема. (-) это кузов авто.
