Подскажите пожалуйста у меня вот такая беда:
горит лампа подушки безопасности причем постоянно не мигая...
Я проверял все контакты (под обеими сидениями, под рулем) никакого результата...
Что дальше пробовать????
Сигнал проверь работает или нет? Если не работает обрыв улитки в руле
Дело в том, что сигнал давно не работает уже (накрылся сам клаксон, так как сначала еле-еле гудел, а потом и вовсе перестал)... а лампа загорелась только вчера.....
ПС: где клаксон находится, а то я так и не нашел....
@asivtsov
Если лампа горит постоянно – это:
-проверить предохранитель № 38 системы подушек безопасности (в салонной коробке предов),
-если пред. целый, то замена модуля подушек безопасности(коробочка справа от руля).Она не ремонтопригодна.
Спасибо Жиша!
Я уже нашел этот пост)) Сначала написал, а потом наткнулся на него))
Еще раз добрый день всем!
Проверил предохранитель салонный, на всякий случай заменил, но толку никакого....
Включаешь зажигание и лампа горит постоянно ни разу не моргая при старте двигателя...
В чем может быть еще проблема....? Что смотреть??
Помогите, а то достало как новогодняя елка светится...
