В гараже остались колёса с зимней резиной от ауди б3, вот интересно, подойдут на мою моню или нет =Ъ
Ты как будто сам у себя спрашиваешь :D ,что мешает пойти и проверить?
На любом сайте, где продают диски есть таблица с данными. Можешь узнать всё, но я думаю, что от ауди не подойдут. От Пежо, Ситроена и Москвича 2140 подойдут.
Изменено пользователем Мурман-2
Если мне не изменяет склероз, там центральное отверстие меньше. Я в том году какие-то мерял, вроде от АУДИ-80, достались по случаю за пиво. Не подошли)
de3er7
Параметры диска 4х108 63,3 ЕТ47(это для Мони).
4 -кол-во отверстий
108 - расстояние между отверстиями.
63,3 - диметр центр. отверстия,
ЕТ - вылет
47 величина вылета.
Скорей всего от авдюхи колёса не подойдут.
de3er7
4 -кол-во отверстий
ЕТ - вылет
47 величина вылета.
Собираюсь купить штамповку на зиму для резины 195\65 R15
Эти параметры брать за основу при выборе диска? Или какие другие?
Жми. это для Мондео 1-2
Изменено пользователем Boris63
На сигарах и бочках были параметры 4*108 точно, авлет надо уточнить на самом диске, если 42-52, значит - одевай.
Я извиняюсь, а вылет это как? И еще, имеет ли значение отверстие под ступицу?
Вот ещё, как вариант, если 90 руб на штуку жалко.
НО мой совет, бери б/у, я так и сделал - в результате и денег сэкономил и отдельных заморочек с резиной не знал.
Смотри на авто.ру, Из рук в руки и Шанс.
Вот именно под ступицу отверстие и вжно, так как если больше - не смертельно - проставки поставишь, ну а если меньше - расстачивать устанешь.
СО 100% уверенностью ЗАЯВЛЯЮ!!!!!!!НА форд с АУди диски не стают!!!!В ауди ступица гораздо меньше!!!!По болтам 4*108 тоже.!С форда на ауди-ДА(с пластиковым колечком)!На форд с Ауди-НЕТ!!!!
