Датчик уровня жидкости омывателя
  • 10 месяцев спустя...
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста.
Вот какая проблема:
У меня горит датчик омывайки, типа воды нет. Хотя бачок полный. Я полазил по форуму, нашёл ответ что типа там какой то магнитик куда то отвалился или ещё что то там. :wacko: В общем я скопировал тот текст, поехал к знакомому в сервис, даю ему бумажку с этим текстом, он говорит: " не проблема, сделаю!" .:D
Ну стоял я смотрел, вытаскивает он датчик, от туда вода вся вылилась, давай его смотреть, всё на месте, вставили его, и опа, всё нормально, датчик показывает что вода есть, т.е. не горит. Потом возник вопрос, как так, воды нет, а датчик кажет что есть. Ладно, залили воды и опять он кажет что нет воды. :blink: Чё за фигня такая???
Может он как то не так стоит?
В принципе на скорость не влияет, просто бесит горящая лампочка постоянно!:mad:
Помогите плиз!
Камрады, просветите - датчик при полном бачке находится в горизонтальном положении, или наоборот - плавает кверху? Лазил проверять почему не льётся вода на стекло, снимал бачок, всё собрал - дело опять оказалось в подрулевом переключателе. Но теперь постоянно горит лампочка, что нет воды. Похоже неправильно вставил датчик. По идее - если вставил неправильно - когда вода закончится - лампочка должна будет погаснуть :rolleyes:
ну так залезь и переставь :rolleyes:
а скока стоит-то оригинал?
а то летом... на даче... с бодуна... на кочку одну налетел... так, что юбка бампера отщелкнулась... и датчик обломил (на 2 части он распался и плата внутри переломилась)...
вот думаю, оживлять\не оживлять
оживлять
Угу.
Бачок мал по ёмкости и омывайка из 4 ноздрей особливо осень/зима/весна уходит как вода в норку суслика.
Так хоть сигнал будет о надостаточности жиЖи.
  • 8 месяцев спустя...
Отпишусь в этой теме. После дтп поменяли бачок. Был у меня с датчиком. Когда покупал б.у. не обратил внимания что он был без датчика. Вопрос такой, реально ли проковырять там дырку и вставить датчик?
датчик б.у. стоил мне 500р на разборе ( новый 1800 в exist) , бачок б.у. на разборе взял за 500р, остальные по 1к, терь понимаю почему
Изменено пользователем jordan23
@leonterrible, переверни датчик на 180 градусов и будет счастье) Меня официалы разводили с этой проблемой на 3.5т, говорили, что датчик не работает - "имеет техническую не исправность"....
