я измерял ,ход 140 мм ,больше ничего не делал ,вчера в питере такой снегопад был что ковыряться было просто невозможно
я пол часа со двора выезжал,а вчера глушитель заваривал и обнаружил запах бензина ,в области пластмассового бензобака,
я и думаю куда у меня бензин улетучивается ,теперь страшно даже ездить :(
Не заморачиаайся по поводу сцепы. Всё нормуль.
Это нужно срочно обследовать и отыскать место убегания зебина. Его место убегания видно по тёмным пятнам на т/баке, арматуре т/системы.
Может с т/фильтром чего. Вобщем нужно глазиками пошарить снизу Мони.
По таким трактам и недолго чё нить брюхом зацепить.
вот поясню почему маленький ход плохо можно так и коробку убрать если нет привычки к такому сцеплению
но все же стоит подтянуть сцепление на 145 это для меня идеальное сцепление ход
ищи есть ли утечка бенза со шлангов, бака и тд
маленький ход плохо
На то и даЁтся интервал хода педали (для троса)140-150 мм при котором никаких патологий не случится.
Это же технические данные экстлуатации.
да я понял спасибо
вот поеду сейчас на маршал к механикам будем искать
а запх доноситься где пластмассовый бак ,там где бенз фильтор только чуть выше
где трубки ,Жиша а насколько сильно увеличеваеться расход когда не работает
термос ,а то у меня он тоже не работает, машина греется примерно полтора часа
расход пропорционален прогреву тоесть почти в двое нормы
тоесть например 8 л на 100 у тебя будет где-то 12-13
всё понял ,огромное спасибо за ответы
я вот слышал что термос вахлер ,у него резинка
плохая и её на герметик сажают ,просто не очень понимаю
где надо промазывать тем самым герметиком,а по поводу сцепы
в принцапи всё устраивает ,только очень тугая педаль :embarr:
Прокладку на помойку. А герметик ни-ни. Отрывается выдавившаяся часть герметика и пошла кулять по системе и где она осядет только всевышнему известно и каких она бед может сделать уменьшив/перекрыв что-либо.
где слыхал такое?? 2 года с таким термосом ,с его резинкой-без проблем.......
наконец и в мою моню пришло тепло.УРА
:D
сегодня проверил сцепу на ход педали
лапка ходит 1 см
вроде привык к тугой сцепе,но комфорта
хочется и вот ещё что заметил ,
на холодную первую и вторую очень и очень тяжело воткнуть
может и здесь есть какая связь с тугим сцеплением?
заранее спасибо
но комфорта
хочется
Поменяй папелей на ФМ2, там педАлька как пушинка.
Нужно ревизовать кулису переключения передач. Дорогу к вова ты знаешь.
сегодня ездил в автосервис посмотрели и кулису ,и тросик сцепы
вердикт ,кулиса отлично ,тросик сцепы настроен отлично
а педаль так и осталась тугой (((( :cry:
Пробейте пожалуйста сцепление - тросик или гидро
И пробивать НЕ нужно. Гидровыжимной подшипник стали устанавливать на Моню с 94г.
Для подтверждения этого глянь на низ бачка с тормрозухой над ГТЦ. Слева ближе к вакуумнику есть штуцер, а от него рез.трубка уходит в салон. Это подтверждение что сцепа гидро.
Ребята...купил Мондео 99 года 2.0 зетек...так же гидравлика да?...вот сегодня столкнулся с такими причинами.....резко дам в пол педаль газа....(темп на ул -17) она как бы подбуксовывает и начинает разгоняться....то есть обороты поднялись опустились и поехала на разгон...и когда в городе...на светофоре врубаешь первую слышен глухой такой удар типо ТУК как буд-то выжимной об корзину .... помогите...и чем это черевато...сцепление берет при отпускании педали в самом конце...
Это тебе сигнал к замене сцепы в ближайшем времени
износ фрикционных накладок диска
а подскажи когда намеки что выжимному гидравл конец приходит...я когда слегка прижимаю педаль я чувству по ней биение легкое
Это скорее выработка в местах касания выжимного о лепестки -если биение лёгкое, не страшно
ИМНО сцепу на твоём Моне похоже не меняли. Её ресурс 170-180 км. Но не смотри на одометр, он 100 пудово скручен. Прибавь 40-50 тык. км. и будет реальный пробег.
Сцепа по симптомам на грани умирания. ИМНО замени и как говорят "будешь спать спокойно", ибо можно и на замену маховика попасть. Ведомый диск набезобразничает на его поверхности.
а вот расскажи сам принцип работы гидравлического выжимного что-то слабо представляю....диск и корзина то обычные я так понимаю....менять все в зборе надо либо можно поменять диск с корзиной? просто млин денег хороших стоит комплект
Никогда не вдавался в это, да и незачем мне было. Знаю на все 100 что сия приблуда неремонтопригодна. И если рекомендуют вменять в комплекте, то плохих рекомендаций на форуме нашем не дают.
А по-уму меняют все 3 составляющие сцепы. Кто идёт другим путём (из инфы на форуме), тот вскоре снова на сцепу смотрит выпученными глазами.
Каждыи индивидуум принимает решение лично сам и сам же или радуется или снова грустит. Так зачем платить 2 раза за ремонт.
Выжимной бери неоригинал. Тоже ходито неплохо и в 2 разе дешевле.
Да, сцепа дорогая приблуда, но ведь это надолго.
Ресурс сцепы может быть и больше и меньше всё завистит от того как эксплуатируется авто.
Изменено пользователем Жиша
