USB интерфейс, громкая связь, голосовое управление
Дык тут вот serval три пункта выкладывал, которые включить надо. Валера особо не парился и по моей букмажке их проставил и все. Арбайтен.
А тем более если на Валеру выход мимо ТТСа есть, то это вообще хорошо.
а кто к Валере через рецепшен ходит? Тут он все свои навыки специально теряет... только с заднего хода и никак иначе
а у тебя Блау или Сонька
Сонька... Насколько я понял для IDSа при прописи блюхи разницы нет, что соня, что блау. Он для Конверса его прописывает.
Блау пока в планах, хотя вероятность его появления низка.
P.S. Собрался заниматься сигналкой, на Валеру поможешь выйти если что? А то он так погрустнел, када я фонтанировал идеями тут прикрутить и вот это еще это присобачить :)
Изменено пользователем ZelDol
так с конверсом и Блау у меня сразу все нормально было и с Хэнсфри и ЮСБ а вот с голосовым управлением и БТ-аудио до сих пор не решено
Изменено пользователем igorer
Ну вот, а у меня почти наоборот :)
БТ-аудио я практически не пользуюсь. У меня есть периодический косяк с громкой связью, а именно - я набираю номер с айфона, идет дозвон, на конверсе идет время разговора, но все молчит. Чтобы начать говорить, приходится на айфоне выбирать источник iPhone, а потом переключаться на Ford Audio.
так это так и задумано ...хочешь приватно поговорить ,набираешь с айфона ...а по громкой связи , набираешь с Блау или Соньки... тоже самое если входящий вызов принимать слайдером на айфоне , то звук идет по умолчанию в трубу (потом можно переключиться на громкую...а если принять вызов подрулевым или кнопкой на Блау или Сони ...то сразу громкая связь включится ( но опять же можно переключится с айфона на приват)
Входящий слайдером = звук на айфоне - это понятно. У меня при наборе номера с айфона 90% звонков говорят в громкую связь, а остальные 10% - вникуда, т.е. звука нет нигде. Те номера, которые набираются с соньки или конверса - 100%-но нормально в громкую связь.
Да никогда Блау не заговорит по-русски(если ее только официально руссифицируют)!!! Модуль Блютуза не влияет на язык никак,ставте хоть русский ,хоть английский,без разницы.Все равно голосовые команды берутся из самой Блау,ну нет в ней русского языка,поэтому навигация будет по русски(не зависимо от модуля Блютуз,так как данные берутся с карты навигации),а голосовое управление всегда будет на английском и других языках которые зашиты в Блау!!! Смысла переплачивать за русский модуль нет ,если подключать к Блау.Поверьте,у меня у одного из первых был русский модуль,но он с Блау бесполезен!!!
Блау по русски не заговорит, но можно осуществлять набор номера по русски т.е называя русское имя забитое в телефонной книге.
А у кого магнитола сони и блок блютуз прошит последней прошивкой (не русской), гляньте пожалуйста, работает ли у вас при прослушивании компакт дисков поиск по треку (надо нажать и удерживать кнопку > или < на руле. А то ставлю древний модуль со старой прошивкой - работает, а нормальный с новой - нет(((. Мелочь конечно, но хочу узнать, только у меня так или ещё один косяк в последней прошивке блютуза.
я вобще считал, что такой нет у меня. надо будет глянуть.
есть. Просто при кратковременном нажатии следующий или предидущий трек, а при удержании - ускоренная прокрутка. Видимо у меня по can-шине какая-то несостыковка между блоком блютуз и остальным, хотя непонятно, как это влияет на магнитолу(((
ок. посмотрю у себя.
всем приве т))
такой вопрос, получил комплект вт блок с маркировкой АМ можно прошить новой прошивкой?
и по поводу подключения, разобрал фишку блока бт и посмотрел:
контакты есть только в- 3,4,5,6,14,15,18,19,23,33,37и 38 пинах. их нужно как нибудь переставлять или все нормально? и схемку я не понял какой пин к какому проводу на магнитоле подключать(((
может направите меня))
всем приве т))
Скину в личку. Погоди.
@chernich,
вобщем посмотрел:
попробовал держать стрелку дольше. на конверсе появилась надпись "поиск..." что дальше и как и где она ищет не понял. честно - плюнул на эту фигню.
просто не результата не толку не увидел.
я понимаю в Винампе например или в видеоплеере там двигается на 10 сек (допустим), но и там даже зная про 10 сек не видел смысла. на компе можно просто ткнуть в нужное время и всё.
здесь нельзя всяко этого. поэтому повторюсь не увидел смысла никакого, не увидел результата толком тоже.
@chernich,
вобщем посмотрел:
Ага, понятно. Значит не у меня одного такая фигня. Просто раньше у меня по другому работало. Ну ладно, тогда не буду дальше мучиться, значит у всех так.
ладно хоть так. надеюсь помог
Блок подключил только что по схеме на первой странице:-)) правда на скрутках и длина проводов блока вт не хватает разместить ее в штатном месте. И микрофон к блоку не подключил, проводка в потолке есть но куда идут провода с потолка и не знаю. Как лучше проводку закрепить? Спаять и потом припаять еще необходимую длину ?
.......... ставлю древний модуль со старой прошивкой - работает, а нормальный с новой - нет(((.
Эт какая прошивка-нормальная? Для меня напр.-AR.
Ага, понятно. Значит не у меня одного такая фигня. ........ачит у всех так.
АТ-работает усё. Дальше шиться -себе во вред.
всем приве т))
Проверь свой телефон на совместимость. Выше есть ссылки на сайт Форда. Иначе "нашьёшься"-ляпы будут.
Спаять, тока провода сразу отрезать по длине(луш с запасом).
я врезался сразу за разъемом магнитофона. Завтра планирую все по уму сделать :-) вопрос как лучше, я в пайке не особо силен + думаю там будет не удобно паять. Хочу нарастить провода от разъема бт до разъема магнитолы. Какие лучше купить? В обычном магазине электро товаров они будут? Сажать ли термоусадку или просто изолентой замотать? И самое главное где поближе к магнитоле найти еще 2 провода которые идут от разъема микрофона в потолке? Заранее прошу прощения за кол-во вопросов :-)
Кстати скачал прошивку на сайте Форда залил все на флешку и прошился минут за 15.
Пока побывал только воспроизведение с флешки и по вт с Афона 4S - все отлично работает. Если передавать музыку с телефона то управление на руле тоже работает :-)))
Да, это 100% верное замечание!!! AR-последняя нормальная прошивка, дальше сплошные глюки! У меня есть ещё вообще древний модулёк нокиа))) прошивка там старенькая совсем.
Возле ГЕМа за ковровым покрытием имеется вот такая фишка,к нему с потолка приходят провода от микрофона,на фото их нет(проводов),они подходят с левой стороны.А справой их видно синий и коричнево-красный,идут на блок блютуза.
Изменено пользователем ziron
AS еще нормально работает, но она как-то быстро была заменена на AT и вот тут появились проблемы. Сам остановился на AS, пока нет повода жаловаться.
Насколько актуально делать откат на прежнюю версию прошивки? Модуль скорее всего не воспримет прежнюю версию, но можно попробовать подправить сам файлик так, чтобы модуль увидел ее как новую, но содержание будет от AR или AS.
Спасибо за ответ, нашел их сам. Методом логики и совпадения цветов на проводе, все отлично работает но от англицкой тетки смог добиться только включения радио. Мой акцент она не пониматъ )) плохо что контакты на конверсе звездочками :-(
