Доброго всем вечера коллеги! Недавно мыл машину и вытаскивая левый задний корик обнаружил что пол под ногами у заднего левого пассажира вздыбился. Приподняв пластик вытащил немного из под него обивку и заглянул внутрь - там судя по всему шумоизоляция, точно не знаю - зеленоватый материал такой чем то напоминающий твердый картон, так вот судя по всему он и приподнялся от чего-то. При это он вроде сухой. Снизу в кузове дыр нет. Кто сталкивался с такой проблемой и знает в чем причина? И как вернуть пол в исходное положение?
тоже под левым задним ковриком обнаружил приподнявшийся пол, ещё месяца 2 назад грешил на то что домкратом вмял, если другая причина может быть такового явления, то в ожидании ответа =)
Похоже никто не знает.....
мм, может в глушителе дырка и от нагрева в этом месте пол подымается?
Dimon
Тоже подумал о глушителе и алюминиевой защите на днище. У меня универсал и пон ноги заднего пассажира труба глушителя не сворачивает.
ЗЫ заглянул в Хайнеса - труба глушителя изгибается по ногами левого пассажира.
Изменено пользователем VasilVasil
так значит причина - нагрев от глушителя? пс. тоже универсал
Изменено пользователем de3er7
Уж больно я сомневаюсь, что в этом направлении надо копать. Глушак не может так сильно нагреваться, чтобы вызывать коробление того, что находиться в салоне. Не та температура.
Изменено пользователем hooker
hooker
А если нет алюминьки на днище и труба достаточно близко од днища..
Кстати, а где крепится задний продолбный рачаг подвески??
Ёёёёёё, как запущено.
Посредством сайлент-блоков: передняя часть рычага через кронштейн на кузове на днище, недалече от средней стойки кузова, задняя часть к кулаку в котором ступица.
Изменено пользователем Жиша
hooker
Даже если и нет алюминьки и достаточно близко. включите электрокомфорку на средней мощности и поднесите руку к ней. очень горячо не будет. скорее от влаги вспучило.
Леха
Поднимай ковровое покрытие, срезай вспученный участок пола, на авторынке шумку подбери и ведряй её вместо вырезанного куска. Лечить нужно, а отчего это произошло это вторично.
Вместо шумки можно закрыть автомастикой, а сверху автомастику "прикрыть" ал.фольгой(тоже продаётся как изоляционнй материа).
Леха
Спасибо Олег! Так и сделаю.
а смысл это лечить ^^ никому не мешает, пол не мокрый, просто чучуть приподнявшийся пол, бывает и хуже
de3er7
Если тебе это по музыкакальном инструменту (по-барабану), то автору темы хоЦа иметь ровный пол.
