USB интерфейс, громкая связь, голосовое управление
Помогите, пожалуйста, разобраться с подключением через разрезание петли джампера (цветная схема на 1 странице темы). Запутался в цветных проводах :umnik: . Какие концы с джампера на какие пины в колодке БТ?
Если мне не изменяет память - нижний ряд (там где перемычка) - это AUX для модуля, а верхний ряд - это вход AUX в подлокотнике.
Синий - общий, зеленый с желтым - левый+правый каналы.
Я при подключении перепутал вход с выходом, у меня ничего не запело. Для проверки сунул наушники в разъем AUX в подлокотнике и услышал оттуда музыку. Кряхтя полез перепаивать джампер.
Вот и я того же опасаюсь. Через неделю ТО у ОД, а у меня вся торпеда разобрана... если не соберу всё - плакала моя расширенная до 5 лет гарантия :russian_roulette:
Ой да лаадно... Проверь все на "весу", и всех делов. Я все кабеля умотал, стяжечками протянул, все собрал, и только потом балбес включил :)
Вот и кряхтел :)
Привет парни! Сеня решил у себя посмотреть наличие проводки для блока бт. У меня бельгиец титаниум 2,5т 07 гв.проводки вообще нету:-( !!!
Ни для самого блока, ни джампера, но провод под микрофон есть.
Провод аукса идет сразу в основную косу. Скажите вообще возможно подключить с такой проводкой бт или нет? Магнитолу уже поменял на рестайловую от Мондео 11 года. Что в итоге покупать нужно ? И куда подключить? Сразу к фишке магнитолы?
"Мой вариант". Для него нужон: сам БТ, разъём к нему с "хвостом" проводов и разъём с USB и микрофон. Но в этом случае будешь резать проводку. Я резал недалеко от магнитолы-проще не перепутать провода с разъёма магнитолы. если не хочешь резать проводку-в теме есть вариант: переходник какой-то Паррот.
Спасибо за разъяснения! ))
Теперь осталось найти данные запчасти.
Ребят, подскажите, такая идея возникла...
Очень хотел с iPhone чтоб музыка по Bluetooth играла, а система у меня с обычным AUX.
Провод довольно-таки бесит, поэтому решил оптимизироваться.
Приобрел девайс как на картинке.
Суть в том, что он принимает музыку по BT и по штекеру пуляет ее в AUX.
Жить он должен как бы в бардачке, т.к. до AUX ему там ближе всего.
Но ему нужно постоянное питание. Так вот туда мне необходимо подвезти питалово с прикуривателя.
Откуда лучше провести питание и каким образом?
так с прикуривателя и подвести.
снять бардачок, накладки вокруг магнитофона, магнитофон, прокинуть проводку нужного сечения, подцепить к проводам прикуривателя внутри, а с другой стороны вывести в бардачок ответную часть либо все скрыть в недрах торпеды.
Тоже задумывался об установке. Сейчас собираюсь устанавливать блау рестайл. Проверил проводку - джампер есть больше ничего не нашел из раз'емов. Что нужно приобресть и будет ли вообще работать при таком раскладе эта приблуда. Начало темы прочитал, но внятного ответа не нашел. Все сто с лишним страниц ниасилил)) Не пинайте. Если кто может помочь буду благодарен.
У меня тоже ничего небыло,а теперь стоит и Блау и Блюха и все прекрасно работает.Ничего Вам кроме Блау и комплекта Блюхи не надо,Надо лишь немного свободного времени,желания и умения разбираться в схемах.
Я не тупой, но из написанного я понял только, что Вы классный мастер. Чем это поможет мне, пока не понятно. С паяльниками и прочими термоусадками дружу. То есть можно без пафоса.
Какой пафос,был вопрос,что надо докупить и будет ли работать.Получите ответ.
Все уже расписано не один раз,и каждый раз одни и те же вопросы.
Понял. Спасибо за информацию.
С блау могут возникнуть проблемы если русский блок блютуза. мне пришлось ехать прописывать к дилеру что бы появились УСБ и Блютуз аудио ну и соответсвенно меню навигации на конверсе что бы появилось блау тоже нужно прописать в конфигурации авто. С англиским блоком БТ таких проблем говорят нет.
Да, ещё подрулевой переключатель. Блин! забыл!
Тоесть если поставить вместо английского БТ блока русский и прописать у дилера - блау заговорит по русски? Вроде говорили что блау с русским блоком не дружит?
Да никогда Блау не заговорит по-русски(если ее только официально руссифицируют)!!! Модуль Блютуза не влияет на язык никак,ставте хоть русский ,хоть английский,без разницы.Все равно голосовые команды берутся из самой Блау,ну нет в ней русского языка,поэтому навигация будет по русски(не зависимо от модуля Блютуз,так как данные берутся с карты навигации),а голосовое управление всегда будет на английском и других языках которые зашиты в Блау!!! Смысла переплачивать за русский модуль нет ,если подключать к Блау.Поверьте,у меня у одного из первых был русский модуль,но он с Блау бесполезен!!! Изменено пользователем игорь78
Не, просто без прописи русский модуль работает мягко скажем ракообразно :)
Пару страниц назад мои терзания я описывал.
с английским тоже есть проблемы ...БТ работает(мобилко в моем случае айфон вяжется на ура) а БТ-аудио и голосовое управление нет(т е оно работает но ни одну команду не воспринимает, как будто микрофон не подключен...а при звонке по громкой связи по телефону все без проблем и я слышу и меня слышат)...надо прописывать видимо...хотя все остальное пашет без проблем
Изменено пользователем igorer
Съезди в ТТС к Валере, тышша рублей и всех делов :)
:D ты мне это говоришь...а кто тебя туда посылал?
тем более он все мне и делал...не доделал или не догнал как делать, тем более год назад это было
