USB интерфейс, громкая связь, голосовое управление
Кстати, поставил блок AS.
И только сегодня обратил внимание, что при подключении телефона, тетка говорит по русски, что нужно ввести пин-код, указанный на дисплеи. А голосовое управление также на английском. В предыдущем (модификацию не помню, на прошитым AR) - тетка исключительно на инглише говорила
Ничего подобного. У меня АР-"тётка" говорит про код по русски.
неа, так же как и сейчас у тебя. Тётка кстати дура законченная, она и по английский нихрена толком не понимает. Блондинка одним словом.
C мозгами AS как-будто быстрее соображает и говорит побыстрее. Но все равно пользоваться ею невозможно :D
Немного поправлю: первую фразу на русском барышня выучила на версии AR. На АS к сожалению прогресса не оказалось...
По совету Alex2110 прочитал всю тему:wink: Возникла пара вопросов. Как посмотреть прошивку на Конверсе у рестайлового мондео, а то про магнитолу понял а про него нет. И действительно ли, что на рестайлах нет вообще никакой проводки и ее надо делать самому. И у кого тогда заказать такой комплект?
Ещё немного поправь: "первую фразу на русском барышня выучила на версии AР."(или P в англ. афавите идёт после R?)biggrin.gif См. № 1504.
Нажми Ок на руле и подержи. Включи второе положение ключа, отпусти ОК. Далее стрелками вниз/вверх найдешь.
2 Сермонд - ни AR ни AP уже не актуальны, как не назови :D
Изменено пользователем Alex2110
Доброго всем времени!
Помогите пожалуйста разобраться. Есть джампер, есть разъём на потолке под микрофон(белый 2 провода микрфон подключется).... Но нету ни разъёма BT ни штекера от микрофона.
Тоесть даже на джампере нет его, там только аукс расключён. Но, есть какие то два серых болтающихся разъёма, в паралонах. Один на три контакта(разъём как бы полукруглый), второй на четыре(прямоугольный)...
Суть вопроса, где искать микрофонную проводку? Не хочется тащить провод на потолок...
Помогите пожалуйста машина разобранная стоит. Мафон снят в том чиисле. На микрофон приходят коричневый и синий провода, потом они уходят в экран.
Но на найденых разъёмах другие цвета.
Очень жду совета.
За раннее всем спасибо!
Изменено пользователем axis
какого года машина? Возможно микрофонные концы справа внизу под бардачком в разъёме.(видел пару таких машин, но как выглядит этот разъём уже не вспомню)
Ой спасибо, но уже разобрался.
Машинка 2009 года.
Если у вас есть разъём на потолке под микрофон и нет второго конца за бардачком, то значит как у меня. В нише ног, нужно отогнуть ковролин, за ним зелёный разъём. Вот микрофон туда и выведен. Он там просто на пинах пустых болтается.
Но я так и не понял что это за разъём. Куда он идёт..... А так всё установил, супер ! Вещь!
Ещё по отображению на русском... У меня как и у всех всё звёздочками... НО если нажать джойстик вниз на пролистывание и держать, то контакты телефона хранимые на сим карте отображаются на русском. Без косяков. С музыкой не пробывал, но видимо проблема просто с кодировкой..
Из темы "Штатная аудиосистема", т.к. вопрос больше про БТ И Ю.еС.Би. Сомневался про обновление прошивки БТ-блока Новерро с AP на AR.
Спасибо за подсказку. Когда посмотрел-вспомнил, что был тамlaugh.gif. "Там" говорят: " После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT." А у меня и так всё есть. Но прошивку на всяк случай скачал. А вот заливать боюсь-вдруг испортится чего-нибудьsad.gif?
ничего не испортится, главное делай по инструкции и дождись окончания (длится минут 20).
Так вот. Сделал все по инструкции. "Update running... PleaseWait... Ждем примерно 20 минут. Курим.Когда все закончится на дисплее появится Update successfully finished " Но ждать 20 мин. и не пришлось: заветная фраза Update successfully finished появилась сразу! После процедуры ничего не заметил.
Эх все, я решился установить эту приблуду! Если с $ будет все ок то буду колхозить когда получу комплект. Из проводки - только джампер :)
p.s. Alex2110 интегрировал BT+USB без какого-либо вмешательства в проводку автомобиля! За что ему отдельные честь и хвала!
А это как? Проводка уже была? или был создан какой-то переходник?
Не, Everio утрировал. Вмешательство в проводку было по любому. Вмешательство отсутствует лишь на авто с установленной заводом опцией.
................нету ни разъёма BT ни штекера от микрофона.
................На микрофон приходят коричневый и синий провода, потом они уходят в экран.
Смотри мои ( и чужие) фотки зелёного(или коричневого-точно не помню) разъёма под бардаком, ближе к ногам(пассажира, его правой ноге). Микрофонный провод в него уходит и не выходит. По-моему он экранированный должен быть. Цвет проводов такой же как и около микрофона(около осветительного плафона). Провод микрофона идёт через правую(пассажирскую) стойку.
На рестайловом Мондео этот разъем серого цвета,а цвета проводки микрофона коричневый и синий.
Всем доброго времени суток!
Помогите разобраться с проблемой!
М4 - бельгия, 2008 г., 2,3 двиг. голова Блаупункт.
Установили ЮСБ + БТ. Все нормально все работает, но...
Появились помехи (наводка) при работающем двигателе.
И помехи, в работе ЮСБ и громкой телефонной связи, СД и радио работают отлично.
Стали разбираться...
Поменяли голову на штатку не помогло.
Кинули проводку от Блау к Наваро напрямую - не помогло.
Поменяли Наваро - не помогло.
Отключили микрофон не помогло.
К наваро кинули провода независимо от второго акк. не помогло.
Что делать дальше непонятно.
Может кто сталкивался???
Помогите советом.
Изменено пользователем decast
проверяете сигнальную землю и заземление экранов у акустических проводов между головой и модулем БТ. А также землю наваро и головы в одну точку.
Тогда давайте разберемся с понятием "вмешательства". Как я понимаю (грубо) отсутствие каких-либо разрезов или оголение (зачистки) штатной проводки. Иными словами, при демонтаже всех BT блоков, косс с микрофонами и пр. воссоздается девственное состояние электрической схемы автомобиля на момент покупки. В бардачке только останется дырка от USB ванночки.
Так что, Уважаемый СерМонд, ты немножечко ошибаешься. Волшебник Алекс2110 как раз так все мне и сделал, действительно, как догадался не менее уважаемый Axis
- "через джампер... Тоесть в разрыв джампера..."
Изменено пользователем Everio
А питание и CAN все равно берется при вмешательстве в проводку к магнитоле, так что джампер не панацея....
Задача такая, что если что-то выйдет из строя, то можно было бы снять и не останется никаких следов, к примеру.
Ну прям не знаю! Алекс2110 - спасай от форумчан, не верют, понимаешь, в твои супервозможности по сохранению невинности проводки! :rolleyes:
З.Ы. Еще раз повторюсь, при установке комплекта громкой связи+ЮСБ+голосового управления ни один проводок не пострадал!
