USB интерфейс, громкая связь, голосовое управление
Понял что без проблем по схеме можно подклучить комплект ВТ к Сони,а к 6000 таже схема подключения подойдёт ,что в начале темы (знаю что флэшки не подключить)?
@СерМонд,да у меня всё стоит и всё работает (пока что слав богу). просто здесь инфа пролетела, что в машине есть до селе малоизвестная (а мне вообще - неизвестная) функция "Стробоскопа", но как уже позже выяснилось - мне она недоступна. Без объяснений и тчк - Отправляли меня разными курсами, но обычно куда подальше получалось.
Салавот, ты это, на пацанов не обижайся, я постораюсь тебе всё объяснить как смогу. В мозгах машинки установлено програмное обеспечение (ПО), но писать ПО под каждую комплектацию, и т.б. под каждый конкретный автомобиль просто невозможно, а потому производитель внёс возможность програмно добовлять или удалять те или иные функции или изменять алгоритм работы того или иного оборудования. Например если ты самостоятельно установил на машинку (Амбиент) противотуманные фары (ПТФ) и кнопки их включения, то они не заработают, до тех пор пока в ПО не будет внесено изменение (поставлена соответствующая "галка"), что ПТФ на машине есть, и при нажатии кнопки включения ПТФ на конкретные разъёмы необходимо подать напряжение. Эффект "стробоскопов" это не функция а алгоритм работы, т.е. если у тебя одновременно включен "ближний" свет и ПТФ, а ты включаеш "дальний", в стандартном варианте ПТФ как горели, таки горят, но програмно ("установив "галку") можно задать такую работу ПТФ, что при включении "дальнего" света они гаснут, соответственно мы получаем как бы эффект перемаргивания - загорается "дальний" ПТФ гаснут, загорается "ближний", загораются и ПТФ. И таких "галок" включающих те или иные функции, или меняющих алгоритм работы того или иного оборудования, в ПО машины дофига, но проблема в том, что у официального диллера в штате нет програмиста, а есть электрики, которые зачастую не соответствуют квалификационным требованиям для работы с нашими автомобилями, потому и не стоит удивлятся, что иногда ОД не понимает, чего ты от него хочеш, но оборудование у них (если это действительно ОД Форда) всё есть, и сделать они в принципе могут всё, а так как у ОД цены просто космические, то появилась альтернатива, а именно толковые ребята, имеющие соответствующее оборудование, с помощью которого они и ставят заветные "вкусные галки" за вполне вменяемые деньги, к ним-то собственно тебя и отправляли. А вообще, уж прости за нравоучения, но нужно просто больше читать, в соответствующих темах всё 100 раз расписано!!!
Теперь по теме - товарищь отписался в личку, что установил блок БЛ на дорестайл и тётка заговорила по русски, вот попробую с ним встретится, посмотрю, что да как, ну а пока продолжаю искать где можно достать этот блок.
Изменено пользователем Вофка
Всем привет. Подскажите к кому здесь обратиться по заказу БТ модуля (последняя версия) на рейстайл. Комплект нужен с проводкой, т.к. есть только пустой штекер для джампера.
- Менять нужно ДО на ДО, РЕСТ на РЕСТ- все подойдет без проблем. В случае комбинаций придется мудрить со входами антенн...
Ааааааааа!!!!! Я доволен как слон!!!!! Ну прям как десять тысяч слонов!!!!!! Подогнали мне комплект БТ на РЕСТАЙЛ (к сожалению акция была разовая, и этот человек больше достать не сможет) - поменял блок БТ(просто переткнул разъём) и шнурок ЮСБ (он отличается размером разъёмов) - включил магнитолу и Оооо чудо!!!! Мая тётка заговорила по русски!!!! Сконнектил телефон - всё работает!!!! Машинка если что - ДОРЕСТАЙЛ!!! Ничего больше не делал - вообще!!! Ура!!!!
поподробнее пожалуйста ...
Изменено пользователем А060ОА197
Саша прав, про шнурок расписывали совсем недавно!!! Но!!! Изучив разъёмчики, я предпологаю, что даже установил вовый блок, родной шнурок можно будет модернизировать самостоятельно, скрестив его с любым другим шнуком у которого окончание мини ЮСБ. Возможно я ошибаюсь, надо пробовать.
Кстати,для владельцев блоков Новеро появилось обновления модуля до версии AU . Все желающие обновить свои модули идем по ссылке.http://www.ford-mobi...ownloadsUpdates Про новую прошивку читаем в тестовом файле (из архива) с прошивкой.
Изменено пользователем игорь78
Эта прошивка научит Новеро говорить по русски?
Сорри, если уже было, но...
был сегодня у дилера, при мне выкатили в шоу-рум новый моник (титаниум-блэк) с блау и голосовым.
увидел в нем новое расположение разъема под флешку (это подлокотник) ИМХО
Изменено пользователем korleone
Ну, вообщем вчера поставил русский блок......ничего хорошего сказать не могу. Во-первых робо-тетя того и гляди заплачет, от этого голоса очень портится настроение, но это наверно индивидуальное. Во-вторых тетка напрочь не понимает слово "Да", команды местами корявые, чего стоит "Автоматический модус" :swoon: ...... В-третьих урезан функционал....голосовые метки отсутствуют.....
Сегодня воткнул обратно Novero.....и прошил прошивкой AU. Novero не создает впечатление корявой китайской приблуды.
Как то так!
PS Это мое личное мнение,не претендую на главную истину....
Блау уже говорит по русски ,мож кто уже сделал отзовитесь
Скорей всего, они просто добавили русский язык в настройки голосового управления и новый Блау стал говорить по русски. Со старым, такое не пройдёт. :(
не буду утверждать на 100%, но после прошивки AU мне пару человек сказали, что громко слышно меня очень. Возможно подправили звук...
Как посмотреть версию прошивки модуля? Сегодня перепрошил, написала "обновление выполнено", а где посмотреть версию не знаю...
а нигде.
Jheka
А ты какой модуль ставил русский АА или АВ?
АВ
Жена тоже говорит, что слышно стало лучше и громче....
подскажите Русский голос может измениться если форд сделает новую прошивку?
Если Русский блок АВ его можно прошить до АU ?
Я думаю измениться не может, поскольку он синтезируется....
Прошить русский блок прошивкой AU нельзя..., поскольку прошивка AU для Novero.
Попытаться то можно: вдруг "дама" опять на англицкий перейдёт?
Нет не получится "железо" блоков разное....
