USB интерфейс, громкая связь, голосовое управление
Галочки ставить не нужно. Всё само отобразится на конверсе. Рзазве что говорящая башка....Но это сомнительный наворот и бесполезный)))
Без прописи блока БТ/ЮСБ будет постоянно висеть ошибка о неправильной конфигурации - зачем давать лишний повод ОД?
Не бейте если уже было, просто 70 с лишним страниц читать а вопрос то простой. У меня не конверс а приборка другая (гиа). Будет работать? Версия магнитолы 01.07.2008
работать конечно будет, но записную книжку показывать не будет на табло приборки, только на самой магнитоле. А в остальном как на конверсе, номера треков, имя входящего звонка и даже говорящую бошку покажет :rolleyes:
У меня ошибок конверс не высвечивал . Мож где ещё(в тестовом режиме)?
И после прошивки тел.книжка на конверсе не показывается. То ли офмен не знает, то ли конверс старый.
Ошибки найдет ИДС - постоянно в памяти будут сидеть, даже после их стирания - нужна правка конфигурации, т.е. пропись самого блока, ведь шина к нему не просто так подходит.
Да, видимо у тебя старая версия конверса, ибо видел на других машинах, что показывает. Но в принципе, если магнитола показывает, то этого достаточно. Я вот например не стал себе конверс покупать (хотя вариантов куча было в барахолке), табло климата и сонька красные и сочетаются с красным дисплеем приборки. А конверс как то некрасиво (лично моё мнение, ни на что не претендую).
Прошивка Конверса похоже непричем - мой коммуникатор (Асус) подключился, но тел. книгу не показывает. Подключил самсунг, стал показывать и книгу, но некорректно (набор символов). Потом подключил нокиа 5800 тут всё норм, все контакты на русском языке.
Изменено пользователем ginairat
Конечно, ни при чём: новый Конверс и новый телефон!
Р.С. Машинку то уточни(хотя бы год).
Титаниум 2011г.
Вчера удивительным образом вдруг и Асус показал тел книгу. На русском языке. Но потом о5 перестал. Ничо не пойму... Ну его нах, всё равно собирался менять телефон ))).
По поводу плохой слышимости через микрофон, разобрав его я увидел что прям на него наклеена какаят наклейка!! :blink::wacko: Отодрав ее и установив на место микрофон всё стало нормально вродь :rolleyes:
Кто-нибудь встречал прошивку для NOVERO 8M5T-14E704-AS.bvc ?
Пробовал искать поиском и вручную, но так и не нашел для себя решения. Подскажите пожалуйста, если кто знает. Хочу подключить IPhone 16GB к магнитоле 6000CD (рестайл) через разъем AUX. Где то на форуме видел, что 6000CD видит IPhone через AUX и даже позволяет с руля перелистывать песни, только я не понял какой кабель нужен. 3.5-3.5 или IPhone-3.5 (скорее всего этот) и где его можно взять. Насколько я понимаю в электронике USB флэшку без MP3 плеера AUX читать не будет или это все таки возможно? Какой носитель вообще можно подсоединить к разъему AUX, который управлялся бы с руля? Уж очень заманчиво иметь в бардачке съемный носитель вместо пачки дисков, пусть и MP3. Заранее благодарю за помощь.
Никакой. Айфон подключается одновременно к usb и aux специальным шнурком. Но в 6000 это не доступно.
Мне тогда вообще непонятен смысл для чего этот разъем создавали... Вы на 100% уверены, что это невозможно?
Есть у кого-нибудь другие мнения на этот счет?
У него же рестайловая 6000-с МР-3: т.е. добавить ЮСБ разъём(вместе с другим блоком БТ) и все.
..............Хочу подключить IPhone 16GB к магнитоле 6000CD (рестайл) через разъем AUX. ..............................Заранее благодарю за помощь.
Выше Алекс2110 писал по твоему вопросу
Я сначала( до модернизации своего майфуна) через AUX слушал МР-3 через телефон(Нокия). Воспроизводит так же как и по БлюТузу, но чуть хуже ,чем через ЮСБ.
А можно поподробнее с этого места))) что купить? где купить? сколько стоит? как поставить? или где можно поставить?
Почитай тему с начала. Много, но полезно. Я ( и не только)модернизировал свой 6000(старый). Здесь люди пошибче меня разбираются.
Снял бардачок, получилось не совсем аккуратно теперь не горит лампа подсветки бардачка (лампу сотряс видимо), выяснилось что я счастливый обладатель джампера нормального, но без разъема к БТ модулю. Его вообще нет. Так же как и нету посадочного места под модуль за бардачком. МОжет я обладатель БТ разъема за магнитолой?
Заполни профиль по машине. Лампочку можно заменить (и лучше на светодиодную).Разъём БТ под бардачком, но если нет-не так и важен(просто не нужен: у меня вообще ничего не было, кроме микрофонного провода).Место крепления блока БТ у тебя есть(см.выше мои искания). Смотри провод под микрофон.
Да не, если теперь надо курочить весь салон и магнитолу вынимать для меня это не так жизненно необходимо, да и купить я так понял проблема комплект. Сам я не великий спец в автомобилях, только сломаю что нибудь. Идея была хорошая но не судьба :)
upd: под микрофон тоже ничего нет. :) Ну и точно теперь все на этом.
Изменено пользователем int18h
Спасибо, очень помог!
Сегодня утром пропало в меню все что связано USB интерфэйсом, как будто новеро вообще не стоит. Перезапуск машины не помог. Посмотрел на флешку, похоже на нее питание даже не идет поскольку не подсвечивается. Скорее всего накрылся блок новеро.
Изменено пользователем Il'giz
Комплект достать не проблема, я думаю за 100 баксов тут пол форума вас сможет все качественно сделать :) Делая раз - помнишь на всю жизнь :)
а где в москве комплект достать не проблема?)Можно в личку
Изменено пользователем ShadowDog
