СерМонд Опубликовано 28 апреля, 2011 Опубликовано 28 апреля, 2011 Серия 3-"Как я блютузил 6000СD 2007г.в.". В прошлой серии: "При сопряжении магнитолы и тел.(Nokia N95) Ford Audio(новое устройство) обнаруживается. Но упорно не принимает штатный код-0000. Код на магнитоле не высвечивается." Никакие ухищрения: обесточивание авто, переконект. телефона и пр. "пляски с бубнами" - не помогли. Ford Audio при сопряжении "икает", телефон требует код и после введения 0000, магнитола высвечивает:"No Phone", а тел. говорит сопряжение не возможно.Икание звука майфуна так же происходит при нажатии клавиш на подрулевом переключателе(заменённом). Т.е. блок БТ пытается честно отключить звук для пропускания телефонного звука, которого нет. На панели горит " No Phone" и звук магнитолы можно возвратить только нажатием на другую клавишу: "FM" или "AUX". Следующие действия: 1) визит к офмену: вдруг чего посоветует(увидит через сканер)?; 2) если п.1 не поможет- замена "башки"(или настучать по своей и забить); 3) переборка проводов-вот это точно геморой- всё уложено, забинтовано и схвачено.
chernich Опубликовано 28 апреля, 2011 Опубликовано 28 апреля, 2011 Думаю дело всё-таки в старой 6000-й. Ну не понимает она новый модуль... ИМХО пункт 2 (первая его часть )
777stass Опубликовано 28 апреля, 2011 Опубликовано 28 апреля, 2011 Здравствуйте.У меня 6000 магнитола 2007 года с встроеным телефоном . Все работало нормально подключал телефон через блютуф работал нормально запрашивал код вел четыре нуля и все ок. После посещения сервиса и установки сигнализации и диагностики не могу подключить тел. при нажатии на зеленую кнопку (на магнитоле ) пишет на экране mute может кто сталкивался с такой проблемой как можно востановить ?
chernich Опубликовано 28 апреля, 2011 Опубликовано 28 апреля, 2011 (изменено) пишет на экране mute может кто сталкивался с такой проблемой как можно востановить ? это означает только то, что связь с модулем блютуз по кан-шине магнитолой потеряна, магнитола его не видит.(а у тебя его (модуль) не спёрли часом? ) Изменено 28 апреля, 2011 пользователем chernich
СерМонд Опубликовано 28 апреля, 2011 Опубликовано 28 апреля, 2011 Здравствуйте.У меня 6000 магнитола 2007 года с встроеным телефоном . Все работало нормально подключал телефон через блютуф работал нормально запрашивал код вел четыре нуля и все ок. После посещения сервиса и установки сигнализации и диагностики не могу подключить тел. при нажатии на зеленую кнопку (на магнитоле ) пишет на экране mute может кто сталкивался с такой проблемой как можно востановить ? У тебя штатный Hand Free? Т.е.6000 2007г. БлюТузится?
chernich Опубликовано 28 апреля, 2011 Опубликовано 28 апреля, 2011 У тебя штатный Hand Free? Т.е.6000 2007г. БлюТузится? конечно блютузится, а на кой фиг тогда бы кнопки снять-положить трубку бы на ней были?
regan911 Опубликовано 28 апреля, 2011 Опубликовано 28 апреля, 2011 Железная логика однако. )) но увы это не так
777stass Опубликовано 28 апреля, 2011 Опубликовано 28 апреля, 2011 У тебя штатный Hand Free? Т.е.6000 2007г. БлюТузится? да штатный все работала а потом пропал .
chernich Опубликовано 29 апреля, 2011 Опубликовано 29 апреля, 2011 да штатный все работала а потом пропал . Вот ты и есть спаситель магнитол 2007 года. Когда будешь разбираться, почему нет соединения, посмотри маркировку модуля блютуз, чтобы нам понять, с чем работает форд-6000 2007 года. Попой чую, что это будет 4M5T-19G488
СерМонд Опубликовано 29 апреля, 2011 Опубликовано 29 апреля, 2011 (изменено) да штатный все работала а потом пропал . Сними бардачок: сверху стоит сам блок БТ-разъём на месте? Мож снятый или полуснятый (хотя нахрена туда кто лазил?..) И, действительно,(если полезешь) запиши маркировку блока БТ. Если chernich прав (опять)- то где такой старый найти?.. Изменено 29 апреля, 2011 пользователем СерМонд
777stass Опубликовано 29 апреля, 2011 Опубликовано 29 апреля, 2011 Сними бардачок: сверху стоит сам блок БТ-разъём на месте? Мож снятый или полуснятый (хотя нахрена туда кто лазил?..) И, действительно,(если полезешь) запиши маркировку блока БТ. Если chernich прав (опять)- то где такой старый найти?.. 7S7T-19G488-BD NOKIA. ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНО. МОЖЕТ ЛИ ДИАГНОСТИКОЙ СТЕРЕТЬ БЛЮТУЗ?
jusupoff Опубликовано 29 апреля, 2011 Опубликовано 29 апреля, 2011 Можно. Можно стерееть блютуз. Но надо постараться - случайно не получится.
СерМонд Опубликовано 29 апреля, 2011 Опубликовано 29 апреля, 2011 Можно. Можно стерееть блютуз. Но надо постараться - случайно не получится. А если можно стереть, то можно и восстановить?
D BASS Опубликовано 29 апреля, 2011 Опубликовано 29 апреля, 2011 Да не стрирается он. Блютуз по кану как общаться начинает - его магнитола понимает. Вариаты: 1. На включеной машине выключить и включить штекер из блютуса. 2. Могли обновить прошивку магнитоллы (тока непонятно зачем). Вообще надо сервисменов напрягать с этим вопросом.
chernich Опубликовано 29 апреля, 2011 Опубликовано 29 апреля, 2011 Да не стрирается он. Блютуз по кану как общаться начинает - его магнитола понимает. Вариаты: 1. На включеной машине выключить и включить штекер из блютуса. 2. Могли обновить прошивку магнитоллы (тока непонятно зачем). Вообще надо сервисменов напрягать с этим вопросом. Да, стереть там ничего нельзя. Обновить прошивкку тоже исключается, на 6000-й никто этого делать не умеет. Остаётся самое вероятное, когда ставили сигнализацию, каким-то образом отключили кан-шину от блока блютуз.(может отрезали провод сзади магнитолы к примеру и к блочку кан-шины сигнализации подключили, как вариант) --------------------------------------- 7S7T-19G488, ооо, ну его то вообще хрен где найдёшь. Береги его! Это реально эксклюзивная запчасть!!!
Alex2110 Опубликовано 29 апреля, 2011 Опубликовано 29 апреля, 2011 2 СерМонд - Голосовое работает??? Кан правильно подрубил?
chernich Опубликовано 29 апреля, 2011 Опубликовано 29 апреля, 2011 короче вывод похоже такой, с сонями и 6000-ми 2007-х годов работают блоки, первая цифра которых 4 или 7. Нечто подобное я и вычитал давненько на каком-то буржуйском сайте через переводчик.
СерМонд Опубликовано 30 апреля, 2011 Опубликовано 30 апреля, 2011 2 СерМонд - Голосовое работает??? Кан правильно подрубил? Так как будет работать голосовое управление если майфун с БТ не сопрягается?(см. выше мои серии 2 и 3)? К заднему разъёму магнитолы подсоединялся по схеме RAVа(цветная и всё понятно). Я думаю, если бы неправильно подсоединился, либо магнитла не заработала, либо ешё что(может даже чего спалил). "Ford Audio" - то телефоном обнаруживается...
СерМонд Опубликовано 30 апреля, 2011 Опубликовано 30 апреля, 2011 короче вывод похоже такой, с сонями и 6000-ми 2007-х годов работают блоки, первая цифра которых 4 или 7. Нечто подобное я и вычитал давненько на каком-то буржуйском сайте через переводчик. Вот такой поставил: Цифирки явно не те .
chernich Опубликовано 30 апреля, 2011 Опубликовано 30 апреля, 2011 Вот такой поставил: Цифирки явно не те . У меня точно такой-же сейчас, прошитый до последней версии.
СерМонд Опубликовано 30 апреля, 2011 Опубликовано 30 апреля, 2011 У меня точно такой-же сейчас, прошитый до последней версии. Ага, только работает. А у меня-пока для комплектности: вроде стоит доп.оборудование...
jusupoff Опубликовано 30 апреля, 2011 Опубликовано 30 апреля, 2011 Модуль AP устарел. Уже давно идут модули с железом AR и прошивкой AS. вроде бы на фф-клубе лежала прошивка AR, может быть встанет на модуль с железом AP. Но она тоже уже не последняя. ЗЫ. С прошивкой AR мой модуль неверно отображал часть записей в записной книге. После замены на AS - все корректно.
СерМонд Опубликовано 30 апреля, 2011 Опубликовано 30 апреля, 2011 Модуль AP устарел. Уже давно идут модули с железом AR и прошивкой AS. вроде бы на фф-клубе лежала прошивка AR, может быть встанет на модуль с железом AP. Но она тоже уже не последняя. ЗЫ. С прошивкой AR мой модуль неверно отображал часть записей в записной книге. После замены на AS - все корректно. Мама дорогая!!! Да их ещё и обновлять надо?!! Тут не до жиру-хоть бы заработал как-нито...
chernich Опубликовано 1 мая, 2011 Опубликовано 1 мая, 2011 Модуль AP устарел. Уже давно идут модули с железом AR и прошивкой AS. вроде бы на фф-клубе лежала прошивка AR, может быть встанет на модуль с железом AP. Но она тоже уже не последняя. ЗЫ. С прошивкой AR мой модуль неверно отображал часть записей в записной книге. После замены на AS - все корректно. я тут несколькими страницами раньше выкладывал прошивку. Прошиваются нормально почти все модули, имеющие юсб-вход, даже иногда и нокии старые удаётся перепрошить.
BARMALEY495 Опубликовано 3 мая, 2011 Опубликовано 3 мая, 2011 (изменено) Поставил себе новеро, но магнитолка была с прошивкой 2007 года Встретился с DarkLeo, обновили прошивку - все заработало и сонька поняла и новеро и юсб. Один трабл - оба канала аукса хрипят (соответсвенно все, что с новеро идет) , как будто на них подали переусиленый сигнал... все остальное работает отлично Порылся у фокусников - такое происходит при подключении/отключении блока BT с подключенным аккумом.... Решение - замена адиопроцессора или соньки в сборе Изменено 3 мая, 2011 пользователем BARMALEY495
