Здравствуйте! У меня ФМ 1993 г.в., 1,8. Проблема такая: когда заправляюсь на АЗС пистолет постоянно отщелкивает(как будто полный бак), бензин очень неохотно поступает в бензобак, приходиться по 10-15 минут стоять с пистолетом в руках и заливать бензин по чуть-чуть! В чем может быть проблема? Замучился. Если заправлять быстро, то бензин выливается назад! (((((
Люди добрые, помогите!
пролема в том что отсутствует вентиляция б/бака. нужно посмотреть трубку вентиляции бака- может где-то пережата или забилась грязью.
Трубок вентиляции нет. Они были на карбюраторных тазах.
Сними заливную горловину от бака до люка заправки и посмотри, может там какая тряпка. Не должно так быть, труба к баку 50 мм. А маленькую крышечку в горле ты пистолетом продавливаешь?
Изменено пользователем вова
А где эту трубку искать, она куда выходит?
У меня тоже иногда отщелкивает. Пистолет чуть вынимаю, чтоб не так глубоко входил и все нормально заливается.
Это не трубка вентиляции а трубка сброса воздуха при заправке. Она идет параллельно основной заливной горловине. Выходит из бака сверху справа, приходит почти под пробку.
  • 3 года спустя...
когда вставляеш пистолет,шланг тянет его вниз и топливо льётся на 'трубу' в бак,пистолет принимает это за полный бак и вырубается.это заложено в целях безопасности.
