Kузовной ремонт и запчасти на пр. Вернадского (495)-222-6064
а как это проявляется
балансировал все 4 колеса
проявляется при поворотах на скорости или просто в движении
может быть кривая резина , диски, шаровая , подшипник ступичный , рулевая тяга, наконечник
проявляется просто в движении и походу это появилось после замены резины
Может в резине и есть проблема?
как мне сказали и в нете написано
если передняя плохо отбалансирована то будет трясти на счет задней точно знаю что будет вибрировать кузов и тарпеда ну и на рули чутка передается
сам только была такая ерунда на скорости исправил балансировкий зада так как небалансировал давно
Была такая ерунда, балансировка - ок, развал - ок, мастер на развале мне и объяснил, что у меня на дисках до 200гр грязи налипло, снял колеса почистил и все ок. Как вариант, если диски метал, то попробуй поистить металлической щеткой их изнутри, там запресовывается грязь.
После 110км/ч начинает трести руль (балансировку и развал смотрел все норм)
Как смотрели ?
ставил нульцевую.
А если сзади неотбалансирована, руль будет трести?
Вы что??? поставили новую резину и не отбалансировали ?
а чего тоже возможно некоторые умельцы говорят что новая резина импортныя дорогая не нуждается в балансировке
Проверить:
-люфт в наконечниках рулевых тяг,
-люфт в трипоидах,
-дисбаланс тормозных дисков. При увеличении скорости увеличивается биение торм.диска о тормозные колодки, а те вибрацию передают дальше.
Проверить:
-люфт в трипоидах,
Все это делать ПОСЛЕ балансировки всех колес, если биение останется.
Не помню где-то вычитал или кто-то рассказывал ну, в общем, не важно
У чела тоже било руль поехал от балансировал колеса все по нулям довольный сел поехал а руль опять бет вернулся балансировка по новой и так раз 5 в общем дело было в колпаках как правило балансируют без них да и не кто на них и подумать не мог. Вот.
