USB интерфейс, громкая связь, голосовое управление
Andryxa посмотри тему про аккумулятор в разделе электрика. В спокойном состоянии потребляет 0,06 ампера, только ждать надо заперев все двери и поставив на сигналку минут 40-50.
Комплект выслан, жду, обошёлся в 4500р. , обещали что полный. Должен прийти на этой неделе, если будет всё ОК, в выходные "запарюсь" с установкой!
Уже снимал бардачёк, проверил наличие разьёма под БлюТуз модуль
и сверил дату прошивки магнитолы SONY...
Разъём для микрофона нашёлся:
Вроде должно всё заработать. Ну очень на это надеюсь!
Дружище, подскажи, где можно заказать приблуду. В нашей далекой Сибири проблема. СПС.
Не дождавшись отчета по установке интерфейса USB на автомобиль без проводки, решился провести сею операцию сам.
И так что нам нужно!
1) Блок BT с USB
2) Разъем с куском проводки для Блока BT и USB
3) Микрофон
4) Подрулевой переключатель с кнопками Voice
P.S. Все это доступно для заказа в этой ветке.
А теперь то, что придется докупать!
1) Кабель 2-х жильный в экране для микрофона. (я использовал акустический кабель для наушников)
2) Коннекторы для врезки в штатную проводку( можно не использовать, но тогда нужна пайка)
3) Изолента(как же без нее)
Порядок дествий.
1) Снять плафон освещения.
2) Снять обшивку правой стойки лобового стекла(просто осторожно потянув)
3) Снять Бардачек
4) Заправить кбель для микрофона под обшивку крыши и подтянуть к плафону освешения, далее заправить кабель под обшивку крыши вдоль лобового стекла, а далее разместить кабель по стойке лобового стекла. Протянуть его в щель между «торпедо» кузовом в нишу бардачка.
5) Заменить подрулевой переключатель
6) Снять центральную консоль и магнитолу(здесь это описывалось)
7) Взять проводку с разъемом BT и в соответствии с прилагаемой в этой ветке схемой провести соединение с помощью коннекторов.
8) Подключить блок, и поместить его на штатное место прикрутив саморезом.
9) Далее все собрать.
Все работает………
ГДЕ ЗАКАЗАТЬ КОМПЛЕКТ !!!! ОТВЕТЬТЕ !!! ПЛЗ !!!!
Мужики, купил комплект блютуза на мондео, вся проводка сходится с Вашими схемами, напрягает наличие лишних проводов.
-Оранжевый(пин 43)
-Оранжево-белый(пин 44)
-Красный (пин 8)
-Коричневый(пин 7)
Куда они должны подходить и для чего? ответа что-то не нашел
Свершилось чудо:dance3: FoMoCo выпустил новый блок блютуза :D Теперь все голосовое управление на Русском языке:dance3:
Как видете на фотке слево Новеро последнея версия АТ на английском языке. А справо новый ФоМоКо с поддержкой Русского языка:D
Добрый день! извиняюсь, но, прочитавший весть пост, так и не нашел ответ на то что хотел. У меня версия прошивки 803, стоит родной блютус, голосовое управление, аукс, но usb нету. машинка начла 8 года. Хочу преобрести модуль БТ + usb. Но так и не понял, заработает ли USB, и если заработает будут ли отображаться песни и папки с песнями на магнитоле, магнитола Blaupunkt NX Touchscreen. на convers я уже понял что отбражаться ничего не будет.
Хочу тоже на русском, а то язык скоро сломаю, устал "шпрехать". Где достать? :lol1:
@sergo_003 ,
Подключил:D Уже идут при заказе машины.
Выпуск авто 13.01.2012. Русского языка нет.
Писал в тему про навигацию - там ответа нет. напишу сюда, надеюсь модераторы поймут...
Проблема: система штатная Блау с навигацией на sd-карте, при проигрывании с флешки виснет, обычно под конец композиции. При этом на экране висит название и время, звука ноль, перемотка не пашет. Выдергиваю флешку – эффекта ноль, все так же на экране висит. При этом радио работает. Выключение аппарата и выключение зажигания не приносят успеха. Также в этот период перестает работать громкая связь (hands free) – тел висит в режиме гарнитуры, но магнитола отказывается производить тел.разговор, при попытке «считать» номера – пишет «тел не доступен».
Проходит около получаса – система начинает работать, т.е.видит, что флешки нет – вставляю-видит-играет(причем не с места зависания, а с места последнего запуска)-зависает. В чем проблема? К официалу запись на 2недели вперед (много замерших) – долго ждать.
P.S. флешки менял –безрезультатно, тел - HTC HD2 - в совместимых, отключение bluetooth на магнитоле-телефоне никак не влияет на зависания.
Русский вроде пошел с 24 января!!!:D
Изменено пользователем игорь78
Ребят помогите пожалуйста по вопросу выше)) Завтра установить хотел просто)))
- лишние пины, если они лишние и не соответствуют схеме, можно вытащить, поддев иголкой стопорный язычок держателя...
Самое главное, чтобы все пины совпадали со схемой, в этой ветке на первой странице. И будет тебе счастье. :rolleyes:
Свершилось чудо FoMoCo выпустил новый блок блютуза Теперь все голосовое управление на Русском языке
Новеро перешить реально?
Пока не пробовали, но думаю что скоро будет ясно:rolleyes:
У меня на машине 2007 года всё работает, и USB с магнитолы (SONY) управляется и с руля, и на конверсе всё отображается.
Пришел кабель:
Звук - Супер!!! Качество отличное! И к айфону и к айподу подходит! И цена в 10 раз дешевле, чем родной Finis 1529487!
Выход теперь с линейки, а не с наушников. Для 6000-й очень актуально.
Алекс2110, подскажите пожалуйста, куда подключается данный провод к 6000-ой. Если не трудно опишите принцип работы. И где его можно купить? Заранее спасибо.
В "давние" времена вопреки всеобщему мнению о неработоспособности блока БТ на 6000-й я решил рискнуть и установить сей полезный девайс. И он заработал: БТ(громкая связь), голосовое управление, но не было поддержки ЮСБ. Посему данный кабель подружил айпод с М4 - аукс ответвление подсоединяется к соотв. разъему в бардачке, а ЮСБ штекер - в установленную "ванночку" с таким же разъемом. В итоге целая музыкальная коллекция всегда с тобой и не нужно помнить о зарядке плеера. Если приборка Конверс, то будут представлены в удобочитаемом виде и треки и их можно пролистывать, но выбрать конкретную композицию из меню к сожалению не получится.
Кабель стоит копейки на ебэй, дилэкстрем...
Ясно. спасибо. Вообщем прихожу к выводу, что ничего толкового с 6000ой не сделать, что бы можно было просто воткнуть флэшку и слушать.
Александр, под Блоком БТ подразумевается комплект "NOVERO"? Если да, то подскажите пожалуйста ещё такой вопрос (облазил Весь форум-не нашёл): Как можно посмотреть версию прошивки конверса?
И ещё: По вашему огромному опыту, что посоветуете проделать с 6000ой:
1. оставить как есть.
2.добавить к ней этот блок и провод (и тогда как я понял будет играть с флешки).
3.купить соньку и переставить
4. купить Фантом или чё нить подобное.
5.поставить хорошую двухдиновую и отказаться от конверса.
