Доброе время суток, купил себе магнитолу Pioneer DEH-P7100BT.
Думал что она влезает, выходит что нет... у нас размер 1.8 если не ошибаюсь.
Сгонял на сервис сказали что нужно пилить каркас железный, работы куча в итоге 5-6 тысяч просят.
Я естественно делать не стал, решил посоветоваться с кемнить, говорят что очень дорого и можно слегка сверху и снизу подпилить и поидее должна встать...
Ктонибудь сталкивался с такой проблемой?
народ подскажите как поступить! =)
Ниже ссылка на мою установку. Так вот, в одном месте зарядили 8000 руб. О_о, в результате в другом месте сделал за 1100 р.
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=72951
Ал
PS Никаких 1,5 или 1,8 DIN нет. Есть 1 DIN, как стандарт, есть 2 DIN. А все остальное — нестандарт. И еще — если снять панель торпеды, ту часть, где климат и магнитола, то 2 DIN аппарат входит спокойно совершенно.
Изменено пользователем AlexStihl
А как она влезла нормально вобще? У меня не влезает она никак... и говорят если пилить сверху там где климат, то можно повредить его.... снизу там железка вроде тоже особо не попилишь..
или нормально?...
Я смотрел, как ставили — по металлу ничего не делали. Спилили бортики в панели, и чуть подрихтовали морду мафону (причина — по ссылке). А в гнездо встала нормально. Вот еще прецедент http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry813627
Ал
Ал
Вот такую магнитолу мистери подогнали бесплатно, на ней на коробке написано 2 din, а на самом деле там 1,8 din ,
а почему она сразу не влезает, так потому что у неё углы под 90 гр., а у родной магнитолы только нижние углы по 90 гр.,
так вот я чуть чуть напильником подточил панель и встала она как родная. Делов та было на 30 мин.
а как переднюю торпеду снять где климат и магнитола? я пытался, не смог чтото.... не нашел винтов и креплений, подскажите?
hate
Вытащить пепельницу. Снять окантовку с прикуривателя.
Вытащить из гнезда мафон.
Вывернуть 3 винта крепления окантовки управления вентиляцией салона
(Один винт в пепельнице, один под рамкой прикуривателя и 2 внутри отсека магнитолы по одному с каждой стороны)
Снимать окантовку так. Нужно освободить её от 3-х зажимов, которые фиксируют верхнюю кромку окантовки. Зажимы состоят из 3-х пластинок. Боковые держатся за окантовку, средний - за торпедо. Давить нужно узкой отвёрткой на средний зажим ВНИЗ. После этого всё достаточно легко выходит из зацепления
Вытянуть окантовку в салон.
Не смог ее снять, все винты открутил кроме тех, что внутри отсека магнитолы, уж больно крепко они сидят.
В результате решение было принято что режем прям так и .... береться нож и грелка, или нож и зажигалка, накаляются и потихоньку срезаются,возможен еще вариант с напильником...но я решил резать. Срезал снизу и сверху, чуть-чуть, магнитола почти вошла, помешала палочка какаято...... пришлось ее тоже удалить, магнитола влезла сразу отлично, никаких проблем небыло, завтро поеду подключу ее, покажу конечный вариант.... и скажу если возникнут какието еще проблемы.
Всем спасибо за помощь.
Да, они иногда сопротивляются.
