СерМонд Опубликовано 15 мая, 2011 Опубликовано 15 мая, 2011 Серия 4-"Как я блютузил 6000СD 2007г.в.". Я так думаю, что последняя(или почти последняя). В прошлых сериях: "Комплект установлен.При сопряжении магнитолы и тел.(Nokia N95) Ford Audio(новое устройство) обнаруживается. Но упорно не принимает штатный код-0000. Свой код на магнитоле не высвечивается." Штат 6000CD (вып.02.2007г) заменён на Sony 6CD (вып.02.2009г). БТ работает(и голос и музыка), голосовое упр.работает(радио, CD). Не разобрался как тел.книжку в майфуне создать(и с вызовом номера голосом).На конверсе никакой "башки" не появляется.С ЮСБ какая-то странная вещь: при подключении кабеля муз.файлы с телефона проигрывает, но соединение ЮСБ тел.показывает, что не соединяется. Видимо всё же придётся к официалам ехать-какие-то там "галочки ставить"( и англицкий учить).
jusupoff Опубликовано 15 мая, 2011 Опубликовано 15 мая, 2011 (изменено) А я взял "плюс" по 0,5... Причем одним проводом на оба пина. И никто не жалуется. Правда провода штатного жгута наращивал по 20-30 см примерно. СерМонд, галочки после установки БТ ставить обязательно Изменено 15 мая, 2011 пользователем jusupoff
PavelMV Опубликовано 15 мая, 2011 Опубликовано 15 мая, 2011 Ну вот я и поставил БТ Питание кинул только на один пин и проводом сечением 0,5. Все работает. Теперь, после прочтения ващих сообщений, мучаюсь вопросом хватит-ли сечения проводов... Чет не верится мне, что блок блютуза больше 5 ампер высасывает.
Alex2110 Опубликовано 15 мая, 2011 Опубликовано 15 мая, 2011 Можно и 0.3 сечение сделать - будет работать, но я предпочитаю технологически проверенные решения от ФМК - раз положено именно по 0,7 на пин - так и будет Мне не сложно, зато уверен на все 100%.
СерМонд Опубликовано 15 мая, 2011 Опубликовано 15 мая, 2011 СерМонд, галочки после установки БТ ставить обязательно Так ведь работает...(наверное все, кл-контроль не проверил)
PavelMV Опубликовано 15 мая, 2011 Опубликовано 15 мая, 2011 Главное не просто работа, а безопасная работа, т.е. чтобы провода не грелись или, не дай бог, не загорелись( поэтому токопотребление и интересует). Вот я теперь мучаюсь и терзаюсь сомнениями... Единственное оправдание дает то, что на куске проводки, которую мне дали с блоком БТ проводов сечением больше, чем 0,5 не было и в 18 и 34 пинах было пусто, а проводка ведь откусана со стандартного жгута. И у меня остлось всего 5 лишних проводов от жгута, которые, как мне сказали для блока GPS который в Россию не поставляется.
Alex2110 Опубликовано 15 мая, 2011 Опубликовано 15 мая, 2011 на куске проводки, которую мне дали с блоком БТ проводов сечением больше, чем 0,5 не было и в 18 и 34 пинах было пусто То, что тебе дали - было от фокуса отрезано... Так ведь работает...(наверное все, кл-контроль не проверил) Да, работает, но не сконфигурировано. Любой дилер сразу заметит подвох - будет постоянная активная ошибка в памяти Гем... что не айс... регулярно это наблюдаю. Снятие клеммы и даже сбрасывание ошибок диагностическим оборудованием ни к чему не приводит без правильной конфигурации. Убедиться в том, что модуль БТ НЕ сконфигурирован просто - нет пиктограммы при нажатии на кнопку ГУ.
PavelMV Опубликовано 16 мая, 2011 Опубликовано 16 мая, 2011 То, что тебе дали - было от фокуса отрезано... А разница? Если на фокусе хватает такого сечения, то в чем отличие от Мондео? Или у нас магнитолы разные? Или блоки БТ? Странная логика производителя для одинаковых устройств в разных машинах прокладывать разные провода
chernich Опубликовано 16 мая, 2011 Опубликовано 16 мая, 2011 Да не парьтесь, 0.5 достаточно при такой длине проводов.
СерМонд Опубликовано 16 мая, 2011 Опубликовано 16 мая, 2011 Да, работает, но не сконфигурировано. Любой дилер сразу заметит подвох - будет постоянная активная ошибка в памяти Гем... что не айс... регулярно это наблюдаю. Снятие клеммы и даже сбрасывание ошибок диагностическим оборудованием ни к чему не приводит без правильной конфигурации. Убедиться в том, что модуль БТ НЕ сконфигурирован просто - нет пиктограммы при нажатии на кнопку ГУ. Никаких сообщений об ошибках на конверсе не поступает. А сам чего не "ставишь галочки"? Мне то к сервисмену за 150 км тащится. И не уверен, что он это сможет... нажатии на кнопку ГУ. Это что такое?
jusupoff Опубликовано 16 мая, 2011 Опубликовано 16 мая, 2011 (изменено) Никаких сообщений об ошибках на конверсе не поступает. Так с чего они будут поступать, если в конфигурации БТ не прописан и конверс вообще не знает, что этот модуль есть? Ошибка будет скорее всего в самом модуле БТ о несовместимости конфигурации. Изменено 16 мая, 2011 пользователем jusupoff
СерМонд Опубликовано 16 мая, 2011 Опубликовано 16 мая, 2011 Так с чего они будут поступать, если в конфигурации БТ не прописан и конверс вообще не знает, что этот модуль есть? Ошибка будет скорее всего в самом модуле БТ о несовместимости конфигурации. Т.е. в принципе все работать будет и так: соединение и звук(качество, громкость)? "Прописать" надо для успокоения ГЕМа(отображении на конверсе головы и ещё чего-то)? Опять 25,,,(ехать в сервис)
chernich Опубликовано 16 мая, 2011 Опубликовано 16 мая, 2011 Т.е. в принципе все работать будет и так: соединение и звук(качество, громкость)? "Прописать" надо для успокоения ГЕМа(отображении на конверсе головы и ещё чего-то)? Опять 25,,,(ехать в сервис) ну вообщем да. Я никакой разницы по качеству и громкости не услышал до и после "прописки". Единственное, что появилось - это башка на табло и стал высвечиваться номер звонящего, причём у меня не конверс. У тебя наверное ещё и телефонная книга появится, только вот не знаю в виде абракадабры или нормально, от прошивки зависит.
Alex2110 Опубликовано 16 мая, 2011 Опубликовано 16 мая, 2011 Никаких сообщений об ошибках на конверсе не поступает. А сам чего не "ставишь галочки"? Мне то к сервисмену за 150 км тащится. И не уверен, что он это сможет... Это что такое? На конверс ничего и не поступит Зато ИДС все прекрасно увидит - "Несовместимость/неправильная конфигурация модуля БТ"... ГУ - голосовое управление. Опять 25,,,(ехать в сервис)Изображение Приезжай на Фордовку в МСК
СерМонд Опубликовано 16 мая, 2011 Опубликовано 16 мая, 2011 На конверс ничего и не поступит Зато ИДС все прекрасно увидит - "Несовместимость/неправильная конфигурация модуля БТ"... Приезжай на Фордовку в МСК А чё-прошьёшь майфун и БТуз?
jusupoff Опубликовано 16 мая, 2011 Опубликовано 16 мая, 2011 Не надо там ничего шить. Просто в конфигурации прописать, что БТ установлен.
СерМонд Опубликовано 16 мая, 2011 Опубликовано 16 мая, 2011 ну вообщем да. Я никакой разницы по качеству и громкости не услышал до и после "прописки". Единственное, что появилось - это башка на табло и стал высвечиваться номер звонящего, причём у меня не конверс. У тебя наверное ещё и телефонная книга появится, только вот не знаю в виде абракадабры или нормально, от прошивки зависит. У меня и сейчас входящий номер высвечивается. Файлы МР3 -кракозяблы на табло. Причем "тётка" по русски знает только как код сопряжения вводить. Может в Питер сгонять на перепрошивку по-русски(1500км в один конец бешеной собаке...)?
СерМонд Опубликовано 16 мая, 2011 Опубликовано 16 мая, 2011 Не надо там ничего шить. Просто в конфигурации прописать, что БТ установлен. А как самому прописать?
jusupoff Опубликовано 16 мая, 2011 Опубликовано 16 мая, 2011 Самому никак, правка конфигурации - бремя дилеров
СерМонд Опубликовано 16 мая, 2011 Опубликовано 16 мая, 2011 Самому никак, правка конфигурации - бремя дилеров И фокусники-никак? Подсоединить ноутбук со спец.программой к колодке - и никак? Банковские коды умеем взламывать, а тут...
chernich Опубликовано 16 мая, 2011 Опубликовано 16 мая, 2011 (изменено) И фокусники-никак? Подсоединить ноутбук со спец.программой к колодке - и никак? Банковские коды умеем взламывать, а тут... Ну, я не у дилера прописывал, а в шарашкиной конторе, мальчик с ноутбуком и коробочкой хитрой-самопальной . Заодно и магнитолу сконфигурировал (я менял основную плату по причине выхода из строя аудиопроцессора, а она в фокусе стояла изначально) 500рублей это стоило. А конверсы Дарклео умеет перепрошивать, становится всё на русском. Но мне это не актуально, стандартная приборка Ghia не показывает записную книжку, но звонящих и набираемых пишет нормально на русском, за исключением пары букв, вместо которых * Изменено 16 мая, 2011 пользователем chernich
Taras7 Опубликовано 17 мая, 2011 Опубликовано 17 мая, 2011 Нужна помощь. Поставил штатную блау (дорестайлинговую с диском навигации) в мондео 2008 года (титаниум, бельгиец), в бардачке был разъем под Novero, короче все подсоединиил, поменял джампер на ВВ (пробывал и АВ) от блау ноль эмоций! Попробывал тоже самое с сонькой которая стояла на авто - блок видит, но не идет звук с флешки. Что делать чтоб все фурыкало с блау!?
yriy53 Опубликовано 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 Подскажите пожалуйста,как снять потолочную консоль тобы вставить микрофон,на MONDEO ресталинг?)!
PavelMV Опубликовано 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 Подскажите пожалуйста,как снять потолочную консоль тобы вставить микрофон,на MONDEO ресталинг?)! А там ничего сложного: открываешь очечник и поддев чем-нибудь(мне и ногтей хватило) по центру тянешь панельку, где микрофон должен быть вниз.
СерМонд Опубликовано 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 (изменено) Cерия 4-"Как я блютузил 6000СD 2007г.в."(Окончание) В прошлых сериях: "Комплект установлен.При сопряжении магнитолы 6000 CD(02.2007г.в.)и тел.(Nokia N95) Ford Audio(новое устройство) обнаруживается. но не сопрягаются. Штатная голова заменена на Sony 6CD(12.2008г.в.), всё заработало" По "настойчивой рекомендации" одноклубников сконфигурирован майфун и БлюТуз. В сервисе ("Сура-Моторс" Пенза) поставили галочки: а фактически мастер скачивал-закачивал файлы минут 20. Перепрошивку на русский язык не делают(даже не слышали). На конверсе появились:"говорящая голова", телефон и CD чейнджер. ЮСБ не проверял(не особо нужен). Никакой разницы после этого не почувствовал: звук тот-же. Затраты: 3500-комплект БТ, 5300-Sony 6CD(б/у), 550-конфигурация=9350руб. Комфорта прибавилось: голосом можно вкл./выкл радио, СD, климат и телефон. Помех нет. Качество приема (входящего голоса) хорошее. Но англицкий учить надо . А то вместо номера телефона мне "тётка" вкл. печку на всю! Из недостатков: звук голоса входящего звонка гораздо тише, исходящего (моего голоса). Особенно при движении-плохо слышно. В магнитоле поставил разницу между радио и голосом телефона +8. И при движении нужно очень громко и чётко говорить команды(и наверное с оксфордским акцентом). Изменено 23 мая, 2011 пользователем СерМонд
