USB интерфейс, громкая связь, голосовое управление
Прошился где то две недели назад. Никаких багов. Флешка торчит всегда. Всё как работало, так и работает. Прошивался из-за того, что думал, что с нового телефона магнитола записную книгу увидит-не увидела. Сдал телефон обратно и купил нокиа, всё стало так хотел, записнушку видит.
Тоже прошил модуль на AU,все прекрасно работает,нет никаких глюков.
Изменено пользователем игорь78
Буду третьим :D Таже проблема русский модуль AB, голосовое работает, хэндс фри работает, USB не видит.
С одним все выяснили. Ждем affrol и mukk...
Всем привет..
Кто держал сей девайс подскажите, похож ?
ссылка на ЕБАЙ
пугет следуюящая надпись (USB Interface Kit is compatabile with Ford Focus, C-Max, Fiesta, Mondeo, Fusion, Transit With Visteon 6000CD or 5000C head unit in the following models:)
т.к. у меня сони
Цена заманивает =)
Изменено пользователем Naemnik
Поставил такой блок - все работает прекрасно, за исключением плохого понимания девушкой подтверждения "Да" (((
Как только не пробовал - не понимает и все...
Скорее всего поставлю назад английский блок.
ЗЫ Изначально блока не было, но после установки прописывал в мозги. Был блок АР обновленный недавно до AU. Подтверждаю баг с остановкой воспроизведения юсб при заведении.
Изменено пользователем balmix
Всем ДД!
Поставил ВТ, все работает :)
Единственное - ни соня, ни конверс не отображают корректно русские буквы в записной...
Что делать? Перепрошивать под русский только магнитолу? Или с конверсом тоже нужно будет мудрить?
С завода у меня изначально стоял блок блютуса без USB.
Надо прошивать,и все будет работать.
здравствуйте. Подскажите как подключить телефон к мгнитоле Форд 6000CD? Пробовал и так и сяк,телефон не видит майфун, а руководстве ничего толком не написано. пробовал филипс и нокию.Машина 2008 года,сборка бельгия,комплектация почти максимальная.Заранее спасибо
Для подключения нужны не только зеленая и красная кнопка на майфуне, но и доп. модуль блютуз-USB, который стоит над бардачком.
Если он есть, то руководство вроде нормально привязку телефона описывает и трудностей ни у кого не возникает.
Изменено пользователем jusupoff
Здравствуйте. Поскажите пожалуйста, если заменить старый блок на русский будет ли он нормально работать с блау до рестайл?
Мдя - залез сегодня под бардачок - разъема bluetooth нет. Похоже нужен будет и кабель с разъемом. Не нашел в теме коды для заказа (возможно плохо искал, видел тему на ффклубе, но там и подрулевой переклюк другой и нет кода для кабеля к модулю) - может кто-нибудь подскажет коды для всего перечня? .
Сам блок нашел на ебее, но там ни одного разъема или кабеля в комплекте.
Извращенец...))))) Дай обьяву на ФФ клубе и здесь......типа куплю и бла -бла-бла.......
Думаю скоро найдешь......
Вот посмотри тут весь комплект в сборе есть и подрулевой и коса и микрофон http://mondeoclub.ru...m/topic/109946/
Изменено пользователем Jheka
Извращенец...)))))
Ну уж :tongue1: Так сразу и заклеймил :tongue1: У меня просто много чего оттуда, поэтому всегда смотрю там... :new_russian-1:
Отписался там, спасибо за наводку :nice:
Проводка с раз"емом под блок блютуз,если ее нет, не особо то и нужна! Я делал без нее,все работало нормально! Правда потом достал проводку и сделал,как должно быть...
Поподробнее плиз!
Подскажите плиз!
Что такое голосовая метка?! И с чем ее едят? Как пользоваться!?
Функция должна быть предусмотрена в телефоне. Во как у меня(Нокия Н-95).
Говоришь: "Фоне"-отвечает(женщин из майфуна) "Фаун, плиз намбер", ты ей"намбер нейм"-и в телефоне начинется приём твоей голосовой метки: гутаришь слово метки(напр."Николай"), которая соответствует тел.номеру. И идёт соединение. Т.е. по-англицки не нужно выговаривать цифры номера(или пальцами не тыкаешь в панель магнитолы, что бы набрать цифры номера).
Такая функция сейчас похож на всех тел. предусмотрена.
Функция должна быть предусмотрена в телефоне...
метка есть в телефоне, а есть в магнитоле. это - разные вещи (с одинаковым принципом).
на сайте отображена инфа о совместимости - с каких т/ф магнитола работает с их метками.
Поподробнее плиз!
Все просто! Берешь маленькие джамперы( мамы) с компа или сигнализации, они бывают на 2-3-4..... итд контакта,режешь их как тебе надо,обтачиваешь где нужно и их одеваешь на ножки блока, согласно схеме,предварительно припаяв(нарастив) к ним провода. Я себе так сделал,т.к. раз"ема не нашел,все нормально работало. Правда потом всеже нашел этот раз"ем и сделал,как надо. Это так,как вариант, когда все есть, кроме раз"ема
А можно по подробней?!
есть голосовые метки в магнитоле (точнее в машине) на управление магнитолой, климатом, (может ещё чем - не помню).
есть голосовые метки в телефоне - на контакты назначаются.
Ford - Bluetooth Compatibility
http://www.ford-mobi...d=3&intro_date=
здесь указано для некоторых т/ф, что их телефонные метки не работают на форде.
значит есть те, которые и работают.
например для ХТЦ Сенсация указано:
Voice Dialling feature "mobile name" is not supported in phone.
