Всем привет! Подскажите, пожалуйста. Мастер по кондеям забраковал мне муфту компрессора, в связи с тем, что там потерялась одна из трех (кажется) пружинок, врезультате чего ее все время перекашивало и издавался жуткий звук. В итоге он снял мне эту муфту и уже месяц пытается якобы ее купить. Подскажите, реально ли найти ее отдельно и не вредно ли кататься со снятой муфтой.
Изменено пользователем M0T0R
Это называются демпферы. Они из резины. Пока холодно и кондей не будет работать можешь без печали ходить и без сей приблуды.
Отдельно её можно купить в ремкомплекте компрессора.
Скажите, а устройство муфты кондиционера М1 можно где - нибудь найти?
Я позавчера снял ремень и заметил, что шкив кондиционера болтается (около 1,5 мм люфт по краю шкива) и шумит, когда его от руки кручу,(шум как будто подшипник без смазки)
Может там какой - нибудь подшипник поменять, и как вообще это снимается?
P.S. кондиционер без газа.
pushistiy
Тебе сюда
http://mondeoclub.ru/remont.php.
Справа в колонке ищи Кондиционер. Изучай.
А в шкиве колндея твоего Мони нужно менять подшипник раз такие дела о коих ты вещаешь.
ПОДШИПНИК ШКИВА КОМПРЕССОРА КОНДЕЯ
Может стоять NSK 30BD40V. Размеры его 30х55х23. Продаются в экзисте под маркировкой Motorcraft YP-33-A. Называется "Подшипник муфты компрессора". Стоит 1 378,15р. Так же есть аналоги: NACHI 30BG05S5G-2DS и BCA 5106 WCC (более дешевый).
Для демонтажа шкива нужен 3-х лапый съёмник.
