Это не тот девайс чтобы с развала ставить на свой папелец. Ресурс сцепы 150-170 тык. км. А работы потянут на 5000-7000р.
С развала не известно сколько сцепа проходила и в каких условиях эксплуатировалась.
Новую из магаза нужно. И в комплекте обязательно менять: выжимной, корзину и диск. Полумеры не катят.
А почему корзину то надо менять? Ну диск и выжимной понятно, могли стереться.
корзину нужно менять
так как не известно как эксплуатировали машину от и до
у корзины могли быть сломаны прижимные элементы
нет смысла ставить старое так как если менять на старое это двойные затраты по смене при сломе корзины б.у.
я так же не заменил бы на новое поставил старое мне все равно так как я меняю сам все и поэтому не замарачиваюсь в этом , но поставил все новое чтоб лишний раз не лазить
и тебе советую
особенно когда в мороз сламаешся тогда все вспомнишь
и тебе советую
Спасибо за совет.
но новая корзина ведь дело не дешевое.
а чего есть варианты
если сломается старая то ремонт дороже обойдется
я себе купил на свою за 3700р комплект норм фирмы средняя цена 4500 за комплект разных фирм
да я еще не знаю сломалась ли корзина или диск стерся.
тросиком регулируется.сегодня регулировал.сцепление берет в самом начале,но иногда на ходу когда газу дашь пробуксовывает.Трогаюсь с места нормально.
пробег у тебя какой на машине
как регулировал сцепу
если газу даешь пробуксовывает значит пора менять или не правильно отрегулировано сцепление
у меня не в самом начале где то 2/3 хода педали от выжима
сцепа новая на ней пробег где-то тыс 30-35
если нужны советы подскажу
машину купил было 260 тыс. сейчас 318.
А регулировал так.залез под машину открутил контрогайку и выкрутил шток так чтобы сцепление срабатывала в самом низу.
ну ты даешь так нельзя делать
не так делать нужно
берешь откручиваешь гаечку регулировочную на тросу, но перед этим сними часть воздухана так легче намного
дальше идеш в салон с рулеткой
выжимаеш сцепу меряеш расстояние от педали до руля в одном месте. дальше меряеш расстояние с отброшенной педалью
разница должна быть 145 -+5 милиметров
если не понял разъясню
не так делать нужно
Круто. А я что сделал сейчас? Это может повредить?
И зачем снимать воздухан? Это чтобы без ямы регулировать?
снимать воздухан чтоб под машину не лазить
если будет не правильная регулировка то может и сцепа гулять
буксовать или наоборот при включении скорости сразу ехать
так что регулируеш тросом правиьную натяжку и все
я так понял,что правильная натяжка - это как раз и есть растояние между выжатой педалью и отпущенной?Т.е ход педали.
так и есть меряеш все это дело
и делаеш разницы чтоб было это расстояние, тость натягиваеш или наоборот отпускаеш трос
делов на 5 минут
делов на 5 минут
спасибо большое!Очень доступно все объяснил.И особое спасибо за воздухан,а то ямы нет,приходится ехать в другой конец города на общественную эстокаду.Завтра буду переделывать.Надеюсь не придется сцепу менять.
Ну а все таки моя регулировка может навредить? потому что я уже так регулировал где-то пол года назад.может это я и спалил сцепление с дуру?
если не правильная регулировка была пост буксовка то возможно да могло
посмотри ход лапы которая тянет трос и выжимной , там свободный ход должен быть может гдето сантим чесно не знаю скольок там должно быть, ход свободный до корзины
там сам почувствуеш мож у тебя его нет
да нет,пробуксовка появилась только сейчас.
значит скоро вообще будет буксовать как у меня
ездил чуть буксовало а потом через тыс 5 пошло и поехало
и гарью сильно воняло ферадо
надеюсь что да этого не дойдет.сам я с этой задачей не справлюсь.придется ехать на станцию.
прям не справишься
мерять умеешь то справишся
там просто
прям не справишься
там просто
мерять то я умею.это сделаю.я имею ввиду замену диска и корзины с выжимным сам не сделаю.
надо как именно яму или подъемник, норм инструмент и руки и теплый в это время гараж , если делать одному то 2 дня
потехонечку, если 2 то за день все зделать реально и за компанию поменять сальник кв
к сожалению нет ни ямы ни гаража.так что в моем случае без вариантов.станция.
Сам собираюсь менять сцепу, просматривал форум советуют сальник сразу махнуть, чтоб туда не лазить, цена вопроса копейки, напрягает если выработка на валу то только расшевелишь все, так что смотри сам
ну если дайдет до замены,то на сто наверно скажут какой у меня вал нормальный или нет.Очень хочется чтобы до замены сцепы не дошло.
