Нагревательный зеркальный элемент
Навернулось зеркало точнее нагревательный элемент.
А вопрос как обычно в цене.
Так вот производители на выбор:
1) Van Wezel
2) Alkar
3) Schlieckmann
4) оригинал (как обычно в 2 раза дороже как минимум)
Может кто брал или хотябы видел хотелось бы услышать отзывы по качеству изображения ;)
Mziv
Я лично предпочёл оригинал для правой стороны. Хотя и отдал 2300р. Это проходит дольше. ИМНО.
Дело не в изображении, а в функциональности нагревательного элемента.
Изменено пользователем Жиша
Поставил 2,5 года назад Van Wezel по кругу, потому как один лопнул а другой надоели царапины. Нариканий нет и нет разницы от оригинала.
Там зеркало проще поменять, чем элемент этот выковыривать. Неоригинальное зеркало полторы штуки наверное сейчас всего. Год назад за 1100р целиком покупал. Отличие от оригинала - меньше греет (дольше испаряет капли). Оригинал при нагреве почти горячим становится, а то что поставил - просто очень теплым.
Изменено пользователем masalex
А если попробовать заменить сам элемент нагрева
http://www.gt-line.ru/?ihref=service/04/08 ,
бюджетней получается.
Лично я покупал самое дешёвое стекло с подогревом, (2 года полёт нормуль).
РыСы Хотя как приклеить наг.элемент это вопрос: http://www.pawlik.fatal.ru/zerkalo1.jpg
Изменено пользователем Boris63
Я разницы не зметил, менял по одному.
Приклеить не проблема, сложно оторвать старый обогрев и пластмассовое крепление.
Ну как говорится ФСЕМ БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПОСИБО!
Только выбор легче не стал :blink:
уважаемый мастер, подскажи плиз, как извлёк стекло зеркала из корпуса (имеется в виду зеркало с электроприводом).
бутурлиновка
СНЯТИЕ, ПОСТАНОВКА ЗЕРКАЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА БОКОВОВОГО ЗЕРКАЛА.
Снимать зеркальный элемент нужно так. Задрать зеркальный элемент максимально вверх и просунуть указательный палец в образовавшуюся щель нижнего угла корпуса наружного зеркала, расположено в противоположной от места крепления корпуса к кузову. Сдергивать аккуратно зеркало по направлению снизу по диагонали в противоположный угол.
При установке зеркального элемента назад нужно действовать так. Есть в середине зеркала захват крепёж, и вот тут нужно аккуратно без смещения вставить до щелчка. И нажимать только в середину зеркала т.к. можно сорвать резьбу в редукторе мотора эл.зеркала.
бутурлиновка
большое спасибо! завтра по светлому попробую. на всех необъятных просторах инета ничего на эту тему не нашел
я бы выбрал Alkar (Испания) - стекло и оптика их специализация. http://www.alkar.es/, там же on-line каталог (номера бьются в exist'е)
Пожалуйста.
Это наш уважаемый коллега mondeo поведал о своём способе про наружное зеркало. Я его тебе только дублировал.
А на просторах инета его нет т.к. там челы ходят на авто без наружных зеркал. Им и менять ихне нуно.
я бы выбрал Alkar (Испания)(номера бьются в exist'е)
хоть бы кто номерок дал :embarr:-чтобы заказать в эксисте
На странице форума вверху между синими гориз.полосами есть тема "Подскажите номерок". Вот туда стучи. В этой теме будешь ждать "до морковкиного заговоронья".
Дак там мне дали номер только ОРИГИНАЛА и в сборе!
поэтому и написал тут! :embarr:
Изменено пользователем лимонад
лимонад
АБТ в личку постучи и скажи что нужна только стекляшка наружного зеркала.
Вообще Тайваньское нар.зеркало с обогревом в сборе стоит как одна стекляшка оригиала.
Van Wezel 18 25 837
