Гидрокомпенсаторы ДА или НЕТ
Скажите здесь на форуме поднимается вопрос что на моне
после 05.98 года не стоят гидрокомпенсаторы???
Кто нить крышку у таких монь снимал и смотрел так это или нет??????
а тогда чем зазоры отрегулированы
их можно так купить и поставить
или необходимо предворительно посмотреть какой зазор
Естественно надо вначале посмотреть (померить точнее) текущие номиналы шайб, промерить зазоры и вычислить какие переставить, а какие заменить.
Я хапнул со своими гидриками (история была длинная). Если бы на моей моне были шайбы, то сэкономил бы много нервных клеток.
и как по цене эти шайбы??????????????
А как лучше? С ними или без них?
А это кому как - кому арбуз, а кому свиной хрящик...., если любишь тишину и катаешся в спокойном режиме то ГК, если выкручивать движок на нагрузки близкие к предельным, то с мех. толкателями отдача будет больше...
Позволь не согласиться. Вторая монька у меня с шайбами. Тишина на всех режимах, если зазоры в допусках. Гидрики принципиально стучат на холодную, так уж они устроены, а шайбы никогда. Шайбы стоят копейки, меняют их раз в сто лет. Движки с гк - это вчерашнее.
По поводу шумов соглашусь, а так принципиальная разница между ГК МТ в отстутствии жесткой связи между толкателем и клапаном в случае ГК, как следствие возможное нарушение фаз ГРМ на различных режимах...
Почему ты считаешь что при гк отсутствует жесткая связь? Масло несжимаемо, на момент открытия жесткость гидрика не меньше стали, к тому же у гк есть маленький плюс - зазор между толкатепем и клапаном всегда нулевой, а это значит что связь всегда жесткая.
Maxur
Внешне отличить дрыгатели с гидрашами шайбами просто. Где шайбы клапанная крышка черного цвета.
По срокам проверка зазора между шайбой и кулачком РВ 150 тык км.
Так что вова прав про 100 лет, это ДА.
Вообще соглашусь по поводу тишины с Вовой, имея опыт общения с машиной с ГК и машиной с шайбами, последняя просто шелестит, двигатель вообще не слышно.
Maxur
У меня чёрная крышка
Но стук под ней давольно-таки не тихий (по звуку кажется что стучат именно впускные кулачки распредвала)
разве такое может быть (должны стучать все..... пробег 198000км)
