USB интерфейс, громкая связь, голосовое управление
Установил сегодня русский блок, возникла проблема - через юсб флешку не читает, магнитола видит флешку почему то как линейный вход.
Раньше со старым блоком таких проблем не было.
Тоже самое. Блок АВ. Сначала была надпись usb inicialization, потом и она пропала, usb не видит.
Тётя с русским голосом - это ппц, аж жалко её, убогую :swoon:
Здесь тоже видел - народ спрашивал (я тоже искал это раньше, потом забил) - как при работе с автомагнитолой - переключить звук с магнитолы на т/ф.
Сегодня нашёл:
при звонке - правая кнопка имеет выбор из списка - Магнитола / т/ф / ... (третье не помню).
И - работает!
у меня т/ф - ХТЦ Сенсация
Друзья подскажите пожалуйста, обязательно ли при установке блока врезатся в штаные провода aux которые в бардачке? Или достаточно будет присоединится только к aux головы? И ещё если вещать оба + на batt и минусы только на один gnd не приводит ли это к незасыпанию блока и усиленному разряду аккума.
Изменено пользователем Русич21
Буду третьим :D Таже проблема русский модуль AB, голосовое работает, хэндс фри работает, USB не видит.
Да сделайте еще раз отключение-подключение модуля и все заработает!!!
Изменено пользователем игорь78
Не, не помогает. сегодня уже всяко пробовали, даже тетка вместо русского по английски говорить начинала, но USB не видит. флешка мигает и горит индикаторм, на сотовый зарядка идет, а USB нет.Войсом когда спрашиваешь "внешние устройства" тетка говорит только Line in и блютуз.
Делал неоднократно - не помогло, USB не видит.
Странно,а в конфигурации машины модуль прописан??? У моего приятеля было такое,но через некоторое время все заработало само собой без какого-либо вмешательства,хотя машины у нас одинаковые и у меня все с первого раза заработало,в чем был прикол так и не поняли,но все работает исправно и по сей день.
Странно,а в конфигурации машины модуль прошит???
Если всё штатное работало, то думаю, что прошит :)
У меня машина с завода шла с голосовым английским и USB, после установки русского модуля флешка пропала как класс.
Мужики кто из Москвы, с такой проблемой, есть предложение..... Стучитесь в ЛС, договоримся, может где стретимся....., я подцеплю IDS и попробую поковырять. Потому как я ставил себе блок и у меня все работало..., но я его инсталировал через IDS.
PS Никакой материальной заинтересованности, просто интерес!
Вы потом результат огласите тем кто не из Москвы, а то может вся и проблема только прописать блок IDSом
Спасибо за предложение! Блок был не мой, пытались сконфигурировать его для Фокуса путём установки ко мне в ФМ, но увы...
Ребята.
Когда будете работать с IDS ковыряйте вот эти байты конфигурации.
Это все согласно заводской спецификации именно на этот модуль от производителя.
DataIdentifier Value
0xF106
DataIdentifier Name
Vehicle Configuration Parameters
DataIdentifier Size (bytes)
254
DataIdentifier Type
hex
DataIdentifier Comments
The CarConfig data used by SCM is stored in non volatile memory (EEPROM). By doing this the old parameter values can be used by the ECU until a new set of parameters have been received from the master ECU at start-up or a new set of parameters are received over diagnosis ID 0xF106.
Checksum mechanism is not supported by SCM.
SCM evaluate following parameters from CarConfig data:
1. Param. 1, VEHICLE_TYPE suported values are:
CD340_Ford_Galaxy
CD345_Ford_Mondeo
V347_8_Ford_Transit
C520
B515_Ford_B_car
B299_Ford_Fiesta
B232_Ford_Fusion
C344_Ford_C_Max
C346_Ford_Focus
V227_Transit_Connect
B226_Ford_Fusion
C214_Ford_C_Max
C307_Ford_Focus
C394_Ford_C_Max_SUV
B299N_Ford_NA_Fiesta
V363_Ford_Transit
V363N_Ford_Transit
V362_Ford_Transit
FOCUS_C346N
V408
All other values are considered as invalid parameter values, DTC 0xE10100 will be set and message will be ignored.
2. Param. 93, LANGUAGE supported values range is 0x01..0x44.
3. Param. 123, AUDIO AUXILIARY INPUT supported values are:
1 = AUX-In OFF
2 = AUX-In ON
4. Param. 157, BLUETOOTH HANDSFREE supported values are:
2 = Bluetooth Handsfree
4 = Bluetooth Handsfree and Audiostreaming
5 = BT/VC Phone Interface +USB Connection
10 = BT/VC with USB, and BTAudio for NAV only (Not for VCC)
Wrong parameters list are available by reading out DID 0xE103 - Car Configuration Parameter Faults.
Это 254 байта асбилда после заливки которых, успешно заработал USB + BT Audio
Делалось на Mondeo 2008 хэтч из бельгии
Люди, которые работают с IDS и не только, думаю разберуться. Посмотрите может поможет
USB_CCF.txt
Ребята.
0xF106
DataIdentifier Name
254
DataIdentifier Type
hex
CD340_Ford_Galaxy
CD345_Ford_Mondeo
V347_8_Ford_Transit
C520
B515_Ford_B_car
B299_Ford_Fiesta
B232_Ford_Fusion
C344_Ford_C_Max
C346_Ford_Focus
B226_Ford_Fusion
C214_Ford_C_Max
C307_Ford_Focus
C394_Ford_C_Max_SUV
V363_Ford_Transit
V363N_Ford_Transit
V362_Ford_Transit
FOCUS_C346N
V408
1 = AUX-In OFF
2 = AUX-In ON
Проверил все параметры... криминала не обнаружил. Возможно в проблемных а\м они отличны, но я не имел к ним доступа...
ПС: а вообще инфа не для форума.
Ок. Попробую обновить Novero до версии AU. Вдруг получше будет..
Обновил прошивку Novero до AU версии.
Что изменилось.
Теперь магнитола просит ввести PIN код по-русски. Соединение по Bluetooth с HTC Desire S стало устанавливаться стабильно и не отваливается больше. А вот плеер в HTC Desire S по-прежнему работает так, как и работал: при выборе входа BT на магнитоле, плеер начинает играть и его не остановить. При нажатии паузы на плеере, плеер то останавливается, то продолжает воспроизведение. Звук проигрывается с заиканием. Видимо, проблема в самом плеере HTC Desire S.
подскажите может есть еще какой-нибудь вариант кроме конфигурирования блока и прописывания через IDS? просто вариант с крнфигурированием отпадает сразу а ехать 150 км в другой город до дилера просто нет свободного времени. замена блока тоже не вариант.
сегодня попытался обновить:
скачал файлы, делаю по-инструкции - наддпись "Апдейт, плиз уейт" горела 40 минут. Магниола в это время вообще не реагировала никак.
Пришлось скинуть клемму аккумулятора.
Попробовал ещё раз - аналогично, после 30 минут.
В чём может быть проблема?
В прошлый раз (с месяц назад - ноябрьская чтоли версия была) обновлялся без проблем - 20 минут и всё.
Вот почитай ОТЧЕТ, тут вообще не нужно колхозить в штаной проводке! Все манипуляции в ISO адаптере, родная проводка остается не тронутой!
Нам еще пара параметров вроде есть.... Но тут поидее надо брать проблемный асбилд (там где все прописао но не работает) и побайтно свепрять с тем что работает.
100% решение будт найдено=)
